Текущее время: 03 авг 2025, 02:04
СообщениеДобавлено: 24 мар 2008, 14:22  Заголовок сообщения: Катушка для Зоркий
В поиске приёмной катушки для Зоркий-4 натыкаюсь только на предложения катушек от Фэд-3 и Зенит ЕТ.
Вопрос - это взаимозаменяемые вещи или надо набраться терпения и искать дальше?
____________________
практика - критерий истины
СообщениеДобавлено: 24 мар 2008, 14:54  Заголовок сообщения: Катушка для Зоркий
Насколько знаю, несовместимы, ФЭД это ФЭД, а Зоркие и Зениты-С другое. Я в свое время пробовал на Зенит-С поставить от ФЭДа-2 катушку - не получилось. Какие то катушки с тех времен остались, посмотрю. Насчет Зенита-ЕТ впервый раз слышу, там насколько помню несъемная катушка, если только крепеж подходит, но это уже не очень кузяво будет неродную катушку ставить.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2008, 15:47  Заголовок сообщения: (no subject)
На Зоркий можно поставить либо катушку с Зоркого, Либо с Зенит,Зенит С, Зенит 3.
Либо встроенную каттушку с Зоркого 6 или Зенит 3М ( разобрав эти аппараты).
Есть металлические катушки и пластмассовые. Пластмассовые на аппаратах после середины шестидесятых,они бьются при падении почти всегда, сами понимаете, лучше металлическую. С других аппаратов катушки не подходят.
Можно еще переделать приемный узел , поставив разрезной цилиндр вместо катушки с ФЭД 3 или 5
СообщениеДобавлено: 24 мар 2008, 17:02  Заголовок сообщения: (no subject)
Ох, это, пожалуй, слишком хитро для меня. Максимум, на что я способна - это разобрать свой старый Зенит ЕТ :) . Ну или искать дальше
СообщениеДобавлено: 24 мар 2008, 17:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Советую съездить на вернисаж в Измайлово (в выходные)
там точно есть у торговцев фототехникой
СообщениеДобавлено: 24 мар 2008, 19:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну это уже много, свой первый я разломал
СообщениеДобавлено: 25 мар 2008, 08:53  Заголовок сообщения: (no subject)
нашлась съемная катушка в моих закромах, но похоже ФЭДовская - немного уже и длиньше нижний хвостик
СообщениеДобавлено: 25 мар 2008, 12:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Видимо, это грозит мне довольно сложной для меня технической операцией :(
Но спасибо.
Попробую в выходные выбраться в Измайлово
СообщениеДобавлено: 25 мар 2008, 12:05  Заголовок сообщения: (no subject)
Но спасибо.
Оказывается что у меня на одном из Зорких тоже не оказалось катушки,так что мне предстоит подобная задача :roll:
М39,М42,FD,F,C/Y
СообщениеДобавлено: 25 мар 2008, 13:33  Заголовок сообщения: (no subject)
По этому поводу я уже как-то показывал ссылку, ну да ладно. Если потеряли катушку, а поснимать надо, то пока найдём новую, берём двухкубиковый шприц, отрезаем острым ножом канюлю и мотылёк, то есть получается такая трубочка, которая хорошо садится по диаметру на вал приёмного фрикциона. Подбираем длину, чтоб не мешала крышке закрываться. Надеваем эту трубочку на вал, кладём кассету с плёнкой в гнездо, протягиваем кончик плёнки до этой трубочки, фиксируем кончик плёнки скочем на трубочке, подматываем плёнку, закрываем крышку. Всё, "Банзай!".
Если придумать какой-нибудь зацеп для гнезда перфорации, то плёнку можно не фиксировать скочем и пользоваться этой рационализацией "ат финум секулёрум".
Zadarma
СообщениеДобавлено: 25 мар 2008, 13:40  Заголовок сообщения: (no subject)
Век живи - век учись
СообщениеДобавлено: 25 мар 2008, 14:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Тоже, что и приемый узел с ФЭД 5
СообщениеДобавлено: 25 мар 2008, 15:04  Заголовок сообщения: (no subject)
То же, что и приемый узел с ФЭД 5
Правильно, Юрий! Но это же нужно где-то взять, да и баксов 5 он отдаст за это дело, это точно. А человек хочет "прямо щас".
Следователдьно:
"Для того, чтобы приготовить рагу из зайца, нужно иметь хотябы кошку" (с)
"Тот, кто хочет что-нибудь сделать, ищет возможность, кто ничего не хочет делать - ищет причину" С.П. Королёв.
"Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое" (с)
Zadarma
СообщениеДобавлено: 25 мар 2008, 18:21  Заголовок сообщения: (no subject)
Идея оказалась не так уж плоха :) Правда, вместо шприца, за неимением оного, была взята пластиковая основа-трубочка от обычной катушки с нитками, чуток подпиленная. Завтра в бой! Спасибо!
Хотя всеж-таки не оставляю надежды найти родную :wink:
СообщениеДобавлено: 25 мар 2008, 21:55  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот,особенность,женской логики!КАТУШКА ОТ НИТОК! А тут все про двух кубовые шприцы... :D :D :D
М39,М42,FD,F,C/Y
СообщениеДобавлено: 25 мар 2008, 22:01  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну лень мне было бежать за шприцом! :) Правда, есть лёгкое сомнение - не начнёт ли она в один непрекрасный момент проскальзывать? Но, на безрыбье... :D
СообщениеДобавлено: 26 мар 2008, 08:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Лень-двигатель прогресса, а насчет проскальзывания,там в конструкции заложено проскальзывание :D
М39,М42,FD,F,C/Y
СообщениеДобавлено: 26 мар 2008, 10:47  Заголовок сообщения: (no subject)
Классно. Молодец! Раз шпулька от ниток подошла, - отлично. Тгда продолжаем рационализацию. Берём двухкубовый шприц. Отрезаем сверху и снизу так, чтоб осталось сантиметра четыре, разрезаем по длине. Получается пружинистая разрезная гильза. Эту гильзу надеваем на шпульку от ниток. Она пужинит, но остаётся щёлка. В эту щёлку под разрезную пружинистую гильзу просовываем зарядный кончик плёнки. Вот вам и фиксация без липкой ленты.
Но можно проще: не берём двухкубовый шприц, а делаем прорезь в самой шпульке и кончик плёнки продеваем в эту прорезь. Но надёжнее, если сделать и прорезь в шпульке, и фиксацию разрезной накладной втулкой. Будет лучше, чем с родной катушкой.
А засшатается - новую за пять минут сделать можно.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 26 мар 2008, 13:38  Заголовок сообщения: (no subject)
Так товарищи далеко зайти можно, катушка для Зоркого вешь, скажем так , не часто встречающаяся, но вовсе не редкая.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2008, 14:39  Заголовок сообщения: (no subject)
Насколько помню, у родной катушки не очень большая площадь зацепа хвоста пленки, иногда мог не зацепиться если в попыхах его цеплять, а предлагаемые рацпредложения могут оказаться эффективнее :)
