Текущее время: 07 ноя 2025, 22:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011, 18:41  Заголовок сообщения: ФЭД-5 Длинные выдержки ремонт
Спасибо большое, я уже и забыл что у меня сломан ФЭД мой)
тепеь попробую починить!
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011, 19:06  Заголовок сообщения: ФЭД-5 Длинные выдержки ремонт
narmatoff, наверное вернее было бы припаять оловом.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011, 19:58  Заголовок сообщения: ФЭД-5 Длинные выдержки ремонт
Может быть =) Но мой опыт со спаиванием подобных деталей заставил воспользоваться холодной сваркой все же)))
Все мы ошибаемся! кто то больше, кто то все время..
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011, 20:10  Заголовок сообщения: ФЭД-5 Длинные выдержки ремонт
narmatoff писал(а):
Столкнулся с сей проблемой и на своём фэде, пишу отчет.
Разобрал фотоаппарат до состояния (смотрите фото) Изображение открутил выделенную часть. И проблема вот в чем Изображение
Вот этот вот "волчек", который выделен на картинке с часовым механизмом выдержек сломан, по какой причине мне не известно. А именно - шестеренка крутилась по оси втулки на которой намотана пружина, а не должна! Приклеил на холодную сварку poxipol и все заработало! =)
Она там не просто крепится, должно быть потом определенное положение шестерен механизма . Нужно было заменить механизм. Все остальное , это ерунда.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011, 21:16  Заголовок сообщения: ФЭД-5 Длинные выдержки ремонт
Юрий, а какое именно не можете сказать? =)
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011, 23:05  Заголовок сообщения: ФЭД-5 Длинные выдержки ремонт
Примерное положение покажу завтра, на фото. А суть тут.
viewtopic.php?f=9&t=36&start=80
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 04:17  Заголовок сообщения: ФЭД-5 Длинные выдержки ремонт
Примерное положение? Имеете ввиду положение эксцентрика, или толкателя на оси, который отводит тормозную защелку? А я думал, раз у человека "все заработало" значит он нашел то самое положение )))))))
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 06:15  Заголовок сообщения: ФЭД-5 Длинные выдержки ремонт
Вот такое, примерно, должно быть взаимное положение эксцентрика и пальца завода механизма доп выдержек, после его завода на 1.5-2 оборота.
Если не так, нужно зажать пальцами через трапочку нижнюю шестерню, верхнюю раскрутить
и выставить как показано выше. Далее установить механизм на место и при необходимости скорректировать положение на 1-2 зуба в ту или иную сторону.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 08:38  Заголовок сообщения: ФЭД-5 Длинные выдержки ремонт
Я имел ввиду заработал механизм доп. выдержек =))
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 08:41  Заголовок сообщения: ФЭД-5 Длинные выдержки ремонт
Вот спасибо! То что нужно! Вечером попробую сделать! Единственное не понял с этой картинкой
зажать пальцами и раскрутить и поправить - это понятно, а вот "выставить как показано выше" - как именно?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 09:16  Заголовок сообщения: ФЭД-5 Длинные выдержки ремонт
Как выше, как вот тут вы имеете ввиду?
И - "после его завода на 1.5-2 оборота" чего? 1 или 2??
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 14:30  Заголовок сообщения: ФЭД-5 Длинные выдержки ремонт
Да, а потом смотрите тему про Зоркий 4. Идея таже.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 15:02  Заголовок сообщения: ФЭД-5 Длинные выдержки ремонт
Да идею я понял, спасибо! Без вас бы долго бы тут сидел разгадывая этот ребус... единственно не понял, что нужно закручивать в механизме доп. выдержек на 1.5-2 раза - эксцентрик или шестиренку пальца взвода??? В теме о Зорком вроде это не оговаривалось...
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 15:28  Заголовок сообщения: ФЭД-5 Длинные выдержки ремонт
Заводить нужно за шестерню с пальцем. А 1,5-2 оборота отсчитывают на закручивание пружины (не спутайте направление завода) Посмотрите на аппарате на то место, где стоял замедлитель и вы увидите защелку, которую в заведенном состоянии отжимает "эксцентрик" Дак вот, заведите пружину так, чтобы эксцентрик с запасом расположился над защелкой и придерживая за любую шестерню (чтобы не ослабить завод) установите на место механизм. Затем наживите на 1 винт. Отпустите шестерню и эксцентрик нажмет на защелку. Если вы не винтили шестерню с пальцем, то она может и встанет как положено. Если не встала, то не снимая механизма нужно ее располовинить и настроить положение пальца.
Если что-то не понятно Майзенберг вам в помощь. Книги можно скачать с сайта.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 15:42  Заголовок сообщения: ФЭД-5 Длинные выдержки ремонт
Теперь стало все понятно! Спасибо!
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 16:20  Заголовок сообщения: ФЭД-5 Длинные выдержки ремонт
палец располагают так, чтобы рычаг выдержек в положении 1/60 слегка касался (в поднятом состоянии) пальца механизма замедлителя. Короче - при установке 1/15 сразу же если крутить головку с 1/60 до 1/15 должна заводиться пружина.
Вроде бы все верно, Удачи!
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 16:26  Заголовок сообщения: ФЭД-5 Длинные выдержки ремонт
Да, спасибо! Я понял! Сегодня вечером попробую наладить и отпишусь!
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 09:25  Заголовок сообщения: ФЭД-5 Длинные выдержки ремонт
Пришлось повозиться... Но я это сделал! Победа так скажем :D все доп. выдержки отрабатывают четко! но почему то единаразово, т.е. если взвести на 1/8 то первый щелчек отрабатывает четко, и если тут же заводить затвор то выдержка перестает срабатывать, как будто что то проскакивает и срабатывает обычная 1/60 в сопровождении с жужжанием. Приходиться доводить головку выдержек до 1/60 и обратно на 1/8 и снова все в прорядке. Браню на синхронизатор вспышки который там установлен, я не понимаю немного его принцип работы, он ведь там не только вспышку синхронизирует...
И знаете ли кто нибудь как проверить скорость затвора? С помощи по на компьютере допустим по звуку затвора, не существует таких?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 13:03  Заголовок сообщения: ФЭД-5 Длинные выдержки ремонт
Существует, тут даже писали где-то, с картинками. Общий принцип - светодиод подключается на вход звуковой карты. Записываем сигнал со светодиода в любой программе записи звука. Лампой светим с одной стороны затвора, светопремник - с другой. Щелкаем затвором. Дальше можно по длине сигнала в звуковом редакторе определить длительность открытия затвора. Светодиод, понятно, от посторонних засветок изолируем.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 13:09  Заголовок сообщения: ФЭД-5 Длинные выдержки ремонт
У Вас рычажек-защелка, который задерживает вторую штору , похоже , остается в отведенном положении.Посмотрите это место.
