| Как сделать черные рамки в Лайтруме? (или еще где?) https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=4&t=18221 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Bobkins [ 25 май 2018, 09:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Как сделать черные рамки в Лайтруме? (или еще где?) |
Скажите пжст, может есть пресеты для Лайтрума какие? и как вы добавляете черные рамки для ваших фотографий? |
| Автор: | paolo_cocoa [ 25 май 2018, 09:50 ] |
| Заголовок сообщения: | |
В Paint'e |
| Автор: | LliriKen [ 25 май 2018, 12:29 ] |
В фотошопе свою фотографию на новый слой. Нижний залить нужным цветом. сделать свободное трансформирование верхнего слоя, руками задать процент изменения (90%, например). Будет рамочка ровная) |
| Автор: | Andrey Berezhnoy [ 25 май 2018, 13:15 ] |
Для ч/б пользуюсь Silver Efex Pro ( https://www.google.ru/intl/ru/nikcollec ... -efex-pro/ ), прога работает и из ФШ и самостоятельно. ПНУ окна проги кучка рамок и тд silver by Andrey Berezhnoy, on Flickr
| Автор: | Smail [ 25 май 2018, 14:19 ] |
В фотошопе можно или как уже советовали - сделать два слоя и верхний трансформировать или, если рамка нужна не совсем широкая, кликаете два раза по слою, выпадет табличка со стилями слоя. Выбираете обводку, цвет и размер обводки, указываете положение внутри. Правда, если нужна более широкая рамка, при таком способе по краям изображение закроется. |
| Автор: | Robb [ 25 май 2018, 15:36 ] |
Проще всего в фотошопе через размер рамки Image/Canvas size. Размер "холста" задаете больше, чем изображения, цвет выбираете. |
| Автор: | mrdc [ 25 май 2018, 17:23 ] |
Когда я пользовался LR, то рамки делал вот этим плагином: http://www.photographers-toolbox.com/pr ... grify2.php Сейчас я рамки делаю встроенным плагином в GIMP-е. P.S. А вообще этих плагинов для рамок много, проще в поисковиках набрать "lightroom plugin border рамка" - выдаст кучу ссылок, пробуйте и решайте, какой вам удобнее. |
| Автор: | uvv802 [ 25 май 2018, 23:16 ] |
пресеты есть. Например ![]() ![]() Рамки можно делать градиентным фильтром при зажатой Shift |
| Автор: | BoriSS [ 26 май 2018, 10:00 ] |
mrdc писал(а): Когда я пользовался LR, то рамки делал вот этим плагином: http://www.photographers-toolbox.com/pr ... grify2.php Пользуюсь именно этим, все устраивает. |
