Текущее время: 22 ноя 2025, 11:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 131 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2010, 22:06  Заголовок сообщения: Требуется помощь с VueScan
Есть ли где-нибудь обучалка или описание работы с VueScan? В компьютере я не сказать, что сильна, поэтому часть терминов и их использование мне непонятны.Ткните носом, пожалуйста
____________________
практика - критерий истины
СообщениеДобавлено: 05 янв 2010, 22:11  Заголовок сообщения: (no subject)
http://translate.google.com/translate?h ... m/sup.html
HASSELBLAD 205TCC
СообщениеДобавлено: 05 янв 2010, 22:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо, будем исследовать
СообщениеДобавлено: 05 янв 2010, 22:58  Заголовок сообщения: (no subject)
Вопросы остались, т.к. в том, что нашла, представленно либо очень мало (человек рассказывает, как сканирует сам), либо очень много (память, платы...бррр :) ). Может кто-нибудь ответит на несколько конкретных вопросов?
Что такое:
1. множественная экспозиция
Какое нужно указать
2. цветовое пространство сканера
Built-in
ICC Profil
3. цветовое пространство плёнки
Built-in
ICC Profil
4. в плёнках AGFA указана только AGFACOLOR. AGFA APX может этому соответствовать?
что из указзаного FUJI соответствует SUPERIA 400?
5.при сканировании в TIFF
что такое уменьшение размера в TIFF?
что такое многостраничный TIFF?
нужно ли TIFF сохранять в формате DNG?
6. при сканировании в RAW
что такое уменьшение размера в RAW?
нужно ли RAW сохранять в формате DNG?
7. что такое файл журнала?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010, 01:21  Заголовок сообщения: (no subject)
Что такое:
Какое нужно указать
Built-in
ICC Profil
Built-in
ICC Profil
2. Ставьте встроенное (Build-in). Я сомневаюсь, что у Вас есть тестовая мишень и Вы провели калибровку своего сканера.
3. Аналогично. Разве что у Вас таки есть профиль конкретной плёнки, построенный на откалиброванном сканере.
4. Не заморачивайтесь с этим, сканируйте в RAW. Если конечно Вы достаточно владеете графическим редактором, чтобы обработать в нём сырой файл. Если нет, тогда "ой".
5. TIFF и DNG - это форматы файлов. Разные форматы, соответственно разные файлы. Уменьшение размера - отключать (ну или не включать). Многостраничный ТИФФ - это много разных изображений записывается в один файл.
6. RAW и сохраняется в формат DNG.
7. Протокол работы программы.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010, 01:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Panter писал(а):
КатеринаЗ писал(а):
Спасибо! :D
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010, 01:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Built-in
ICC Profil
3. если у вас нет профайла к сканеру (хотя бы) или мишени (как сказано выше) используйте внутренний и сканируйте с запасом чтобы потом в редакторе накручивать по своему как надо
4. исходя из третьего пункта перебирайте профайлы плёнок на вкус
там много чего нет и много чего работает лучше чем то что есть
конкретно для Fuji Superia 400 переберите самые нижние профили из списка
для ч/б 16бит имеет смысл и ещё попробовать вообще без профиля
остальными пунктами не надо морочиться
пока
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010, 01:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо, Ян :)
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010, 01:53  Заголовок сообщения: (no subject)
КатеринаЗ писал(а):
Что такое:
Это единственное, ради чего вообще нужен VueScan.
(шутка)
Мультипроходное сканирование позволяет избавиться от произвольных шумов как в тенях, так и в светах.
Короче позволяет исправить несовершенство сканера.
Даже на однопроходных.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010, 02:12  Заголовок сообщения: (no subject)
minorite писал(а):
КатеринаЗ писал(а):
Что такое:
Вот тут не совсем поняла. Количество проходов указывается пунктом "число проходов" . Множественная экспозиция стоит ниже. Это одно и то же? То есть экспозиция позволяет сделать указанное количество проходов или это разные вещи?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010, 02:20  Заголовок сообщения: (no subject)
КатеринаЗ писал(а):
minorite писал(а):
КатеринаЗ писал(а):
Что такое:
Что-то не наблюдаю ничего ниже:
Изображение[/URL]
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010, 02:40  Заголовок сообщения: (no subject)
что непонятно - как правило и ненужно. Родной драйвер выжмет из сканера всё, что там есть.. То, чего нет - и vuescan не даст :)
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010, 02:42  Заголовок сообщения: (no subject)
Считаете, что сторонние программы пишут от нечего делать?
Родной драйвер как правило и есть - "возьми и успокойся, нормально чо".
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010, 02:45  Заголовок сообщения: (no subject)
такие как vs.. - чтоб бабок срубить :)
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010, 02:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Понятно. Чувствуются глубокие познания и опыт.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010, 02:47  Заголовок сообщения: (no subject)
ато ! гы :)
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010, 02:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот не умею делать скриншоты с программ :oops:
У меня русский вариант, там выглядит так
автосохранение - ...
автоматическая печать - ...
автоповтор - ...
число проходов....
сканировать из просмотра...
множественная экспозиция_
не менять экспозицию_
параметры по умолчанию_
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010, 03:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Нажимайте Alt Prt Sc
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010, 03:20  Заголовок сообщения: (no subject)
так и не смог заставить себя сканировать слайд через VueScan
родной софт от Minolta5400 всё равно лучше это делает хотя и медленнее
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010, 05:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Екатерина настраивайте методом проб, попробуйте множественную экспозицию, и увидете результат, если ВАм надо будет для творческого замысла - будете использовать, если нет, то и не пользуйтесь данной функцией, многопроходным сканированием я пользовалась только когда сканировала для печати, для выкладывания на сайте, пользовалась однопроходным с размером картинкаи 10*15. Поставьте цветовой пространство RGB, и 48 вit. остальное пусть останется по умолчанию.
"Фотография - это не спорт. У нее нет правил. Все должно быть испробовано.
---Bill Brandt
