Текущее время: 04 авг 2025, 13:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 451 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010, 23:29  Заголовок сообщения: Фотоаппарат ФЭД-НКВД
Быть может кто подскажет как его можно починить? Не работает шторка и выдержка.
Si tu non veneris ad me, Ego veniam ad te.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010, 00:00  Заголовок сообщения: (no subject)
ФЭД-НКВД отдельная, грустная песня. Там нужно полностью разбирать, часа два отдирать старую смазку, менять шторы, определять рабочий отрезок объектива ну и все такое. Что получится зависит во многом от того когда аппарат выпущен.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010, 00:03  Заголовок сообщения: (no subject)
Мда... Грустно... А вообще возможно вручную это сделать, или лучше всё-таки подыскать мастера?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010, 00:24  Заголовок сообщения: (no subject)
Не знаю, если не разбирали аппарат, то лучше к мастеру.
ФЭД-НКВД, как правило очень, много времени занимает, если делать его полностью и не факт, что будет 100 % полноценно работать.
То есть работать он будет, на фото и не заметите. но качество самого аппарата может быть не важным. Зеркало на призме дальномера мутное , пятнышко не важное. Дальномер может быть с дефектом и диск выдержек не совсем "правильный". Как повезет.
Дети-заключенные делали, знаете ли. Тут уже обсуждалась эта тема.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010, 00:44  Заголовок сообщения: (no subject)
:lol:
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010, 01:02  Заголовок сообщения: (no subject)
Вобщем то уже разобрал. Но не полностью. Пытаюсь снять верхнюю крышку. Что бы посмотреть что там с валиками. Может посоветуете как это сделать. Винтики слава богу откручиваются легко. Да и смазки засохшей особо не наблюдается.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010, 01:12  Заголовок сообщения: (no subject)
Смелость города берёт :D Возьмите хоть Майзенберга в помощь.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010, 01:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Что это???? И с чем едят??? :D
Никакой смелости. Профессия + любопытство. И каплю жалости к вещи которая старше меня лет на 60...
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010, 02:19  Заголовок сообщения: (no subject)
Это книга по ремонту. она есть на форуме http://rangefinder.ru/stat посмотрите
почитайте не спешите курочить фотоаппарат, он кстати раритетный и не дешевый, вот здесь эту каплю жалости и проявите.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010, 08:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Мой НКВДшкин начала 36 года имеет очень даже хорошее пятно видоискателя, ну может чуть менее яркое, чем у "Зоркого". Правда разъюстирован гэть :)
В целом, визуально и тактильно камера вполне даже приятная. Культура производства конечно топорная.. но для своего времени камера была наверное шикарна... Это ж "советская Лейка"... такой же дизайн, те же выдержки, тот же дальномер.. и пофиг, что корпус сделан из гнутого аллюминиевого листа!
Свой НКВД обязательно отдам на переборку, чтобы хоть на День Победы ветеранов снимать.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010, 09:06  Заголовок сообщения: (no subject)
У меня есть фото Leicа I и Leica II хотел сделать тему по этому поводу, чинил недавно.
Корпус там не аллюминиевый, у ФЭД , в смысле.
НКВД это наш ФЭД, а их Leicа, это их Leicа, но внешне очень похожи. :)
Различие в том что их Leica улучшать не нужно, можно только почистить.
А наш ФЭД-НКВД, тут уж улучшать и улучшать, улучшать и улучшать . :)
Если очень хотите иметь не только внешнее сходство, но и что бы по работе аппарата, то уж нужен предвоенный НКВД или ФЭД с № 2хх ххх или первый Зоркий со штампованным затвором. Хотя не со штампованным не хуже очень даже.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010, 22:28  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну что-же :) разобрал. И разобрался в чём дело. Там в одной трубочке слетела пружинка. Вернув её на место проверил что механизм снова работает. Но прежде чем собрать, хочу спросить совета. Там шторки уже на ладан дышат. Можно ли их заменить, какой посоветуете материал, и каким клеем лучше будет приклеить к металлу эти тонкие ленточки? :D
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010, 22:53  Заголовок сообщения: (no subject)
Для штор существует специальная шторная ткань. Покупают ее на зарубежных аукционах. Клеить можно Момент 1 ии 88 клей.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2010, 22:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Ой зря Вы Юрий Момент используете! Он со временем очень странно пересыхает и может отклеиваться, причем непредсказуемо! Пока Момент был из тех, что любили подростки нюхать :roll: , он был хорошего качества, а потом сменили рецептуру. Хотя может у Вас в Украине и не меняли? Или вообще все еще из Германии поставки идут?
У нас например в Тосно (Ленинградская область) производят...
СообщениеДобавлено: 13 фев 2010, 23:02  Заголовок сообщения: (no subject)
Я уже давно клею 88 клеем, его тоньше можно нанести на поверхность, да и то пока свежий до пол тюбика.
А к Моменту притензий нет. Только что толстый слой и комки.Не удобно
СообщениеДобавлено: 14 фев 2010, 15:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Друзья, снова вас побеспокою. Теперь столкнулся с проблеммой выдержки. Шторки двигаются синхронно, и ничего не могу сделать. В книжке все написано слишком заумным текстом, никак не могу понять что надо сделать. Может кто-нибудь может объяснить просто, как для тупого. Ну или в лучшем случае выложить фотографии, как и чего именно надо установить? Заранее огроменное спасибо :)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2010, 19:14  Заголовок сообщения: (no subject)
Есть такое выражение.
"Нельзя говорить о себе плохо, могут поверить"
Если Вы взялись сами ремонтировать камеру, не поленитесь разобраться по книге.
Проще Вам трудно написать.
Картинки там вполне достаточные.
По крайней мере вы понятно , общепринятыми терминами, а не своими лично придуманными, сможете пояснить, что проиходит.
По Вашим словам можно предположить что все выдержки работают внешне одинаково. Возможно не срабатывает тормозная защелка. Причин может быть много. От неверной сборки аппарата до необходимости регулировать этот узел.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2010, 19:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Скорее всего я просто не могу представить себе принцип работы этого механизма. Вот там внутри этого валика, есть ещё отверстие, в которое входит такая маленькая втулка от механизма выдержки. Ещё я так понял что валики натяжения нужно закручивать по разному. Тоесть валик каторый находится ближе к задней стенке надо натягивать как можно сильнее. А тот который ближе к объективу, совсем слабо.
Но. Меня терзает смутный вопрос. В большом валике, там есть разделительная перемычка. если эта перемычка смотрит вверх, то с какой от неё стороны нужно ставить эту втулку от механизма выдержки? Изображение
СообщениеДобавлено: 15 фев 2010, 08:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Так в книжке все написано чуть ли не по пунктам "делай раз...". В смысле и с какой стороны ставить, и сколько дырок в барабане может быть, и в какое отверстие ставить...
СообщениеДобавлено: 15 фев 2010, 19:57  Заголовок сообщения: (no subject)
С другой стороны.
