Текущее время: 19 июн 2025, 04:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3342 ]  На страницу Пред.  1 ... 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 ... 168  След.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 20:46  Заголовок сообщения:
Гомо разумный писал(а):
Коллеги, подскажите, пожалуйста, какой ряд выдержек у поздних моделей Киева?
Конкретнее, интересует Киев-4АМ.
Я правильно понимаю, что там 1/25 и 1/50?
Некошерно как-то... У меня на экспонометре 1/30 и 1/60.
Меня замучает мой нездоровый перфекционизм...
:facepalm:
"Если правда все это - ну хотя бы на треть. Остается одно - только лечь, помереть..."-В.Высоцкий "Ой где был я вчера"
Сами спрашиваете, сами отвечаете и сами впадаете в ужас.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 20:55  Заголовок сообщения:
:facepalm:
Советую кардинальный выход - отдайте кольцо выдержек граверу для гравировки нового ряда выдержек. Учитывая "прецизионность" киевских затворов или экспонометра, ошибок в экспозиции не заметите :x
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 23:55  Заголовок сообщения:
Что то Вы подзагнули. В многомиллионном городе невозможно купить приличный Киев? Первый же поиск на Авито дает несколько чудненьких экземпляров. Вот один
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/fo ... d_60398265
я даже знаком с этим продавцом, попробую завтра с ним пересечься.
С уважением Александр.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 14:34  Заголовок сообщения:
Здравствуйте. Зарегестрировался сегодня. Нашел на днях камеру Киев 4 в чехле. Читал о ней и разобрался почти во всем. Но такой вопрос- как правильно ставить выдержки? ставлю я допустим на 1/1000,все в порядке,взводится и фиксируется как положено. Прощелкал,замечательно. 500 и 250 замечательно.125 замечательно. Далее по нарастающей хочу выставить на 50 а фиксатор не срабатывает и уезжает и фиксируется аж на B. завожу еще раз-ставится четко на 50. и так через раз.25 нормально. 10 нормально. Переставляю с 10 на 5 и дальше- защелкивается произвольно,через раз на 5 через раз на 2 а то и на B вылетает.Может завестись заведется но насечка выдержки на кольце зависает глядя на заднюю стенку,тоесть вообще не на выдержках. И допустим когда ставишь на B то переставить на другую выдержку уже нельзя,просто не идет и только скрипит пружина. Как это исправить? На камере ни царапины а такой косяк. Камера 79 года.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 14:47  Заголовок сообщения:
Если вы при знакомстве с фотоаппаратом сначала переставали выдержку а потом завели, то возможно вы свернули затвор. На этом аппарате сначала возводят затвор и только после этого выставляют выдержку. Если вы делали наоборот, то скорее всего вы его сломали. В любом случае, механизм затвора на киевах один из самых сложных и при отсутствии знаний и опыта вы не сможете его починить самостоятельно. Несите в ремонт мастеру.
Зоркий/Юпитер-8/Индустар-50
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 14:55  Заголовок сообщения:
К мастеру да, но по другой причине. В аппарате ничего не сломано и не "свернуто" новым счастливым обладаелем сего аппарата.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 14:58  Заголовок сообщения:
Вроде бы в Киеве можно и до взвода затвора, и после выдержку переставлять? Правда, если не ошибаюсь, правильно он показывает выдержку только в одном из этих вариантов?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 15:02  Заголовок сообщения:
Дык извиняюсь но я разобрался вроде. Снял объектив,положил отдельно на бархат его,смотрю на взвод,взвожу,взвел,проворачиваю чуть дальше нужной выдержки и потом чуть назад даю. Так все выдержки фиксируются четко и работают на ура. получается это брак или у меня откровенно кривые руки? Все работает. А вот и только что вытащил чехол черный,открываю а это какая-то Чайка. Вытащил а это фотовспышка! Вот так перебрал гаражное барахло. А как вспышку поставить и проверить? Смотрю тут конденсатор,розетка и походу отсек пустой для батареи но ее нету. Не замкнет это все? как проверить?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 15:10  Заголовок сообщения:
упс...
Последний раз редактировалось denkorableff 02 апр 2015, 15:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 15:11  Заголовок сообщения:
Ну а что Вы хотели, чтобы она исправно работала, что ли, ежели она 1979 года? Думаю это еще не все сюрпризы в этом аппарате. Ситуация описывалась уже ранее, может даже в этой теме.
Неисправность Ваша не страшная, точнее это часто бывает на Киевах. Не работает узел ограничителя, может соскочила пружина 4, может ослаб винт 3 и повернулась пластинка под ним и пружинка не оттягивает рычаг 1.
