Текущее время: 13 авг 2025, 01:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 451 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010, 13:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Я как то очень давно ремонтировал "Горизонт", шестерни там напомнили шестерни на разводных мостах в Ленинграде. :D
Последний раз редактировалось Товарищ Михельсон 13 июн 2010, 13:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010, 15:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Любой камерой нужно снимать.
ФЭД-НКВД начала 36 года не исключение.
После замены шторок у уважемого ЧКД из Одессы я уже отбил одну пленку. Вот пара примеров:
Изображение диафрагма примерно 5.6 - на объектив нет этого значения
Изображение - на открытой
Изображение - параметры не помню.
Изображение - на открытой.
Что сказать... Родным тубусным объективом я более чем доволен.
Уважаемому Anubis Jackal огромная благодарность за возвращение камеры к жизни :)
vkusnochi.com - Ночная фотография
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010, 17:17  Заголовок сообщения: (no subject)
закон один: "Ничего не надо .курочить." особенно фотоаппараты(!) В моём Москва-5 тыща дополнительных функций наверно.. но он девственно чист - как только с завода, но лучше :) //лучше - потому что в реальной работе..//
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010, 20:55  Заголовок сообщения: (no subject)
А какой номер аппарата ФЭД-НКВД?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010, 21:09  Заголовок сообщения: (no subject)
23205.
объектив судя по всему 24839 (очень неразборчиво), на обычную м39 камеру устанавливается неправильно - вниз шкалой расстояний.
Я вообще очень рад что объектив правильно фокусируется. Его я кстати тоже перебрал: удалил конденсат внутри.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010, 10:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Значит повезло. Я ремонтировал ФЭД-НКВД , ну естественно не все подряд, примерно номера 8ххх до 140 000.
Первые номера были вообще ужасные. Причем это все совершенно странно.
Великолепно выполненные токарные детали и точность исполнения корпуса затвора, совершенно не нужны регулировочные шайбы. И тут же криво изготовленные детали дальномера, не точно просветренные отверствия.
Видимо были второстепенные участки изготовления и первостепенные и кадры на них соответствующей квалификации. А по точности сверления отверствий, создалось впечатление что в одном цеху система измерения в аршинах, в другом в саженях или в крайнем случае миллиметровые деления на штангенциркуле от руки рисовали.
Качество изготовления с годами росло, но как бы по синусоиде.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010, 15:11  Заголовок сообщения: (no subject)
Подскажите пожалуйста новичку! Нашел недавно работая в подвале, протягивая комуникации видеонаблюдения такой вот Аппарат. Из интернета узнал что это Фэд-1 с серийным номером 100712. не подскажите насколько он ценен, и насколько проблематичен в восстановлении, а возможно он годен, подскажите как проверить работоспособность. и в каких годах производился. Заранее спасибо, товарищи знатоки!))
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010, 15:28  Заголовок сообщения: (no subject)
интересная история, ) а в каком он состоянии после подвала? и какой подвал ? ))) не было ли в нем пленки? )))
фотки его глянуть хоть, ценность его может иметь пока только для владельца, конечно есть индивидуумы которые их по 1000 продают, но это пока только их фантазии или действительно интересный вариант. Если не быть самому механиком, то довести его до ума(сам аппарат без оптики ) стоит от 500 до 1000. так что вот такие дела, лучше если он более-менее живой его сделать и поставить на полку, внукам пригодится в трудную минуту.
:beer:
Есть Некоторая ФОТОХИМИЯ. СВЕЖАЯ.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010, 16:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Состояние хорошее, был в чехле даже, правдв на чехол смотреть страшно, потому выбросил, сам аппарат не побитый не поцарапанный, ржаветь я так понял что там нечему, все детали подвижны. разбирать основательно боюсь. даже шторки не повреждены
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010, 18:14  Заголовок сообщения: (no subject)
-сфотографируйте его в нескольких видах и покажите....
-Найдите кого нибудь,кто может проверить камеру.
Здась на форуме кое-кто им снимает и довольно успешно.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010, 21:42  Заголовок сообщения: (no subject)
Зря.. Неоднократно попадались чехлы "в ужастном состоянии" - в итоге оказывалось, что достаточно постирать его со щеткой и смазать кремом (хотя бы детским :D ). Ну нитки иногда сгнившие бывают - так по готовым дыркам прошить - 15 минут надо
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010, 22:43  Заголовок сообщения: (no subject)
не могу загрузить фото. Подскажите пожалуйста как) и можно ли по серийнику вычислить год выпуска?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2010, 01:03  Заголовок сообщения: (no subject)
http://www.rus-camera.ru/FAD-1.htm
я так понимаю что довоенный.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2010, 04:40  Заголовок сообщения: (no subject)
не могу загрузить фото...
тэг [img]............[/img] внутри себя должен иметь
ПРЯМОЙ пусть к графическому файлу!
Нажимаем правую кнопку мыши на картинке для загрузки -далее: свойства -
копируем путь к файлу.jpeg или иного графического формата.
Т.е. внутрь тэга надо писать путь к файлу , например вот так:
[img]http://rangefinder.ru/glr/data/629/DSC_0934d.jpg[/img*]
Обратите внимание - на звездочку на второй кнопке!
Должна быть.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2010, 04:44  Заголовок сообщения: (no subject)
присоединяюсь!
Отмывал,прошивал,окрашивал т.е. восстанавливал неоднократно!
СообщениеДобавлено: 12 июн 2010, 12:55  Заголовок сообщения: (no subject)
[img]http://rangefinder.ru/glr/uploads/4135/S6301012.JPG[img*]
картиенки не получилось, но копировать ссылку можно
Последний раз редактировалось Владимир17 12 июн 2010, 13:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2010, 12:57  Заголовок сообщения: (no subject)
присоединяюсь!
Возможно зря, но я побрезговал чехлом( Кстати чехол был испорчен настолько что весь крошился
Последний раз редактировалось Владимир17 12 июн 2010, 13:02, всего редактировалось 1 раз.
присоединяюсь!
А чем окрашивали?А то охота покрасить от ФЭД-2 кофр.Постирал,а он и полинял,и вид совсем потерял.Подшлифовал,перешил,кремом для обуви натер.Но хочется покрасить.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2010, 13:05  Заголовок сообщения: (no subject)
А краской для кожи и красьте - какие ж тут еще могут быть варианты?
Это текст, который я добавил к размещаемым мною сообщениям. Длина его ограничена 255 символами. :-)
СообщениеДобавлено: 12 июн 2010, 15:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Краски для кожи разные бывают.Да и технология нанесения там своеобразная - если неумеючи,то все разноцветное выйдет.
