Текущее время: 06 мар 2026, 11:45
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011, 14:09  Заголовок сообщения: Конструкция Гелиос-103
Привет всем уважаемым ЧКД! Еще до армии увлекся съемкой на дальномерки. Сейчас пришел и хочу заняться этим всерьез. Есть Киев-4АМ 1983 года с Гелиосом-103. Дело в том, что внутри объектива сзади была пыль. Снял заднюю линзу, почистил поверхности и по невнимательности забыл, какой стороной ее ставить на место. Если посмотреть на нее сбоку - кривизна ее неравномерная. Вот возник вопрос... Кто может подсказать, повлияет ли это на резкость изображения и как она должна там стоять-то? Нигде не могу найти конструкцию и оптическую схему этого объектива. :headbang:
ФЭД2+И61л/д+Ю3, ФЭД3+Ю8, ФЭД4+И61л/д, ФЭД5+И61л/д, Зоркий1+И22, Зоркий3М+Ю8П, Зоркий4+Ю8, Зенит11+Г44М4, Киев3А+Ю8, Киев4+Ю8М+Ю9+Ю11+Ю12+ВУ, Киев4М+Г103, Киев4А+Ю3+Ю8М, Киев4АМ+Г103, Nikon d90, Canon 5D, 450d, 550d, 40d, 50d, 1Dm3 и мешок объективов.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011, 14:29  Заголовок сообщения: (no subject)
http://files.mail.ru/1907WV
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011, 14:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Читайте форум, здесь достаточно информации.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011, 18:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Если не той стороной вставите - На снимках резкости точно не увидите.
Ничего страшного нет.
Проверяйте по матовому стеклу в любом случае.
:wink:
S.D. спасибо за "survival site"
http://yaroslavfoto.500px.com
киев4(72)+г103(82).
оно мне надо.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011, 20:37  Заголовок сообщения: (no subject)
выпуклой стороной внутрь объектива, плоской наружу
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011, 03:40  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо всем за советы! Проверю по матовому стеклу. И все же, может быть кто-то из обладателей оного объектива затратя минут 5 своего времени снимет таки заднюю линзу, посмотрит, как она садится туда и разрешит мои сомнения? :beer:
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011, 10:07  Заголовок сообщения: (no subject)
Сейчас посмотрел на свой Гелиос-103, не разбирая видно,
что задняя линза стоит выпуклой стороной наружу.
Что соответствует схеме, найденной в инете
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011, 10:24  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо, Norman! Что в принципе, я так понимаю, соответствует классической схеме "Planar". Значит, все-таки я собрал его правильно! Что ж, дело за тестовой съемкой! :)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011, 10:27  Заголовок сообщения: (no subject)
Интересно, что у user333 получается на фото, если плоской стороной наружу?
киев4(72)+г103(82).
оно мне надо.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011, 13:25  Заголовок сообщения: (no subject)
примерно вот такое. я сделал из него монокль. делал по схеме, в которой было показано строение исходного объектива и два монокля с фокусным на 75 и 55мм. причём именно задняя линза в исходнике плоской стороной наружу, а в моноклевом варианте выпуклой наружу.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011, 13:54  Заголовок сообщения: (no subject)
ООООО - спасибо. Никогда не видел, но хотел узнать какая схема у Г-103.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011, 16:22  Заголовок сообщения:
На диафрагме моего Гелиоса-103 нарисовано солнышко карандашом. Это у всех так, или у меня эксклюзивная роспись?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011, 16:33  Заголовок сообщения:
Это опытная партия.Делалось по типу символов погоды,как на Смене-8М.У вас вот только солнышко осталось.
:hihi:
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011, 17:09  Заголовок сообщения:
Видимо не всем понятно: не на кольце диафрагмы, не на шкале, а на самой диафрагме, под стёклами.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011, 11:40  Заголовок сообщения:
Все всем понятно :)
Ясно же,что кто-то для себя нарисовал.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011, 14:31  Заголовок сообщения:
Все всем понятно :)
Я точно знаю, что объектив не разбирался.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011, 19:49  Заголовок сообщения: (no subject)
В былые времена портретисты переворачивали задний элемент Тессара, чтобы получить мягкий рисунок по краям. Я так иногда так поступал с Цейсовским 150 мм для 9х12. Но планар это угробит намертво.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011, 19:50  Заголовок сообщения:
