Текущее время: 03 авг 2025, 02:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 633 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 17:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Предлагали Искру со сломанным счетчиком кадров и нерабочей выдержкой "В". По словам продавца, "В" отрабатывается примерно как 1/100. Интересно, такое лечится без использования аппарата-донора?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 18:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Возможно лопнула пружинка , можно сделать самому, но нужно знать как она стояла.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 18:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Попробовал найти хотя бы примерную схему искровского затвора, понять, что удерживает его открытым, но пока не преуспел. :)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 19:25  Заголовок сообщения: (no subject)
на 100% нельзя утверждать, но думаю что лечиться
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 23:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Немного опоздали, посмотрел бы. Недавно полностью разбирал, промывал и смазывал два затвора, но не было необходимости запоминать работу на "В ":)
Посмотрите и почитайте здесь, похоже затвор Искры слизали один к одному с Компура Иконты, различий не вижу даже в деталях: http://www3.telus.net/public/rpnchbck/z ... konta.html
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 23:39  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, похожи как близнецы-братья. Спасибо за ссылку, уволок для изучения. В первом приближении выглядит пугающе, как все это методично разобрать-собрать, не наплодив лишних деталей, не очень понятно. :) Зато интересно...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011, 00:24  Заголовок сообщения: (no subject)
Для общего понятия. Так выглядят половины затвора, разделенные по сечению "диафрагма-затвор".
Так были "убиты" затвор и диафрагма прежним владельцем, или горе-мастером. Всё было залито маслом, и линзы в том числе.
Пришлось изрядно повозиться :(
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011, 00:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Картина Репина... А чем отчищали? Бензин+кисть?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011, 01:11  Заголовок сообщения: (no subject)
Лепестки диафрагмы и затвора снимал, опускал в розетку с бензином, протирал ватным тампоном. Потом спиртом и насухо вытирал бумажной салфеткой. Перед установкой по лепесткам диафрагмы провел пальцами(вернее между пальцев), слегка смазанных маслом. Механизмы замедления, автоспуска и некоторые детали(рабочая пружина итд)снимал с платы затвора и так же промывал в бензине. Остальное на плате промывал сборе. Помогал маленькой кисточкой от электробритвы. Все оси и диски в местах трения слегка смазал.
Больше было возни с элементами геликоида, там масло застыло как 88 клей. Здесь пошло всё-зубочистки, бензин, фэри в чашке,спирт :)
В результате всё крутится, как говорится "одним пальцем" и затвор работает тихо.
Надумаете разбирать- запаситесь терпением. Если на память не надеятесь, то фотографируйте каждый этап разборки. На геликоиде надо делать метки, или ориентироваться по ранее оставленным. У меня на обоих геликоидах были, но пригодились весьма условно, так как юстировал заново.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011, 10:47  Заголовок сообщения: (no subject)
:) Да, терпение мне точно пригодится. У меня его много, запасался когда-то, когда перебирал рулевой редуктор и коробку передач. Примерно та же технология, только шестереночки покрупнее будут. :D А взаимное положение шестерен маркировать не требуется? С геликоидами понятно, я их всегда отмечаю на всякий случай.
Если таки заберу тот аппарат, буду разбирать, конечно. А пока на кошках Зените потренируюсь, надо ж когда-то восстановить тесемки на шторках... :)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011, 12:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Нет.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011, 20:10  Заголовок сообщения: (no subject)
Здравствуйте
Достался сабж, состояние нормальное, затвор - объектив без следов использования.
Но вот дальномер настроить не могу - подстраиваю на бесконечность слетают ближние дистанции, и наоборот, сталкивался кто с таким?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011, 20:17  Заголовок сообщения: (no subject)
mirnuj_atom писал(а):
Здравствуйте
Здесь надо подробнее. Настраиваете дальномер(юстируете) и сравниваете со шкалой, или проверяете картинку на матовом стекле?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011, 20:36  Заголовок сообщения: (no subject)
смотрю по шкале, сравниваю показания с другим фотиком.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011, 21:10  Заголовок сообщения: (no subject)
...только по матовому стеклу!
И начать с вопроса- а бесконечность есть ?
( на месте-ли юстировочные прокладки под
блоком объектив-затвор )
А потом-уж двигаться дальше.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011, 21:15  Заголовок сообщения: (no subject)
да, бесконечность есть, по шкале, дальше не лез пока. Только дальномер-шкалу проверил
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011, 21:20  Заголовок сообщения: (no subject)
Первая юстировка-объектив с камерой(что справедливо для всех камер). Представьте что у Вас шкальник. Расстояния по шкале должны соответствовать резкости на матовом стекле и замеру расстояния рулеткой. И разумеется бесконечность.
Вторая юстировка-дальномер с объективом(камерой). В Искре, если недостаточно внешней регулировки, есть много подвижек под верхней крышкой на блоке дальномера.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011, 23:22  Заголовок сообщения: (no subject)
ага, понятно,
В камере заражена пленка, просрочка, не жалко.
Как с пользой отщелкать? Может замерить чего?
Спасибо!
Ps: есть у кого инструкция к нему? zenit.istra.ru лежит :(
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011, 08:19  Заголовок сообщения: (no subject)
ага, понятно,
После юстировки или первую пленку, как правило, на ближних дистанциях по мишени проверяю.
http://i040.radikal.ru/1012/df/6b26fe89c943.jpg
В ЛВУ увеличенная деталь(кроп)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011, 08:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо, а можете файлик мишени скинуть?
