Текущее время: 24 мар 2026, 16:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12107 ]  На страницу Пред.  1 ... 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474 ... 606  След.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 19:54  Заголовок сообщения:
karlukov писал(а):
narrator писал(а):
Книги
Прекрасные книги!
У меня тож такие есть :rock:
Интересно! Но у меня таких нет.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 22:07  Заголовок сообщения:
На одном форуме был разговор о Porst 135L.
Хвалили.
Купил себе два, для технического анализа.
Камера не понравилась.
Материалы и механника полный отстой.
Последний раз редактировалось paderborner 16 ноя 2019, 07:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 22:26  Заголовок сообщения:
Пополнил запасы
Изображение1318 by Вячеслав Филатов, on Flickr
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 18:41  Заголовок сообщения:
slavatokar писал(а):
Пополнил запасы
200 листов?
Круто!
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 00:08  Заголовок сообщения:
200 листов?
Круто!
Стремлюсь запастись всем необходимым чтобы была возможность снимать даже если будет совсем туго с деньгами. Жаль, бумагой пока не получается запастись, слишком дорого.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 00:46  Заголовок сообщения:
Ну, чтобы хватало на бумагу. :beer:
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 20:02  Заголовок сообщения:
Сувениры из поездки в Чехию. У Altix затвор заклинен, надеюсь дело в грязи. Welti I в порядке, но профилактика не помешает. Экспонометры дохлые, но симпатичные. Стоило это всё весьма дешево.
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 21:25  Заголовок сообщения:
Экспонометры перевести на фоторезисторы, оживут.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 22:44  Заголовок сообщения:
Как перевести олимпус трип на фоторезистор? Это возможно?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 22:57  Заголовок сообщения:
Если есть способ, то было бы круто, у меня у кеннона експонометр дохлый, есть несколько фото диодов советских но калибровать нечем, из фотиков остался Фуджмфильм x-a2, я не знаю как там проверить показания експонометра, брать експопару за основу? Недавно появилась ретина но там тоже уже не совсем торт стрелка почти не реагирует на изменения света.
Фэд-3 и Индустар-61, Фэд-2 и Индустар-26м, Фэд-1 и ФЭД 50/3.5, Зоркий-4 и Юпитер-8, Зоркий-3м и Юпитер-8, Canon 7 и Canon Serenar 100/4, Canon IVSB, Kodak Retina II type 142, Kodak Retina IB type 019/2, Зоркий и Индустар-22
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 23:10  Заголовок сообщения:
В принципе все можно. Что есть селен? Источник ЭДС. Включили в цепь пошел животворящий ток. То же происходит в цепи фоторезистор-резистор-элемент питания-исполнитльный механизм (или гальванометр)
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 23:24  Заголовок сообщения:
проблемма с батарейным отсеком, которого нет.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 23:32  Заголовок сообщения:
Красивые фотоаппараты из Чехии.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 23:41  Заголовок сообщения:
В Ретине и Кеноне (если речь о таком) отдельный селеновый экспонометр, с таким проще всего. Проблема лишь в том, получится ли не выйти за пределы корпуса. В Киеве получается viewtopic.php?f=9&t=18291
Если не критично, то можно что-нибудь "нарастить".
Что касается камер с фоторезисторами, то полно китайских на замену, но надо калибровать. Калибруется с помощью "эталонного" экспонометра. В камерах без автоматики, с непривязанным экспонометром проще. С автоматикой придется попотеть.
Иногда удается откалибровать "подсевший" фоторезистор viewtopic.php?f=14&t=18354
Иногда приходится менять, благо выбор китайских велик, как китайская стена :)
viewtopic.php?f=14&t=14302&start=1840
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 23:58  Заголовок сообщения:
Если схема работает от селена, то емкости часовой батарейки должно быть достаточно. А уж место найти можно, хоть на той же "мордочке" объектива, вместо удаленного селена, главное вне съемки отключать или закрывать фоторезистор от света. LR41, год назад поставленный в Киев-III, еще живой, правда я только одну пленку отснял и он хранился в футляре и шкафу.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 00:24  Заголовок сообщения:
С барахолки в Праге?
Что там дешевого ничего не встречал.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 11:34  Заголовок сообщения:
Я знаком с вашим материалом о замене селена на
фоторезистор.
Интересное решение.
Есть желание перестроить ikon contina ||,
но отдел для источника питания буду искать "заводской"
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 12:08  Заголовок сообщения:
Такое вот кино. Получил неожиданный презент. Кинопроектор "Русь" ещё не доехал до места проживания. В "Красногорске" нечаянно оказалась наполовину проэкспонированная плёнка. Не зная, открыл камеру, и тут же закрыл. Но, успел за 2-3 секунды "просветил" плёнку светом ламп накаливания. Дата съёмки, примерно 1991-1992 годы. Что делать? Смотать и проявить? Обращаемой киноплёнкой сейчас кто-нибудь занимается?
кино.jpg [ 457.2 КБ | Просмотров: 5625 ]
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 13:03  Заголовок сообщения:
Смотать и проявить. Там катушки с ребордой.
Из опыта - таможенник открыл и с интересом рассматривал пленку авифоту, она была в стандартной квадратной коробке, пакете и на катушке с ребордой - засветке подверглось 3-5 витков, торцы же закрыты ребордой.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 13:12  Заголовок сообщения:
и без реборды раз засветил случайно плотно смотанную бобину (30 м), секунды на три при электрическом освещении - всё нормально, засветилось только несколько дециметров верхнего слоя, отмотал с полметра и выкинул, а через торец бобины свет не проникает глубоко
