| Требуется помощь с VueScan https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=4&t=8364 |
Страница 1 из 7 |
| Автор: | КатеринаЗ [ 05 янв 2010, 22:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Требуется помощь с VueScan |
Есть ли где-нибудь обучалка или описание работы с VueScan? В компьютере я не сказать, что сильна, поэтому часть терминов и их использование мне непонятны.Ткните носом, пожалуйста |
| Автор: | ostapchuk [ 05 янв 2010, 22:11 ] |
http://translate.google.com/translate?h ... m/sup.html |
| Автор: | КатеринаЗ [ 05 янв 2010, 22:23 ] |
Спасибо, будем исследовать |
| Автор: | КатеринаЗ [ 05 янв 2010, 22:58 ] |
Вопросы остались, т.к. в том, что нашла, представленно либо очень мало (человек рассказывает, как сканирует сам), либо очень много (память, платы...бррр Что такое: 1. множественная экспозиция Какое нужно указать 2. цветовое пространство сканера Built-in ICC Profil 3. цветовое пространство плёнки Built-in ICC Profil 4. в плёнках AGFA указана только AGFACOLOR. AGFA APX может этому соответствовать? что из указзаного FUJI соответствует SUPERIA 400? 5.при сканировании в TIFF что такое уменьшение размера в TIFF? что такое многостраничный TIFF? нужно ли TIFF сохранять в формате DNG? 6. при сканировании в RAW что такое уменьшение размера в RAW? нужно ли RAW сохранять в формате DNG? 7. что такое файл журнала? |
| Автор: | Panter [ 06 янв 2010, 01:21 ] |
КатеринаЗ писал(а): Вопросы остались, т.к. в том, что нашла, представленно либо очень мало (человек рассказывает, как сканирует сам), либо очень много (память, платы...бррр
Что такое: 1. множественная экспозиция Какое нужно указать 2. цветовое пространство сканера Built-in ICC Profil 3. цветовое пространство плёнки Built-in ICC Profil 4. в плёнках AGFA указана только AGFACOLOR. AGFA APX может этому соответствовать? что из указзаного FUJI соответствует SUPERIA 400? 5.при сканировании в TIFF что такое уменьшение размера в TIFF? что такое многостраничный TIFF? нужно ли TIFF сохранять в формате DNG? 6. при сканировании в RAW что такое уменьшение размера в RAW? нужно ли RAW сохранять в формате DNG? 7. что такое файл журнала? 2. Ставьте встроенное (Build-in). Я сомневаюсь, что у Вас есть тестовая мишень и Вы провели калибровку своего сканера. 3. Аналогично. Разве что у Вас таки есть профиль конкретной плёнки, построенный на откалиброванном сканере. 4. Не заморачивайтесь с этим, сканируйте в RAW. Если конечно Вы достаточно владеете графическим редактором, чтобы обработать в нём сырой файл. Если нет, тогда "ой". 5. TIFF и DNG - это форматы файлов. Разные форматы, соответственно разные файлы. Уменьшение размера - отключать (ну или не включать). Многостраничный ТИФФ - это много разных изображений записывается в один файл. 6. RAW и сохраняется в формат DNG. 7. Протокол работы программы. |
| Автор: | КатеринаЗ [ 06 янв 2010, 01:31 ] |
Panter писал(а): КатеринаЗ писал(а): Спасибо! |
| Автор: | ian green [ 06 янв 2010, 01:43 ] |
КатеринаЗ писал(а): 3. цветовое пространство плёнки
Built-in ICC Profil 4. в плёнках AGFA указана только AGFACOLOR. AGFA APX может этому соответствовать? что из указзаного FUJI соответствует SUPERIA 400? 3. если у вас нет профайла к сканеру (хотя бы) или мишени (как сказано выше) используйте внутренний и сканируйте с запасом чтобы потом в редакторе накручивать по своему как надо 4. исходя из третьего пункта перебирайте профайлы плёнок на вкус там много чего нет и много чего работает лучше чем то что есть конкретно для Fuji Superia 400 переберите самые нижние профили из списка для ч/б 16бит имеет смысл и ещё попробовать вообще без профиля остальными пунктами не надо морочиться пока |
| Автор: | КатеринаЗ [ 06 янв 2010, 01:44 ] |
Спасибо, Ян |
| Автор: | minorite [ 06 янв 2010, 01:53 ] |
КатеринаЗ писал(а): Что такое: 1. множественная экспозиция Это единственное, ради чего вообще нужен VueScan. (шутка) Мультипроходное сканирование позволяет избавиться от произвольных шумов как в тенях, так и в светах. Короче позволяет исправить несовершенство сканера. Даже на однопроходных. |
| Автор: | КатеринаЗ [ 06 янв 2010, 02:12 ] |
minorite писал(а): КатеринаЗ писал(а): Что такое: 1. множественная экспозиция Мультипроходное сканирование позволяет избавиться от произвольных шумов как в тенях, так и в светах. Вот тут не совсем поняла. Количество проходов указывается пунктом "число проходов" . Множественная экспозиция стоит ниже. Это одно и то же? То есть экспозиция позволяет сделать указанное количество проходов или это разные вещи? |
| Автор: | minorite [ 06 янв 2010, 02:20 ] |
КатеринаЗ писал(а): minorite писал(а): КатеринаЗ писал(а): Что такое: 1. множественная экспозиция Мультипроходное сканирование позволяет избавиться от произвольных шумов как в тенях, так и в светах. Вот тут не совсем поняла. Количество проходов указывается пунктом "число проходов" . Множественная экспозиция стоит ниже. Это одно и то же? То есть экспозиция позволяет сделать указанное количество проходов или это разные вещи? Что-то не наблюдаю ничего ниже: [/URL]
| Автор: | piinky [ 06 янв 2010, 02:40 ] |
что непонятно - как правило и ненужно. Родной драйвер выжмет из сканера всё, что там есть.. То, чего нет - и vuescan не даст |
| Автор: | minorite [ 06 янв 2010, 02:42 ] |
piinky писал(а): что непонятно - как правило и ненужно. Родной драйвер выжмет из сканера всё, что там есть.. То, чего нет - и vuescan не даст :)
Считаете, что сторонние программы пишут от нечего делать? Родной драйвер как правило и есть - "возьми и успокойся, нормально чо". |
| Автор: | piinky [ 06 янв 2010, 02:45 ] |
minorite писал(а): Считаете, что сторонние программы пишут от нечего делать?
такие как vs.. - чтоб бабок срубить |
| Автор: | minorite [ 06 янв 2010, 02:46 ] |
piinky писал(а): minorite писал(а): Считаете, что сторонние программы пишут от нечего делать? такие как vs.. - чтоб бабок срубить :) Понятно. Чувствуются глубокие познания и опыт. |
| Автор: | piinky [ 06 янв 2010, 02:47 ] |
ато ! гы |
| Автор: | КатеринаЗ [ 06 янв 2010, 02:49 ] |
minorite писал(а): Что-то не наблюдаю ничего ниже:
Вот не умею делать скриншоты с программ У меня русский вариант, там выглядит так ...... ...... автосохранение - ... автоматическая печать - ... автоповтор - ... число проходов.... сканировать из просмотра... множественная экспозиция_ не менять экспозицию_ параметры по умолчанию_ |
| Автор: | Silaev [ 06 янв 2010, 03:00 ] |
Нажимайте Alt Prt Sc |
| Автор: | ian green [ 06 янв 2010, 03:20 ] |
minorite писал(а): piinky писал(а): minorite писал(а): Считаете, что сторонние программы пишут от нечего делать? такие как vs.. - чтоб бабок срубить :) Понятно. Чувствуются глубокие познания и опыт. так и не смог заставить себя сканировать слайд через VueScan родной софт от Minolta5400 всё равно лучше это делает хотя и медленнее |
| Автор: | Rada* [ 06 янв 2010, 05:31 ] |
Екатерина настраивайте методом проб, попробуйте множественную экспозицию, и увидете результат, если ВАм надо будет для творческого замысла - будете использовать, если нет, то и не пользуйтесь данной функцией, многопроходным сканированием я пользовалась только когда сканировала для печати, для выкладывания на сайте, пользовалась однопроходным с размером картинкаи 10*15. Поставьте цветовой пространство RGB, и 48 вit. остальное пусть останется по умолчанию. |
| Страница 1 из 7 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
