Текущее время: 17 сен 2025, 07:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12001 ]  На страницу Пред.  1 ... 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374 ... 601  След.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 23:20  Заголовок сообщения:
Ваще пипец. Затюкали ЧКД kerner, а теперь на меня валят.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 23:37  Заголовок сообщения:
Я не валю. Но причины "подозрений" не понял. :)
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 23:48  Заголовок сообщения:
Так тебе надо было к моей цитате еще вопросы ЧКД добавить.
Daenur писал(а):
kerner, ждем результатов тестов. ) Поздравляю!
ПРИСОЕДИНЯЮСЬ !
Вот им я и написал, чтоб не ждали. ЧКД kerner много камер покупал, а фото не было. Много таких, что и у меня были. И мне всегда было интересно увидеть результат. Вот помню, 16 мм камеры у него были и пленки 7222 бобину он купил у меня, а ничего не показал. Поэтому подозреваю его в страшном - что он не снимает, а только ЩЕЛКАЕТ камерами. :) А потом продает.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 23:58  Заголовок сообщения:
Не обижайся. :) Но это его право, выставлять на показ свои фото или нет. У меня тоже много камер и я на них не снимаю. Мне они нравятся, даже если я ими не пользуюсь. Какие то потом продаю. Или это тоже подозрительно? :)
Ну и тема о том, что бы лишь хвалиться покупками, а не результатом.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 00:14  Заголовок сообщения:
Твои я видел фотографии. И очень неплохие. :)
А если это тема для хвастовства покупками, тогда некорректно требовать результаты. Получается ЧКД Daenur всю кашу заварил. :)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 00:20  Заголовок сообщения:
У меня как то была мысль сделать тему - про самую удачную фотографию на самую "неожиданную" камеру. Как правило у меня "шедевры" получаются с чего то купленного случайно, долларов за 10 и как не рабочее :) А некоторые камеры и объективы, которые были выисканы и куплены специально не принесли ожидаемого результата.
Но это действительно отдельная тема.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 05:03  Заголовок сообщения:
Слушайте, может товарищ Кернер снимает лютую порнуху на свои камеры (это часть процесса). Чего он тут должен её выкладывать?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 07:08  Заголовок сообщения:
..маслица в огонь ?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 07:41  Заголовок сообщения:
..маслица в огонь ?
1. если человек сохранил такую непосредственность, то уже.действительно, становятся интересны его снимки.
2. люди все разные - черные, белые, красные.
3. используя современные средства связи, можно побухать всем коллективом по скайпу (причем в пьянке по скайпу, как в группенсексе, всегда можно откосить))).
:beer: :beer: :beer:
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 08:58  Заголовок сообщения:
..маслица в огонь ?
Наоборот - подбодрить. :?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 14:16  Заголовок сообщения:
Ну что, скажем честно - в очередной раз обмануть законы оптики не получилось. Итак все по порядку - сделать переходник 53мм-на 39мм , для увеличителя оказалось самой простой задачей. Купил не ебее, в Москве - судя по адресу в профайле, переходник 53-42мм - но он, почему то, пришел из Белорусии, неисповедимы пути продавцов :)
Далее была небольшая заминка, часа на полтора, как приделать папу 39мм (линза) к папе 42мм (переходник). Нашлось кольцо, шириной 3мм - 39-42мм, внутренняя резьба 39мм, внешняя резьба 42мм, далее нашелся переходник 42мм - Олимпус 4/3. Кольцо 39-42мм великолепно вошло в перехоник 4/3-42мм со стороны Олимпуса и приклеилось там эпоксидкой, и преходник накрутился на папу 53-42мм. Готово. Но как оказалось, кондесор рассчитывался для объектива 210 мм и 80 мм линзе в такой схеме места не нашлось.
Сейчас, начинаю переделку Конденсорного увеличителя в диффузионный. Нашел такой сайт, ТЫЦ , где человек делал тоже самое для увеличителя DE VERE 54.
Судя по откликам выше, народ уже делал такие вещи. Хотел спросить, как далеко от негатива нужно закреплять матовое стекло - 1-3 см или 5-10см? Кондесор находится над негативом, в моем увеличителе это расстояние примерно 2 см. Если на данной площадке установить матовое стекло - будет ли работать схема в данном случае?
У меня нет такого большого матового стекла, имеетсЯ размером 8х10см, планирую выпилить круг по диаметру конденсора из пластика или фанерки, пропилить окно под стекло и установить над негативом.
Диода мощного пока нет, лампу хочу оставить как есть или возможно, куплю жестянной тубус по размеру лампы для направленного светового потока на стекло. Лампы накаливания есть мощностью 250, 320, 500 вт - размеры примерно одинаковые.
Вот такие вот реконструкции ожидаемы :beer:
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 15:10  Заголовок сообщения:
Вот так выглядит моя лампа. Ставится вместо конденсора увеличителя Нева 3М. Получается примерно 3 см от плёнки. При печати поверхность опалового стекла за глубиной резко изображаемого пространства. Мощность 12 Ватт, приобреталась в комплекте с драйвером и влючается в розетку реле времени на 220 вольт.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 15:28  Заголовок сообщения:
Спасибо, значит у меня примерно все правильно. Пока покупать ничего нет возможности, попробую сегодня сделать кунструкцию со стеклом и пластиком, а лампу пока оставлю прежней. Посмотрю, что пулучится при первой проверке.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 17:43  Заголовок сообщения:
Из Японии приехала красивая мятная замена Зоркому-6. Пока что впечатления позитивные. Видик в кэноне тоже не супер конечно, но получше, рамки там, все дела.
Для И-61 испек в духовке поводок - стало совсем хорошо.
По такому случаю продаю всё остальное. Теперь это будет моя единственная камера вообще.
Разминаю палец.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 17:53  Заголовок сообщения:
а чем не супер, для полтинника по-моему идеально или возрастные болячки
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 17:59  Заголовок сообщения:
Cупер - это видик в цейс икон например. А тут просто нормальный.
Разминаю палец.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 19:13  Заголовок сообщения:
Это, наверное, Р фотоаппарат, очень практично и весьма приятно.
У меня жгучее желание просмотреть как как печёный поводок на И-61 выглядет.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 19:40  Заголовок сообщения:
Вот такой. Пока еще некрашеный.
Не скажу, что вылепил удачно, но наводиться даже с таким смешным поводком теперь получается намного быстрее, чем без.
Разминаю палец.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 20:29  Заголовок сообщения:
На фото выглядет очень грамотно, даже и красить я бы не стал. Солидно сделано!
А что за материал для выпечки? Пекли вместе с кольцом?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 20:52  Заголовок сообщения:
В жизни выглядит чуть грязновато. Материал - какая-то полимерная глина за 130 р. Пек полчаса в разогретой до 130 (примерно) градусов духовке прямо вместе с кольцом, потом достал, подождал 3 минуты и надел остывшее кольцо обратно на объектив. Все неожиданно просто получилось. Думал, что придется сажать на клей, но пока и так сидит крепко.
Разминаю палец.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