Может рычаг 1 с заусенками и иногда заедает и не западает за выступ 2. Может рычаг 1 нужно подогнуть.
В общем нужно снимать крышку и смотреть, полная разборка камеры не требуется.
Если ничего не хотите делать, то можно поступить так.
Взвести камеру и поставить на "В". Дать сработать затвору. И так от В до 1/1000.
НО!!! взводить медленно и доведя по метке до установленной выдержки далее не крутить ручку, а остановить и чуть пошевелить туда-сюда, чтобы рычаг, если он заел заскочил за выступ.
Потом также снимать камерой, с учетом этих извращений. Хотя конечно лучше отдать мастеру или сделать самому.
В общем это конкретная неисправность, а не неумение пользоваться камерой.
Выдержки на Киевах лучше переключать после взвода затвора, хотя можно так и сяк. На "глючных" аппаратах приходится, зная конкретный глюк камеры, комбинировать переключения. Скажем все выдержки до взвода, а какую то из глючных 1/5, 1/10, 1/50 переключать после взвода, чтобы при взводе убрать люфты механизма.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 15:28  Заголовок сообщения:
Мне после взвода нужно выставить нужную мне выдержку и на миллиметр провернуть назад и тогда стопорится и все работает нормально. На всех выдержках так. Это нормально так фотографировать?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 15:30  Заголовок сообщения:
Нормально купить другой Киев выпуском до 1972 года или отремонтировать этот, но думаю в нем это не последний сюрприз.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 15:41  Заголовок сообщения:
а я всегда был уверен, что перестановка выдержек до взвода затвора, на КИЕВе, приводит к поломке!
Буду дальше так думать, привык уже, да и спокойнее мне так. )
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 15:43  Заголовок сообщения:
Я проживаю в Мариуполе. Таких Киевов тут отродясь не видел. А заказывать откуда-то так никто не привезет,сами понимаете почему.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 17:06  Заголовок сообщения:
А есть ли инструкция как снять верх? Если да то общими усилиями и моей внимательностью я сниму и посмотрю что там за неисправность. Верх с экспонометром,калькулятор тоже снимать придется целиком?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 17:24  Заголовок сообщения:
Вот тут (правда на вражеском), но довольно дружелюбно и понятно, с картинками:
http://www3.telus.net/public/rpnchbck/t ... moval.html
а еще книжка по ремонту фотоаппаратов Майзенберга: http://rangefinder.ru/manual/books/Maiz ... aratov.pdf
а еще вот этот вариант (тоже у нас в клубе): http://rangefinder.ru/manual/books/Vish ... aratov.pdf с 147-й страницы про КИЕВ-4
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 19:23  Заголовок сообщения:
Vetaliy писал(а):
Камера 79 года.
Ты ж смотри, какое совпадение, сегодня тоже стал обладателем аналогичной камеры (только с литерой А), и тоже 79-го года :) .
Кстати, всем добрый вечер.
Одновременно с появлением новой камеры появился вопрос. Насколько сильно должна сопротивляться головка установки выдержки? У моего экземпляра при вращении поднятой головки от 1/10 до В сопротивление, по-моему, слишком сильное, идёт, как бы, рывками, такое ощущение, что затягиваю не смазанную пружину.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 19:55  Заголовок сообщения:
Даю ответ по изображению которое выше.
Пружинка целая,винт и рычаг целый и откидывается рычаг 1 нормально. Рычаг без заусенцев. и там возле дальномера есть есть такой гусак,так вот не пойму почему но как бы дефектов нету.Я собираю ее обратно. Странно вообще.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 20:16  Заголовок сообщения:
Так заедание же эпизодически происходит. Нужно посмотреть, насколько рычаг заходит за выступ, должен почти полностью, если на половину, то может иногда и не фиксировать ручку взвода на нужной выдержке. Нужно хотя бы хорошо промыть мягкой кисточкой, для акварельных красок, смоченной в чистом бензине сам рычаг, ось на которой он держится и под рычагом бензинчика покапать. Только аккуратно, чтобы вовнутрь не затекло.
Последний раз редактировалось Товарищ Михельсон 02 апр 2015, 20:22, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 20:20  Заголовок сообщения:
Возле призмы, это рычаг для фиксации затвора во взведенном положении, это рычаг должен под действием пружинки, после взвода затвора, легко и без заеданий попадать в паз на латунной детали, с прорезями выдержек и не давать ручке взвода вернуться обратно.
Поставьте ручку взвода на место при снятой крышке и верх со спусковой кнопкой, короче все соберите, но без крышки и смотрите, как работает. Причина именно в этом узле, в его нечеткой работе.
