Текущее время: 16 мар 2026, 04:04
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 12:52  Заголовок сообщения: re-35
Вот такое нашлось на просторах))), еслиб было правдой-то круто...
http://www.re35.net/index.html#
egybasai
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 12:54  Заголовок сообщения: (no subject)
не шути так :)
flickr
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 13:09  Заголовок сообщения: (no subject)
ну если не считать выдумку на счет *гибкого сенсора* - то почему нет? современные технологии спокойно позволяют уместить цифрозадник в обьем занимаемый катушками - и сам сенсор вместо прижимного столика -- чисто для прикола можно очумелыми ручками сбацать из потрохов цифромыла и какогонить зенита -- все что надо - это совместить спуск и вынести экранчик с кнопками на заднюю крышку зеркалки -- или из какогонить дешевого телефона
вся механика будет заниматься своим обычным делом - а экспозицию можно определять по старинке
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 13:15  Заголовок сообщения: (no subject)
как я понял пока обещают, технически всё реально :)
Заре навстречу.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 13:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Насколько я помню, в прошлый раз уперлись в вопрос взаимосвязи камеры и цифропленки - сенсор не знает, когда ему экспонироваться и когда передавать изображение. К тому же, настоящего полного кадра у них так и не получилось, кроп присутствовал.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 13:29  Заголовок сообщения: (no subject)
а какое тут взаимодействие?
как обычно сняли, а при перемотке сработал сброс изображения на флешку и "обнуление" сенсора"
всё реально, лишь бы матрица толковая была.
Заре навстречу.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 13:42  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну это вряд ли, вопрос по согласованию решается элементарно: сенсор реагирует на шторки, ламели, наносится контрольная точка и вуаля. А вот вопрос как заставить работать экспонометрию камеры это загвоздка, например, у меня Никонос включается только на первом кадре, а до этого его надо несколько раз взвести.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 13:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну, толковость матрицы - это отдельная песня. А со взаимодействием, насколько я понимаю, вопрос все-таки более сложный.
"как обычно сняли" А как сенсор узнает, что на него попал свет? К ячейкам матрицы постоянно подведен потенциал и, по сути, матрица постоянно экспонируется? Вопрос раз - на сколько хватит элементов питания, вопрос два - насколько нагреется матрица и какие будут шумы. Включать сенсор микровыключателем каким-то прямо на "кассете"? Замучаешься крышку открывать-закрывать. Включение по датчику на шторках? Сколько времени требуется для включения этой машинерии? 1/100 секунды? Или кадры придется дублировать?
"при перемотке сработал сброс изображения". Какой датчик обеспечивает взаимодействие механизма перемотки и цифропленки и каким способом? Его совместимость с камерами разных производителей, в том числе, механическими?
Собсно, по теме http://www.roggeundpott.de/input-output_de/#1652 :)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 14:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Да не ломайте вы себе голову, всё решаемо, но этим пусть занимаются инженеры. Это только вопрос маркетинга, выгодно ли это. А идея хорошая, но вряд ли из этого что-то стоящее получится.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 14:01  Заголовок сообщения: (no subject)
Вообще-то на плёнку снимают потому что изображение "не такое" как на цифре, а зачем в плёнко-тушку матрицу засовывать :? цифра и так у каждого на полке валяется. Лучше бы придумали плёнку которая сама проявляется :)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 14:07  Заголовок сообщения: (no subject)
а ничего что доступные цифровые камеры пока только либо обмылки, либо "бластеры"?
как маркетолог по образованию - не верю
flickr
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 14:09  Заголовок сообщения: (no subject)
:) Чего ее ломать-то... Я споры по поводу этой конструкции с 2003 года периодически встречаю. :D На том же dpreview по этому поводу дюже много писали в свое время. Ну а касаемо конкретно вброса этого года, выше ссылка была, там обстоятельно написано, хоть и не по нашенски. :)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 14:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну а что по поводу включения - так взводим камеру, регистрируется вращение мерного валика на большой угол, датчик включается.
Для выключения датчика мотаем плёнку обратно - регистрируется движение валика перемотки.
Каждую секунду проверяется заряд пикселя или пикселей матрицы. Если он в пределах нулевого, считывание не происходит. Если за секунду он изменился, ждём ещё секунду. Если дальше не меняется - считывается и обрабатывается.
Можно и чаще такую операцию выполнять.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 14:59  Заголовок сообщения: (no subject)
зачем такие сложности?
кнопка спуска механической камеры давит на контакт спуска встроенных потрохов от мыльницы -- мыльница не управляет затвором - но матрица то с электроникой включается в режим записи кадра - а записать успевает только то что ей дает механический затвор -- экспозицию заблочить в мануальном режиме и все будет работать
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 15:11  Заголовок сообщения: (no subject)
А если перемотка в камере осуществляется автоматически? Идея с перемоткой хороша, но она работает только с механикой.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 15:13  Заголовок сообщения: (no subject)
С встраиванием мыльницы в механику все понятно, но здесь речь идет об эдаком plug'n'play. Мыльницу встроить можно (хотя зачем?), с цифрокассетой задачка посложнее.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 15:18  Заголовок сообщения: (no subject)
а кто мешает сделать в формфакторе кассеты? точнее двух кассет
понятно что гибкий сенсор это утопия - но я в начале о чем говорил? о монтаже цифрозадника в пространстве двух катушек с сенсором вместо прижимного столика -- места достаточно для размещения всей начинки - снять цифрозадник и поставить столик - операция не много сложнее чем сменить кассету с пленкой -- можно даже обойтись без экранчика - ибо он будет годиться только для просмотра - а все параметры будут зашиваться руками при вставке *кассеты*
конечно это будет фигня хотя бы потому - что из подручных материалов доступны только мыльницы с сенсором размерами как ноготь на мизинце
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 16:33  Заголовок сообщения: (no subject)
имеется в виду Х-синхроконтакт? На старых камерах был и М-синхроконтакт или регулятор опережения (Как на Зените-3м или Зорком-4), можно подогнать попробовать под время активизации электроники попробовать.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011, 10:46  Заголовок сообщения: re-35
Долго смеялся. Нажмите на черную кнопочку "Disclaimer" внизу окна:
"Некоторые вещи слишком хорошо, чтобы быть правдой!
Re-35 на самом деле не существует. Мы (дизайн компании Рогге и Потт), созданные Re-35 в качестве упражнения в удостоверении-дизайн. Мы изобрели "продукт", потому что это было нечто, что мы желали в течение длительного времени (как и многие другие).
Мы запустили сайт и разослал "пресс-релизы" от первого апреля - думая, что дата будет ясно, что Re35 просто принятие желаемого за действительное - классический первоапрельские розыгрыши!
Многие люди не слышали о Re-35 только после первого апреля, поэтому мы добавили в этот отказ от ответственности
Тем не менее:
Все это внимания Re35 ист получения самом деле может быть хорошо для чего-то. Это доказывает, что есть гигантская сообщество фотографов с аналоговым оборудованием, что там отчаянно ждет продукт, как это идти вместе, и мы изучаем возможности.
Мы надеемся, Есть никаких обид
и что вы не слишком разочарованы.
И спасибо за все positve обратной связи!
Приветствия из Германии.
Хеннинг Рогге
Рогге и Потт GbR
Eppendorfer Weg 95a"
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011, 11:01  Заголовок сообщения: (no subject)
Всё же ничего плёнку заменить не сможет :cool:
