| Оцифрофка 8 мм кинопленок. https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=4&t=13272 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | svk [ 20 фев 2012, 14:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Оцифрофка 8 мм кинопленок. |
Есть такая необходимость. Пленок много, но полагаю отобрать не более чем на 1 час, в основном ч/б. Знаю, что некоторые фирмы берутся за это дело. Но есть желание сделать самому, в силу следующих факторов: 1. Пленки довольно старые 1974-1992 г.г., хранились не всегда в нормальных условиях. 2. В процессе многочисленных просмотров приобрели порывы и прожоги. 3. Не хочется лишний раз прогонять через проектор в целях отбора и сортировки. 4. Есть неограниченный лимит времени, с учетом п.1, 2, 3. Т.е. не к спеху. Из техники в наличии: 1. Кинопроектор Русь 2. Монтажный столик Селена 3. Видеокамера формата Hi8 4. Цифровик Canon PowerShot G3 IS 5. Цифровая мини-видеокамера JVC HD 1080P Позиции 3-4, для сведения, не критичны. Если есть какие идеи, с интересом выслушаю. Спасибо. |
| Автор: | kssemenov [ 20 фев 2012, 16:06 ] |
| Заголовок сообщения: | |
А резать ее по условиям нельзя? Какой размер изображения (качество) хотите получить? |
| Автор: | vnukov_pk [ 20 фев 2012, 16:45 ] |
проектором фокусируетесь на маленький лист бумаги (макс А4), камеру на штатив, ставите рядом с аппаратом, флешку побольше, фиксируете выдержку на 1/50 или 1/60 и снимаете. про качество не скажу, самому надо архив переснимать, изучал технологию. есть аппараты для пересъемки от 2000 баксов плюс пересылка из америки железяки в 50 кг. минусы технологии - может быть эффект фликера (мерцания от лопастей), у видеокамеры получится небольшие угловые искажения от непраллельности картинки. камеру надо минимум с 14 кратным оптическим зумом, чтобы фокусироваться с метра. |
| Автор: | svk [ 20 фев 2012, 17:12 ] |
kssemenov писал(а): А резать ее по условиям нельзя? Какой размер изображения (качество) хотите получить? Резать не резон, это загубить окончательно. Обычно целые отрезки пленки при кассетной заправке 1х8 около 10 м, 2х8 около 7.5м. в одном метре 262 кадра, приблизительно 16 сек записи. Про желаемое качество сложно сказать, так как изначально не ахти. Но не более 720 по длинной стороне. |
| Автор: | kssemenov [ 20 фев 2012, 17:18 ] |
А что если сканировать чем-то типа эпсон 4490 а потом экшнеом в фотошопе резать на кадов? Мне кажется, может быстро получится. |
| Автор: | svk [ 20 фев 2012, 17:21 ] |
vnukov_pk писал(а): проектором фокусируетесь на маленький лист бумаги (макс А4), камеру на штатив, ставите рядом с аппаратом, флешку побольше, фиксируете выдержку на 1/50 или 1/60 и снимаете. про качество не скажу, самому надо архив переснимать, изучал технологию. есть аппараты для пересъемки от 2000 баксов плюс пересылка из америки железяки в 50 кг. минусы технологии - может быть эффект фликера (мерцания от лопастей), у видеокамеры получится небольшие угловые искажения от непраллельности картинки. камеру надо минимум с 14 кратным оптическим зумом, чтобы фокусироваться с метра. Пересъемка с экрана самый простой способ и наверное, в моём случае единственный.Проблема в соосности проектора и видеокамеры, а так же несовпадение частот. К этому добавляется неравномерность скорости самого проектора, но если небольшими сериями, то не страшно. Либо есть схемы стабилизации. Вспомнил, как в детстве в летних кинотеатрах забирались за экран и смотрели на просвет. Может что-то такое и здесь придумать? |
| Автор: | svk [ 20 фев 2012, 17:26 ] |
kssemenov писал(а): А что если сканировать чем-то типа эпсон 4490 а потом экшнеом в фотошопе резать на кадов? Мне кажется, может быстро получится. Покадровое сканирование самый лучший вариант в плане качества, но тогда лучше на Плюстеке, не надо резать пленку и качество выше. Работа скрупулезная и не представляю как сшивать в видео. |
| Автор: | kssemenov [ 20 фев 2012, 17:31 ] |
По сшивке я вам все расскажу. Это самое простое и быстрое. Главное - кадры. |
| Автор: | Антон Величко [ 20 фев 2012, 17:32 ] |
