Текущее время: 15 июн 2025, 21:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 204 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 16:15  Заголовок сообщения: (no subject)
belozerskiy писал(а):
Внизу, кажись, попадалось, а вверху что-то не припомню. Это уже Юра подскажет.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 19:19  Заголовок сообщения: (no subject)
Вообще то шайбы ставятся в те места и тогда, когда они там нужны для устранения перекосов и люфтов. Как правило с завода все стоит как положенно , ФЭД 3-5 это не касается в большом проценте случаев, то есть при переборке после заводской сборки еще есть над чем поработать.
В общем если не помните были шайбы или нет, то:
1. Устраняем люфты, но не до нуля. Помним минимальная регулировочная шайба на Зорких мне попадалась 0.08 мм.
2. Шестерни должны стоять на одном уровне.
3. Вращаться должны очень легко и радостно.
Теперь зная это думаем и делаем как положенно
Под гильзами стоят шайбы только у Зорких 3.
Результат в 90 % случаев износ гаек гильз и втулок. На работу аппарата эти шайбы не влияют. Так, выпендреж на заводе был.
После них меняются изношенные детали ( а где их брать?)
Я эти шайбы убираю. Это пожалуй единственный случай упрощения в моей практике.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 22:29  Заголовок сообщения: (no subject)
вкусно объясняете :D
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 23:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Картина полностью прояснилась. Спасибо!
