Текущее время: 06 мар 2026, 20:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010, 08:31  Заголовок сообщения: (no subject)
kolt38 писал(а):
после сборки ю-8 54 г.в. все стало на место начал заворачивать переднюю часть линзоблок недоворот на полоборота и шкала диофрагм как-то сбоку. Кольца юстировочного не было. Показания шкалы расстояний при наводке на резкость правильное положение поводка такоеже как и в другом объективе.
Ну так поставили кольцо?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010, 15:58  Заголовок сообщения: (no subject)
chobanu_p_m писал(а):
именно с этим и ковырялся. вынул все. не крутится. аще
Чем история закончилась? Попал в похожую ситуацию.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010, 07:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Всмысле, заклинил геликод?
Так в теме же все описано.
Выкрутить линзоблок. Обратить внимание на юстировочные кольца, не потерять.
Снизу открутить три винта , снять кольцо и кольцо с резьбой и посмотреть что там. Может песок
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010, 00:12  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо, но сам не одолел, занес сегодня на Арсенал, там за пару минут поправили.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010, 07:21  Заголовок сообщения: (no subject)
Бывает, может это и лучше. Опыт нужен.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 19:02  Заголовок сообщения:
Подскажите, может лечится?
Юпитер-8 поводковый - почистил, заменил смазку.
Все кольца крутятся легко, но как прикручиваю его на Зоркий-1, фокусировка как бы подклинивает в середине хода.
В начале от 1м легко далее туже и к бесконечности опять легко.
Причем если объектив чуть слабее прикрутить, то такой эффект выражается слабее.
С таким же юпитером без поводка такое не наблюдается. ???
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 19:31  Заголовок сообщения:
Может не отцентровали кольцо,снизу у резьбы, что крепится тремя винтиками?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 19:34  Заголовок сообщения:
Проверил во всех трех положениях. Как его можно отцентровать? Там винты с патаем должны вроде сами на место встать.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 19:51  Заголовок сообщения:
Товарищ Михельсон, спасибо. Ослабил все три винта - крутится нормально. Хотя странно это. Привык, что все винты должны быть закручены до конца. Оставлю с ослабленными винтами.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 21:04  Заголовок сообщения:
Нужно подобрать положение кольца относительно центра объектива чтобы всегда был зазор и затянуть винты, иногда приходится полностью снимать кольцо и поворачивать на 120 град.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 21:07  Заголовок сообщения:
Винты нужно на фиксатор резьбы посадить.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 21:39  Заголовок сообщения:
Спасибо огромное! Главное понял причину, а как устранить теперь разберусь. :)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 21:46  Заголовок сообщения:
Такое бывает если перекошен фланец на аппарате. Ещё тубусные объективы клинят в такой ситуации.
"Срубка оголовков свай".
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 22:05  Заголовок сообщения:
Это происходит с поводковым юпитером. Остальные объективы в том числе и И-22 крутятся нормально.