На проэкторе ставится светодиод на подсветку плёнки. Об'ектив снимается, на камеру Ю-12 в режиме макро. (кольца, мех не имеет значения.) А потом да, в режим HD и запись кадра за кадром. Хуже если частота кадров на записи не кратна частоте проэкции. Может обтюратор попадать в кадр. Между светодиодом и конденсором желательно молочное стекло поставить. Столик селена вполне можно приспособить.Но с просветным экраном придётся расстаться. Привод электрический собрать такой, что бы частоту проэкции подогнать к частоте камеры. Цифровой фотоаппарат с частотой 30 кадров в сек. позволяет переснимать кино на частоте проекции 15 кадров в секунду. Без потери на мерцание ипочти на 16 кадрах это снято было. Вероятно так. Видеокамера и экранка проще. |
| Автор: | svk [ 20 фев 2012, 17:47 ] |
Rodger-elf писал(а): А потом да, в режим HD и запись кадра за кадром. Хуже если частота кадров на записи не кратна частоте проэкции. Может обтюратор попадать в кадр. Непонятно как согласуется "запись кадра за кадром" и обтюратор в кадре?. Если покадрово, то и проектор работает покадрово. |
| Автор: | svk [ 20 фев 2012, 17:52 ] |
Rodger-elf писал(а): Столик селена вполне можно приспособить.Но с просветным экраном придётся расстаться. Привод электрический собрать такой, что бы частоту проэкции подогнать к частоте камеры. . Нет, Селену переводить на электропривод много возни, разве что покадрово. |
| Автор: | Антон Величко [ 20 фев 2012, 18:00 ] |
svk писал(а): Rodger-elf писал(а): Столик селена вполне можно приспособить.Но с просветным экраном придётся расстаться. Привод электрический собрать такой, что бы частоту проэкции подогнать к частоте камеры. . Нет, Селену переводить на электропривод много возни, разве что покадрово. Покадрово в личку отписал. Собрать на жесткой скамейке Canon G-3, выставить и зафиксировать напротив кадрового окна. В режиме супермакро навести на кадровое окно, конденсор прикрыть матовой тефлоновой плёнкой, лампу временно перевести в режим подогрев. Что бы еле светилась, или заменить временно на светодиод.и плёнке меньше нагрев и матрица не впухнет от перегрева. Ну и покадрово со спуском от компа. Удачи.
| Автор: | sea [ 20 фев 2012, 19:08 ] |
Как вариант, если частоты кадровых разверток видеокамеры не совпадают с проектором - на некоторых видеокамерах есть режим замедленной съемки. Не знаю на сколько это будет применимо даже для 16-ти секундных отрезков, но у меня камера записывает 3 секунды, которые потом разворачиваются в 12 секунд. |
| Автор: | yurrix [ 20 фев 2012, 19:10 ] |
Чего тут мусолить, почитайте http://www.ixbt.com/divideo/8mm.shtml, все ясно написано |
| Автор: | svk [ 20 фев 2012, 19:35 ] |
yurrix писал(а): Чего тут мусолить, почитайте http://www.ixbt.com/divideo/8mm.shtml, все ясно написано Спасибо, обязательно прочту. Всегда есть альтернативное мнение или опыт, с удовольствием ознакомился бы с вашим. Фразу "чего тут мусолить", можно применить, в той или иной степени, ко всем темам на этом сайте и прекратить всякое общение. |
| Автор: | yurrix [ 20 фев 2012, 20:07 ] |
Просто вам тут начинают по крупицам давать теже рекомендации, которые давно все собраны и разжеваны по ссылке. Тема эта заезжена и, врядли кто-то что-то новое внесет (потому я и выразился подобным образом). Можете конечно, дожидаться несколько лет, пока тут насобирается тот же объем информации, а можете прочитать и сразу действовать. Удачи. |
| Автор: | svk [ 20 фев 2012, 20:20 ] |
yurrix писал(а): Просто вам тут начинают по крупицам давать теже рекомендации, которые давно все собраны и разжеваны по ссылке. Тема эта заезжена и, врядли кто-то что-то новое внесет (потому я и выразился подобным образом). Можете конечно, дожидаться несколько лет, пока тут насобирается тот же объем информации, а можете прочитать и сразу действовать. Удачи. Спасибо. Для меня это новое дело, поэтому и в сети могу долго блуждать. Но не исключено, что интересные идеи, пусть не такие совершенные, но достаточные для моего конкретного случая , могут родиться именно в данный момент. |
| Автор: | rft2 [ 20 фев 2012, 21:59 ] |
А если использовать такой проектор и переснять с его экрана видеокамерой? Проблемы в соосности проектора и видеокамеры в таком случае нет. |
| Автор: | svk [ 20 фев 2012, 22:27 ] |
rft2 писал(а): А если использовать такой проектор и переснять с его экрана видеокамерой? Проблемы в соосности проектора и видеокамеры в таком случае нет. Это "игрушечный" вариант под формат супер-8, у меня старый формат. Качество на матовом экране будет весьма посредственным. Кто смотрел слайды на Экране-3 универсал, тот поймет. Потом, за эту цену можно отсканировать покадрово в лабе двадцатиминутный фильм. |
