Текущее время: 02 авг 2025, 03:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011, 10:53  Заголовок сообщения: Очистка оптики(разводы и следы от пальцев)
Доброго дня!
Народ, как убрать следы разводов(следов от пальцев) с просветляющего покрытия? Желания экспериментировать с оптикой нет, хотелось бы узнать 100% надежный метод.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011, 10:55  Заголовок сообщения: (no subject)
Микрофиброй?
футболкой вытираю
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011, 10:57  Заголовок сообщения: Очистка оптики(разводы и следы от пальцев)
ушные палочки с хлопковой ватой и бензин Зиповский например.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011, 11:03  Заголовок сообщения: (no subject)
действительно бензин?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011, 11:06  Заголовок сообщения: (no subject)
бензин именно Зиповский, но я сам не пробовал. Карандаш еще есть специальный.
Последний раз редактировалось Товарищ Михельсон 11 апр 2011, 14:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011, 11:07  Заголовок сообщения: Очистка оптики(разводы и следы от пальцев)
Ctepx писал(а):
Доброго дня!
Заранее спасибо!
Дыхнуть и майкой.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011, 11:13  Заголовок сообщения: Очистка оптики(разводы и следы от пальцев)
QUAsit писал(а):
Ctepx писал(а):
Доброго дня!
Заранее спасибо!
Дыхнуть и майкой.
только фуфайки носите х/б - никакой синтетики :)
Заре навстречу.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011, 11:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Обычно незатейливо дышу и протираю любой мягкой тряпицей, хоть бы и той же майкой. В особо запущенных случаях - Ленспеном или, как было описано, Зипповским бензином.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011, 11:29  Заголовок сообщения: (no subject)
бензин именно Зиповский, но я сам не пробовал. .
старые мастера говорят что бензин Каллош лучше Зиповского, но меня и Зиповский устраивает.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011, 11:38  Заголовок сообщения: (no subject)
Профессионально-колхозный метод, не требующий затрат.
Если отпечаток пальца, то дисциллированная вода,(дисциллированная, в смысле дисциллированная, а не то что может продаваться в бутылках с таким названием). Наливаем в баночку и несколько капель моющего без бальзамов. Ватку х/б ( у меня пока еще советская есть, но если нет, то в аптеке спрашиваем глазную вату) наматываем на спичку, макаем в воду, потом прижимаем к рулону с ватой , чтобы убрать излишки воды. От центра к краю по спирали проводим. Грушей сдуваем сильным напором воздуха остатки влаги, чтобы капельки переместились к краям и при высыхании не оставили следов. Итак несколько раз, ватку меняем после каждого прохода. Потом смотрим под углам к источнику света( лампе настольной например), если остался налет моем руки моющим без бальзамов и наматываем ватку сухую , так чтобы не касаться пальцами того места ваты, которым будем потом протирать.Получаем что то вроде ватной кисти. Трем этой кистью без нажима, убираем налет количеством операций, а не нажимом. Долго и нудно.
Можно еще хорошей водкой протирать, вместо воды, но водка оставляет следы, их опять же нужно убирать.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011, 11:40  Заголовок сообщения: (no subject)
Это у этих безликих старых мастеров остались воспоминания о том, какой должен быть бензин по ГОСТУ. Сейчас продается несколько не то, под этим названием, по крайней мере тут.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011, 11:56  Заголовок сообщения: (no subject)
не далее как в эту субботу вполне конкретный мастер Виталий Наумович показывал вполне конкретную литровую бутылку этого бензина :)
а когда он покупал - сейчас или это из старых запасов я не в курсе.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011, 11:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Дистиллированная вода продается в аптеках в ампулах, называется "вода для инъекций". Жирные следы от пальцев вытираю ушными палочками. Разводы остаются всегда - чем бы вы не протирали, хоть водой, хоть спиртом. Окончательная очистка Ленспеном обязательна - поверхность линз становится просто идеальной. Еще можно купить набор для чистки оптики, в котором есть и жидкость специальная, и груша, и кисть, и ленспен.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011, 12:25  Заголовок сообщения: (no subject)
ленспен воде же как на основе графита? Полировка получается?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011, 12:52  Заголовок сообщения: (no subject)
давным-давно,
когда деревья были большими..)
Один старый мастер научил меня оттирать сильно загрязнённые линзы.
Это доисторический аналог "линзпэна", только бесплатный фактически.))
надо закоптить ложку на простой свечке,
собрать этот нагар !натуральной! ватой
и...протереть стекло объектива)
жирные и тому подобные, сложные пятна оттираются на раз,
много раз опробованный мною способ...
ухудшения просветления Я не заметил,
наоборот блестят как с завода!
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011, 13:45  Заголовок сообщения: (no subject)
Где Вы и где я, может в России еще как то ГОСТы СССР и сооблюдаются при производстве, то у нас под видом бензина часто продается всякая гадость. Бывает и вроде как хороший бензин, в смысле не смертельно вонючий, но след на стекле он все равно оставляет.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011, 13:59  Заголовок сообщения: (no subject)
блин, нада попробовать будет!
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011, 14:02  Заголовок сообщения: (no subject)
Я это тоже читал, но от обычной свечки ничего не вышло, нужно попробовать от церковной.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011, 14:17  Заголовок сообщения: (no subject)
:lol:
не, я серьёзно так грязную оптику чищу))
тут отдали И22, в гараже валялся) просто в чёрном масле стёкла(
простая свечка, первая подвернувшиеся. они вроде все коптят.
копоть эта как будто абсорбирует грязь, протёр, сдул. всё.
а линзпенов бы штуки три на этот И22 потребовалось))
а они дорогие зараза, а за что? за ту же копоть))
