Текущее время: 14 июн 2025, 17:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 412 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012, 16:55  Заголовок сообщения:
paolo_cocoa, может быть, но смысла в этом очень мало, башмак быстрее поцарапается самими принадлежностями или этой заглушкой. Если в башмак никогда ничего не вставлялось он обычно и так остаётся девственным.
KARABER, когда деталь вставлена в башмак расстояние между верхней и нижней частью пластины меньше миллиметра. Она меньше всего похожа на самодельную, все края закруглены но следов напильника или другой обработки нет. Пластина выштампованая, стальная и очень прочная, проробовал её слегка разогуть, идёт с большим трудом, если разгибать дальше она наверняка сломается. Следовательно сгибали её "на горячую".
Склоняюсь к версии Normana.
Может быть это ОТКовская деталька для измерения высоты и глубины полозьев самого башмака? Если, к примеру, недокручены винты или высота полозьев не соответствует норме, пружинка упрётся или не встанет и её просто забыли вытащить на заводе.
vgogen!!! Эврика!!! Ещё ей можно натираться и прикладывать к синякам :lol: :rock:
Зоркий, Зоркий-С, Зоркий-3, Зоркий-4, ФЭД, ФЭД-2, Старт, Зенит-11.
И-10, И-22, И-26М, И-50, Ю-3, Ю-8, Ю-9, Ю-11, Ю-12, Orion-15, Canon 50mm f:1.4, Г-44, Г-44М-7, Pentacon-135/2,8.
Последний раз редактировалось Uksius 17 июл 2012, 19:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012, 18:06  Заголовок сообщения:
Может бирка с инвентарным номером? а фотоаппарат редакционный?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012, 19:25  Заголовок сообщения:
Может быть, это пямятка с указанием чувствительности заряженной пленки, вроде бы, по ГОСТу 45-ка была? Ну или, ведущее число вспышки, в самом деле.
Киев-4, Зоркий, ФЭД-2, ФЭД-3, Киев-30, Смена-2
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012, 19:48  Заголовок сообщения:
Редакционный или нет не знаю.
No Security
Очень даже возможно.
У того человека от которого это добро мне досталось фотоаппаратов было несколько штук это совершенно точно. И, что самое интересное, на Зорком-4 который попал ко мне вместе с Зорким на котором стояла эта пластина, тоже была установлена напоминалка, но более продвинутая - барашек от Искры. Вероятно, фотограф не мог удержать в голове сорта заряженной плёнки в своих аппаратах и устанавливал всевозможные напоминалки.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012, 23:16  Заголовок сообщения:
Добрый вечер. Достался Зоркий 1955 года выпуска в прекрасном внешнем состоянии, но выдержка Z и остальные выдержки (не всегда) отрабатывается как 1/500сек. или даже короче. Заметил, что при взводе затвора значения на головке выбора выдержек становятся не строго напротив стрелки на корпусе аппарата. Есть подозрение, что бывший хозяин таки не выполнил пункт "вращать головку выдержек между 1/500 и Z ЗАПРЕЩАЕТСЯ".
ФЭД2+И61л/д+Ю3, ФЭД3+Ю8, ФЭД4+И61л/д, ФЭД5+И61л/д, Зоркий1+И22, Зоркий3М+Ю8П, Зоркий4+Ю8, Зенит11+Г44М4, Киев3А+Ю8, Киев4+Ю8М+Ю9+Ю11+Ю12+ВУ, Киев4М+Г103, Киев4А+Ю3+Ю8М, Киев4АМ+Г103, Nikon d90, Canon 5D, 450d, 550d, 40d, 50d, 1Dm3 и мешок объективов.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012, 23:44  Заголовок сообщения:
Так можно же и строго напротив поставить. Там один винтик сбоку откручивается. И сама головка выдержек на резьбе, нужно удерживать барабан со шторкой когда будете его вращать. Можно выставить точно и посмотреть работает ли лучше после этого.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 00:03  Заголовок сообщения:
Ослабил винт, выставил значение точно напротив, затянул винт. Но на работе затвора это не отразилось. Выдержка Z отрабатывается как очень короткая, остальные отрабатываются нестабильно - то как положено, то как Z (очень быстро).
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 06:15  Заголовок сообщения:
У Вас на камере не работает тормозная защелка и головка переключения выдержек тут совершенно не причем. Самое простое , что соскочила пружинка с защелки.Нужно снять верхнюю крышку и посмотреть, но как правило "глазки " просто так не выкручиваются. Использовать плоскогубцы не желательно , можно повредить глазки.
