Текущее время: 02 авг 2025, 11:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3342 ]  На страницу Пред.  1 ... 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 ... 168  След.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012, 00:53  Заголовок сообщения:
Для общего сведения
Не хватило духу скопировать за железным занавесом Contax IIa, чтобы не заморачиваться с установкой выдержек. :)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012, 18:35  Заголовок сообщения:
При слиянии подвижного и неподвижного изображений в окошке дальномера на шкале байонета в этот момент риска находится между 20м и бесконечностью, в большей степени тяготея к бесконечности. Влияет ли эта неточность при фокусировке на дистанциях 1,5...4м? Критично ли при работе с Ю-3 на 1,5 на этих дистанциях?
ФЭД2+И61л/д+Ю3, ФЭД3+Ю8, ФЭД4+И61л/д, ФЭД5+И61л/д, Зоркий1+И22, Зоркий3М+Ю8П, Зоркий4+Ю8, Зенит11+Г44М4, Киев3А+Ю8, Киев4+Ю8М+Ю9+Ю11+Ю12+ВУ, Киев4М+Г103, Киев4А+Ю3+Ю8М, Киев4АМ+Г103, Nikon d90, Canon 5D, 450d, 550d, 40d, 50d, 1Dm3 и мешок объективов.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012, 18:41  Заголовок сообщения:
Конечно влияет, а насколько, проверьте замером рулеткой при фокусировке дальномером на ближних дистанциях, сравнив со шкалой расстояний. Кроме этого неизвестно, объектив с камерой отюстирован ли.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012, 18:47  Заголовок сообщения:
Да, Вы правы. Проверю рулеткой. ГРИП на 1,5 при этих расстояниях очень мала. Камера и объектив отюстированы.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012, 18:49  Заголовок сообщения:
При небольшой неточности дальномера, он юстируется упрощенным способом, в Майзенберге описан.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012, 18:52  Заголовок сообщения:
Да-да, помню, есть там эта тема.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012, 20:58  Заголовок сообщения:
Можно чуть подвинуть компенсатор, это проще и быстрее.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012, 19:06  Заголовок сообщения:
Для начала нужно поснимать на пленку.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012, 20:23  Заголовок сообщения:
Лучше все сделать, а потом уже ставить пленку. Не 35 копеек стоит.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012, 20:36  Заголовок сообщения:
Если дальномер разюстирован, то в любом случае юстировать. Роли не играет тестировать на пленке или нет.
Что не отнять у Киева, он унаследовал от Контакса очень надежный дальномер, благодаря конструктиву.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012, 01:53  Заголовок сообщения:
Зато геликоид у него почти всегда имеет небольшой люфт
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012, 08:57  Заголовок сообщения:
Если болтается объектив, то на нем нужно слегка отогнуть три "усика".
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012, 21:20  Заголовок сообщения: интересный обьектив, самоделка?
http://www.avito.ru/items/moskva_fotote ... a_59623101
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012, 22:11  Заголовок сообщения:
Киев-4М. Свободно прокручивается колесо скроллера.
Подскажите, можно ли это исправить "малой кровью"?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012, 22:32  Заголовок сообщения:
chepky писал(а):
http://www.avito.ru/items/moskva_fototehnika_kiev_4a_59623101
Интересно, что это там за объектив такой? Написано Юпитер-12, внутренний байонет, кажется от Юпитер-8? Чудо очумелых ручек чтоли?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012, 23:53  Заголовок сообщения: На "В" заклинило!
Уважаемые ЧКД,
хелп!
Есть Киев 4 66-го года. Шторки на медленных выдержках ползали с горем пополам. Решил прочистить. Но перед тем как разбирать завел его на "В" и тут его климануло вовсе. Ни туда, ни сюда.
Разобрал, вытащил затвор. Если непосредственно шестерни вращать по ходу завода - некое движение есть, на пару зубчиков гильзы верхней шторки и потом самостоятельно обратно. Промыл, не помогло.
Мне кажется, может клинить шестерня в заводном механизме та, что на общей оси с заводной головкой.
Если у кого такое было или не было, но есть идеи, помогите советом!
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012, 01:37  Заголовок сообщения:
Фото затвора в трех проекциях без защитного кожуха в студию!
Где вы территориально?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012, 01:44  Заголовок сообщения: На "В" заклинило!
vale писал(а):
Уважаемые ЧКД,
хелп!
Попробуйте дожать кнопку спуска повторно, более глубже. Если отпустит и затвор начнет взводиться, то прочтите внимательно п.7 и п.8 неисправностей затвора в Майзенберге.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012, 08:04  Заголовок сообщения: На "В" заклинило!
vale писал(а):
Уважаемые ЧКД,
хелп!
Попробуйте нажать на кнопку спуска и чуть пошатать большую шестеренку, помогая сработать затвору. Если не получиться, то все же домойте его чистым бензином со шприца, оси всех шестерен, проверьте чистые ли все зубья и смажьте оси и затем минимальным количеством масла зубья всех шестерен и снова попробуйте, нажав кнопку пошатать шестеренки, помогая затвору сработать. Тесемки должны быть чистые и сухие
Не поможет, придется отдать специалисту
Жестко клинит затвор в случае когда нарушается правильное взаимное положение шестерен, например если порвутся тесемки и Вы взведете затвор потом восстановите тесемки , не установив шестерни затвора в определенное положение, но у Вас, я так понимаю тесемки целые.
Остается два варианта грязь-коррозия и изменилось, в следствии произвольного раскручивания винтов правильно положение некоторых узлов затвора.
Грязь нужно удалить, а состояние ослаблены ли винты нужно аккуратно проверить, вставив отвертку в шлиц.
Если же обнаружится раскрученный винт, что очень мало вероятно, разобраться как работает узел в котором стоит этот винт.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012, 15:26  Заголовок сообщения:
Не только копировать, завод нужно вывезти было с тех документацией, а для этого веские причины должны были быть.
Например, мы Вам ГДР Вы нам Contax IIa :beer:
