Текущее время: 01 ноя 2025, 00:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 225 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2009, 22:47  Заголовок сообщения: Фэд - 2
Не подскажете, у моего фэда вместо обоймы, гильзы и катушки одна катушка - как в зорком - 4. Насколько я понимаю, у фэда 2-го пленка наматывается на гильзу в обойме, а не на саму катушку с пленкой (на которой написано Fuji), и оттуда уже разматывается в проявочный бачок в темноте. У меня стоит не та катушка? Если хотите, выложу фотографии того что есть, и инструкции. При переключении кольца затвора в режим "В" крутится в обратную сторону (то есть в сторону обычной перемотки пленки) только катушка с зубчиками под перфорацию, сама катушка на фэде не крутится
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2009, 23:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Лучше "покажите пальцем" (с) т.е. покажите картинки. Вообще, в ФЭД-2 стоИт приёмная катушка, как и в Зорком-4 и в других дальномерках.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2009, 23:58  Заголовок сообщения: (no subject)
Поищите в инете фото ФЭД 2 в картинках думаю найдется и с открытой задней крышкой или поищите на форуме инструкцию.
На всех ФЭД 2 стояла катушка, совершенно не подходящая для Зоркого, хотя похожая внешне.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2009, 00:10  Заголовок сообщения: (no subject)
Переключаю здесь на "В"
Хочу перемотаь пленку
Обратно мотается только эта катушка
Вот эта не мотается обратно
Так надо?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2009, 01:10  Заголовок сообщения: (no subject)
Ага, так и надо. Только, простите, это у Вас не ФЭД-2.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2009, 01:51  Заголовок сообщения: (no subject)
ФЭД-2 последних серий с уменьшенной базой дальномера.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2009, 02:19  Заголовок сообщения: (no subject)
Уважаемый PM85!
У Тимура ФЭД-2 или ФЭД-2Л, только объектив Ю-8,
ему не свойственный. С завода шёл И-26М или И-61 (соответственно).
А Ваш протест понятен: нумерация моделей и модификаций
на заводе действительно была идиотической. Смотрим здесь:
http://fotocamers.narod.ru/FOTOCAMERAS/ ... ionFED.htm
В крайнем случае, купите книгу В.Суглоба :D
А у хозяина аппарата приёмная катушка от "Зоркого".
Видно на фото. Рекомендую Тимуру снова сходить
к Анатолию Зайцеву- маршрут ему известен.
С уважением:
Александр.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2009, 08:40  Заголовок сообщения: (no subject)
Вообще с Вашей терминологией нужно поднапрячься, чтобы понять проблему.
ФЭД 2, этот, ничем от остальных аппаратов не отличается.
В режиме обратной перемотки ( при утопленной втулке , которая вокруг спусковой кнопки) опускается шестеренка, та, что ниже зубчатой катушки.
Пальцы, такие штыречки торчащие из зубчатой катушки вниз и из шестеренки вверх, разъединяются и зубчатую катушку можно вращать и походу пленки и против. А приемная катушка будет от рычага взвода как и положенно вращаться в перед.
Обратная перемотка(возвращение отснятой пленки в кассету с надписью "Фуджи") происходит за счет того что:
-Вы крутите ручку обратной перемотки по стрелочке.
-освобожденная зубчатая катушка может вращаться назад.
приемная катушка проскальзывает , она не жестко связана с узлом взвода а только трением, просто подпружинена жесткой пружиной.
Катушка у Вас от ФЭД, родная, от Зоркого не такая, но и от Зоркого работала бы.
Это на Зорком катушка от ФЭД не работает.
Если не поняли у меня есть скайп
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2009, 08:58  Заголовок сообщения: (no subject)
Вы пользуетесь скайпом?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2009, 10:00  Заголовок сообщения: (no subject)
mihelson1960, редко, в основном поздно вечером. Скайп и Аська отнимают много полезного времени. :D
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2009, 00:53  Заголовок сообщения: (no subject)
А не подскажите, как справиться с проблемой (ФЭД-2).
Шторка вторая слегка тормозит на 1\25. И только на 1\25. Причём в обыкновенном положении для съёмки, шторка тормозит раз из пяти. А если аппарат перевернуть "вверх ногами", то шторка обязательно тормозит (торможение длится не более секнды-двух).
А ещё, что подойдёт для отчистки корпуса от зелёного окисла (коррозии). Я читал про специальные "мазюки" из магазинов для нумизматов, подойдёт?
Ремонтировать планирую сам. Опыта нет, но хотелось бы научиться.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2009, 14:54  Заголовок сообщения: (no subject)
А кто-то может подсказать сколько их всего было выпущено? Я про ФЭД2 курковый...
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2009, 15:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо.
Бензином протрите Б-70, если очаги коррозии маленькие будет не заметно.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2009, 17:06  Заголовок сообщения: (no subject)
Да. это всё таки ФЭД-2 последних выпусков с курковым взводом и уменьшенной базой дальномера, что впрочем, и на мой взгляд, на общем качестве камеры не сказалось. У меня есть именно такой. отлично работает, не хуже прочих ФЭДов и Зорких. Весьма надёжен.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2009, 19:49  Заголовок сообщения: (no subject)
ФЭД 3, без механизма доп выдержек, поэтому и прозван "ухудшенный ФЭД 3", а не за надежность и качество.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2009, 22:06  Заголовок сообщения: (no subject)
[ ФЭД 3, без механизма доп выдержек, поэтому и прозван "ухудшенный ФЭД 3", а не за надежность и качество.
Ну это-то понятно, но как-то нехорошо неплохую камеру словом "ухудшенный" обзывать :( . Молодёжь прочтёт и решит, что камера г...., а это ведь не так. Тем более. что дальнейшие модели ФЭДов тоже по базе дальномера недалеко ушли от куркового ФЭД-2 :) . Чтож они все теперь ухудшенные? Что же до отсутствия механизма длинных выдержек у ФЭД-2, то в данном случае, по мне, чем вещь проще, тем она надёжнее. Для длинных выдержек Зоркий-4 поудобнее будет, мне кажется.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2009, 23:48  Заголовок сообщения: (no subject)
Пусть будет упрощенный . :)
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2009, 00:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Да уж как сказать,у ФЭД,крепление мех-ма доп. выдержек несколько иное, 3-х точечное, с винтом у большой шестерни,что фактически исключает возможность погнуть мех-м (если без фанатизма к этому подходить,конечно).
А,что до удобства,субъективно конечно,но ФЭД-3 (не курковой,тот что без возможности переставления выдержек до взвода затвора),из-за высокой головки выдержек,сильно облегчает процедуру перестановки выдержки.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2009, 15:38  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот только слишком высокая головка выдержек на дальномерках часто затрудняет использование современных внешних вспышек, мешая вставить их в башмак. У меня те же Уноматы и Метц нормально ставятся только на Зоркий-5 и на ФЭД-2/ФЭД-5, а на Зоркий-С и Зоркий-4/-4К пришлось изготовить повышающий переходник для башмака, чтобы крепить вспышки на пару сантиметров повыше. Думаю, что и для ФЭД-3/-4 он бы понадобился.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2009, 13:27  Заголовок сообщения: (no subject)
Самостоятельно не нашёл ответа. Остальные выдержки отрабатываются верно. Подскажите, мне смазывать "полозья" по которым шторка едет нужно, или в механизм выдержек лезть?
Возможно ли, что торможение шторы в "перевёрнутом" состоянии говорит о том, что самзка в верхнием "полозе" усохла сильнее?
