Текущее время: 15 июн 2025, 17:06
СообщениеДобавлено: 28 мар 2008, 18:25  Заголовок сообщения: Как зарядить зоркий-1?
Инструкцию читал......
Пленка стопорится за 4-5 мм.
Как ее просунуть ниже?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2008, 19:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Вырез надо на пленке сделать как в инструкции. Внизу зубчики для перфорации мешают. Ножницы вас спасут :wink:
СообщениеДобавлено: 28 мар 2008, 20:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Смотрите как Лейка заряжается, Зоркий аналогично.
ФЭД-2+Юпитер-12
Последний раз редактировалось demonmsk 06 авг 2013, 09:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2008, 20:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Обязательно подрезать конец, "как книжка пишет" и не забыть перевести рычажок в режим обратной перемотки при зарядке. Кассету, плёнку и приёмную катушку аккуратненько, без перекосов, одновременно опускаем в аппарат. Должна спокойненько войти, если всё сделано правильно.
Да, может быть, кассета упитается в "рожки" обратной перемотки, не садится на место. Проверните головку обратной перемотки, проверьте. Вы сразу почувствуете. Плёку пускайте не "в натяг", а так, чтоб слабина была над мерным валиком, чтоб не цеплялась за зубъя.
Но! Если не охота подрезать плёнку, то выкрутить объектив, взвести затвор, поставит "В", нажать на спуск и, не отпуская кнопки спуска, включить режим обратной перемотки - затвор останется открытым. А там пальчиком через кадровое окошечно помогаем плёночке сесть на место. Всадим её, родную, как положено. Прокручиваем за головочку, что вокруг кнопочки спуска, мерный валик, пока зубцы не захватят перфорацию. Потом включаем механизм транспортировки, - затвор закрывается. Протягиваем первый кадр до взвода затвора. Ставим на место объектив, закрываем нижнюю крышку. Дважды взводим и спускаем затвор. Устанавливаем счётчик на "0" (только походу головки!) Трижды говорим: "Ку!" и отправляемся на этюды :)
Zadarma