Я использую стоматологические клещи, предвариnельно капнув под глазок WD-40
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 23:56  Заголовок сообщения:
Здравствуйте! На Зорком пытался избавиться от какого-то пятна на стеклышке дальномера. Промыл внутри мокрым ватным тампоном с моющим средством. Пятно исчезло, и пятно дальномера тоже. Изображение очень тусклое и смещено по вертикали. Я отмыл это желтое покрытие? Юстировать-то, я думаю, возможно. Но что делать с яркостью?
Shit happens.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 00:30  Заголовок сообщения:
Очень похоже, что это был грибок на полупрозрачном зеркале в дальномере и съел покрытие частично. Ежели смылась часть покрытия (эмальгамы) - то нада заменить это зеркало. :roll:
Ну и юстировка дальномера по полной программе.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 05:30  Заголовок сообщения:
Нужно заменить дальномер полностью. Я уже не раз писал, что ни в коем случае нельзя ничем прикасаться к стеклянной поверхности с покрытием, расположенной со стороны заднего левого глазка, чтобы там ни было.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 06:37  Заголовок сообщения:
Спасибо! Поспешил я. Юрий, а вы бы могли исправить? Состояние вцелом хорошее и шторки новые. Потребуется найти фотоаппарат-донор?
Shit happens.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012, 15:56  Заголовок сообщения:
Вот внешне обычный и красивый И-22, пришел ко мне с первым Зорким.
Это объектив для фотоувеличителей. У него при юстировке мишень расположенная на расстоянии 1 м давала резкое изображение когда на шкале расстояние примерно 1.25-1.3 м. На нем выбита буква У. Удалось привести его рабочий отрезок к стандартному, уменьшив толщину юстировочного кольца. Но могло и не получиться, если бы толщину пришлось уменьшать настолько, что когда линзоблок стал бы в тубус и закрепился, кольцо установки диафрагмы оказалось сильно прижато к корпусу объектива , ну и естественно не поворачивалось бы.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012, 18:36  Заголовок сообщения:
Волнительно! Мысль есть поменять 50 на 22.
А где "У" ? На фланце где второе фото?
П.С. Редкостная гадость этот Радикал, смапит радикально.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012, 18:50  Заголовок сообщения:
Да, честно говоря я такой И-22 вижу впервые, до этого видел казанские И-22, в коробочках с инструкцией, но там в паспорте было написано "Для фотоувеличителей".
Что значит "Радикал, смапит радикально" ?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012, 19:48  Заголовок сообщения:
Да я нажал на ссылку где фото. Чтобы У найти.
А там сиськи, попы, окна со спамом лезут и самого фото не показывает.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012, 20:09  Заголовок сообщения:
...да,сайт Радикал стал уже невыносим!
:evil:
У владельцев совсем крыша поехала.....
( от жадности)
Они просто растеряют всю рекламу,а с ними и доходы
если там никто вешать ничего не будет и посещаемость резко упадет...
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012, 20:11  Заголовок сообщения:
Фото там не будет, от в тексте. Если бы я поставил превью, то тогда на "Радикал" было бы крупное изображение. А чего там смотреть? Буква "У" да и все. В объективе стояло юстировочное кольцо 1.95 мм толщиной, для нормальной работы потребовалось 1.25 мм.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012, 20:57  Заголовок сообщения:
Юра, а помните нашу беседу про И-61, давнишнюю такую? Там буквы "У" нет, а вот рабочие отрезки... и это хорошо, если блок стоит не на корпусе и точить уже некуда, а хоть какое-то кольцо проложено. Может, они там просто букву "У" забыли ставить? :?
Zadarma
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012, 21:22  Заголовок сообщения:
Товарищ Михельсон, снимал этим объективом и не задумывался даже, что рабочий отрезок на нем неправильный. Дело в том, что мне его "юстировали" (или просто сказали, что юстировали) в Москве на Марксистской, но про отрезок ничего не сказали, скорее всего его никто там не мерял, и если бы дальномер двоить не начал то он до сих пор стоял бы на том стареньком первом Зорком который сейчас у Вас. Кстати, снимки сделанные именно им мне больше всего нравятся из всех И-22. Фон крутит отменно!
Последний раз редактировалось Uksius 27 авг 2012, 23:05, всего редактировалось 1 раз.
