Текущее время: 19 июн 2025, 04:59
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 10:05  Заголовок сообщения: ФЭД-2 не дружит с Юпитер-12
Решил поснимать архитектуру на свой ФЭД-2
Со штатным полтинником все хорошо, но слегка не хватает широты поля зрения. Поэтому к нему был куплен вот такой ширик "Юпитер-12" в серебристой оправе:
На коробочке от объектива написано - объектив для фотоаппарата "Зоркий". Однако, при попытке его установить на тушку объектив уперся боком в кулачок дальномера так, что ось объектива оказалась смещена от центра резьбы М39 на расстояние примерно 1 мм. В результате накрутить его на камеру оказалось невозможно :( Я, конечно, слышал, про большие допуски и низкую точность изготовления советских камер - типа у них гуляет рабочий отрезок и нежелательно менять объективы без дополнительной проверки юстировки дальномера, но не до такой же степени! Это фича всех ФЭД-2 или баг конкретно моей камеры?
ЗЫ. Этот случай напомнил мне одну историю. Есть у меня один знакомый, который ездит на УАЗ-469. Так вот он рассказывал, что ни одна родная запчасть к его машине без доработки рашпилем установлена быть не может.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 10:26  Заголовок сообщения:
Врет ваш знакомый, рашпиль предназначен в основном для работы по дереву :hihi:
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 10:30  Заголовок сообщения:
А как лечить-то?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 10:35  Заголовок сообщения:
feit писал(а):
А как лечить-то?
Покажите фото камеры без объектива, чтобы видно было кулачок.
Лечится подгибом рычажка на котором сидит кулачок. Но потом может потребоваться дополнительная юстировка.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 11:22  Заголовок сообщения:
Поставьте на В и зафиксируйте затвор в открытом положении. Вкручивайте объектив и смотрите как расположен кулачек.
Подогните его пальцем вниз или вверх и всего то делов.
Юстировку конечно нужно бы проверить
"Есть у меня один знакомый, который ездит на УАЗ-469. Так вот он рассказывал, что ни одна родная запчасть к его машине без доработки рашпилем установлена быть не может." Врет.
Народная привычка хаять все свое.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 20:42  Заголовок сообщения:
Вот так как-то выглядит. Стрелкой показано место, которое упирается (плоскость кулачка, которая параллельна оси объектива):
И на объективе:
Последний раз редактировалось feit 19 янв 2012, 21:19, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 20:46  Заголовок сообщения:
Спасибо за совет - попробую аккуратно подогнуть, чтобы ничего не сломать. Похоже, там не только рычаг дальномера вверх отгибать придется, но и ограничитель его хода укорачивать. Его хорошо видно под рычагом на втором фото (вид на резьбу сбоку). Иначе задняя линза в него упрется. Или его тоже можно отогнуть ближе к пленке?
ЗЫ. Ну, точно рашпиль нужен в комплекте.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012, 18:37  Заголовок сообщения:
Благодаря совету товарища Михельсона объектив на тушку удалось-таки поставить. Правда, пальцы у меня оказались не такие сильные как у него - гнуть рычаг дальномера пришлось с помощью инструмента. Может кому пригодится такой способ - я делал все с помощью утконосов (пассатижи с длинными узкими губками). Чтобы не поцарапать корпус аппарата я предварительно вырезал из 2мм картона пару накладок, которые закрепил на рифленых губках утконосов с помощью изоляционной ленты. Отгибал потом рычаг кверху с захватом за верхнюю крышку камеры. Гнуть пришлось довольно существенно - миллиметра на 1,5 - 2. Не скажу, что это было очень просто - страшно было чего-нибудь отломить или убить заднюю линзу об ограничитель хода дальномера. Расстояние от задней линзы до него осталось меньше 1 мм! Зато теперь кольцо фокусировки на объективе плавно вращается и внутри ничего не задевает. Завтра буду проверять юстировку дальномера на бесконечности и на 1 метр. А вот интересно, другие объективы у меня теперь будут фокусироваться или нет? Надо будет проверить ...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012, 19:24  Заголовок сообщения:
Сталкивался с таким на Zorki-6. После отгибания юстировка немного сбилась, но подстроил по бесконечности и стало все ок, на всех объективах.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012, 17:38  Заголовок сообщения:
Все вроде отъюстировалось нормально, но есть один небольшой глюк, который проявляется, на ближних расстояниях фокусировки. Это что-то типа гистерезиса дальномера, прошу пардону за выражение. Другими словами, когда идет вращение объектива от отметки 1,2м к отметке 1 метр, то двойное изображение в окне видоискателя двигается плавно. А когда вращение идет в противоположную сторону, т.е. от отметки 1 метр к отметке 1,2 метра, то расстояние между основным изображением и вторым контуром некоторое время не меняется, пока на повернешь объектив дальше отметки 1,2м. На лаг какой-то похоже... Рычаг дальномера, который видно на фото выше, при снятом объективе двигается плавно и не подклинивает. Где-то в другом месте собака порылась...
ЗЫ. Решил попробовать для сравнения как оно фокусируется с другим объективом. Поставил тубусный "Индустар-50". Лагов нету ... Вот только на бесконечность по шкале расстояний его выставить не удается, т.к. крепежный винт штатной защелки этого объектива раньше упирается в корпус камеры. Опять рашпиль нужен ...
Последний раз редактировалось feit 28 янв 2012, 17:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012, 17:52  Заголовок сообщения: ФЭД-2 не дружит с Юпитер-12
Придет же в голову :x
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012, 17:55  Заголовок сообщения: ФЭД-2 не дружит с Юпитер-12
А что по-вашему Юпитер-12 не подходит для съемки архитектуры? Или это запрещено правилами форума?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012, 17:59  Заголовок сообщения: ФЭД-2 не дружит с Юпитер-12
Подходит все ..... но зачем все делать через то, что у меня на аватарке изображено? :) Есть спец. техника для съемки именно архитектуры. А если Вам надо снимок типа " я и собор такойтобогоматери", то тут канешна можно и мыльницей сымать O_o
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012, 18:10  Заголовок сообщения:
В этом месте "собака" Плохо отогнули рычаг.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012, 18:19  Заголовок сообщения: ФЭД-2 не дружит с Юпитер-12
Аватарка у Вас, кстати, весьма вдохновляющая. А меня вполне устраивает уровень геометрических искажений с J12. Без tilt shift линз как-нибудь переживу :)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012, 18:26  Заголовок сообщения: ФЭД-2 не дружит с Юпитер-12
Приятно пообщаться с понимающим человеком :)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012, 18:30  Заголовок сообщения:
Да, вероятно, Вы правы, как всегда. Надо бы еще чуток, чтобы зазор был, но не хотелось переборщить сразу. Правда, уже успел отснять половину рулона. Радует, что поправить можно, не вынимая пленку из камеры :)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012, 18:37  Заголовок сообщения:
На Зорком-6 пришлось так же подгибать рычаг. Но там он потоньше и легче гнулся.
А здесь, похоже, пострадала ось рычага, отсюда и подклинивание дальномера.
Minolta Hi-matic 7sII, Зоркий-6, Зоркий-4с, Индустары + Юпитеры.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012, 23:32  Заголовок сообщения:
Не должна пострадать, посмотреть внимательно нужно и подумать. Проблема очень несерьезная.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012, 10:01  Заголовок сообщения:
Злободневная тема.Была такая проблема при установке Руссар МР-2 на ФЭД-5 В
Но сейчас купил ФЭД и ФЭД-2 очень компактные и решил применить на них не Юпитер-12,а Орион-15.Думаю будет снимать не менее интересно. :)
Что то все молчат :x ......от холода или иная причина????????
