Текущее время: 16 июн 2025, 22:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 116 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012, 21:27  Заголовок сообщения:
Jagdtiger писал(а):
А чем бленда от Ю-8 отличается от бленды для И-61?
Я смеюсь, потому что на советских блендах стояла маркировка. Например на бленде выпущенной в шестидесятых, кроме диаметра и угла, есть маркировка Ю-8 и Вега. То же на блендах для И-50 и Г-44.
Да. И вообще на советских блендах стояло название объектива, что было удобно.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012, 21:28  Заголовок сообщения:
Jagdtiger писал(а):
Что на И-61, что на И-26, что на Ю-8 и Ю-3 подходит одна и та же советская пластиковая бленда(диаметр 42мм).
Советская от Ю-8(с маркировкой Юпитер-8) может винетировать на Ю-3.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 21:49  Заголовок сообщения:
Мужики , может кто подскажет... На сколько тусклым (или темно на улице) должен быть свет, чтобы с И26и и с И61-ом нельзя бы было фотографировать без вспышки ? Я так думаю ночью ни тем ни другим не поснимаешь
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 22:01  Заголовок сообщения:
Странный вопрос. Все зависит какая пленка в вашем фотоаппарате, какие источники света в кадре, что вообще снимаете...
В общем экспонометр вам в помощь.
Зоркий/Юпитер-8/Индустар-50
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012, 13:39  Заголовок сообщения:
Вспышка нужна для того,чтоб снимать в плохом освещении что-то на фоне чего-то.То есть для дальних планов она бесполезна.А для обеспечения правильной экспозиции у вас есть выдержка,которой вы и должны оперировать.Для длинных выдержек существует штатив(для выдержек до 1/2 хватит и монопода).Вспышка - не панацея.И цвет портит.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 11 май 2012, 15:35  Заголовок сообщения:
Подскажите пожалуйста - какой ширины должна быть бленда к Индустару 26-М. (Планирую сделать самодельную).
СообщениеДобавлено: 11 май 2012, 18:16  Заголовок сообщения:
Харьковский писал(а):
какой ширины
Это зависит от того, какой она будет длины и при какой диафрагме использоваться.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 11 май 2012, 18:40  Заголовок сообщения:
А вот такая бленда подойдет? http://www.ebay.com/itm/Leica-M-55mm-55-mm-metal-vented-Lens-Hood-Shade-New-/320858545469?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4ab4a8dd3d
СообщениеДобавлено: 11 май 2012, 20:00  Заголовок сообщения:
Нет, нужна с резьбой 40,5мм.: http://www.ebay.com/itm/For-Leica-M-40- ... 3a6b1934e3 .
"Срубка оголовков свай".
СообщениеДобавлено: 11 май 2012, 20:05  Заголовок сообщения:
Ну допустим при 5.6
Длина? Наверное я неправильно выразился...
Тогда какая длина должна быть? Диаметр объектива я знаю.
Вообще идеально подошел колпачек от дезодоранта.
Вот только насколько обрезать его?
Судя по картинке - сантиметра три без самой резьбы...
СообщениеДобавлено: 11 май 2012, 20:48  Заголовок сообщения:
Вопрос не праздный. Наиболее эффективна бленда, рассчитанная под конкретную рабочую диафрагму. Но понеже требуется универсальность, то обычные стандартные бленды проектируются под максимальную светосилу. Кроме того, дальномерные реалии вынуждают укорачивать бленды, чтобы не застить ими визир. Можно, конечно, и зеркальные, большие бленды использовать, но только с выносным видоискателем.
Ладно, много букафф... Стандартная прямоугольная бленда под эту оптику имеет размеры: длина - 33 мм. Ширина (по широкой стороне кадра) - 55 мм, высота (по узкой стороне кадра) - 45 мм. Размеры внутренние.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 11 май 2012, 21:06  Заголовок сообщения:
Харьковский, может просто купить: http://molotok.ru/listing.php/search?st ... gory=68575 ?
СообщениеДобавлено: 11 май 2012, 22:12  Заголовок сообщения:
У меня вышло 24мм:
Визуально вроде не длиннее этой:
(эта под Инд-50)
СообщениеДобавлено: 12 май 2012, 07:56  Заголовок сообщения:
http://www.hobbymaker.narod.ru/Articles/hood_rus.htm
http://club.foto.ru/forum/5/161819
и в наших пенатах
http://rangefinder.ru/club/viewtopic.php?f=7&t=9503
Zadarma
СообщениеДобавлено: 12 май 2012, 08:46  Заголовок сообщения:
Вау! Столько всего! Спасибо, погружусь.
СообщениеДобавлено: 13 май 2012, 22:28  Заголовок сообщения:
Можете купить насадочную линзу в широкой оправе 40.5..вытащить стекло и использовать оправу как блендочку..вполне работает..что-то около 1 см получается..видик не заслоняет
