Текущее время: 22 дек 2025, 09:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2447 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 123  След.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2020, 22:21  Заголовок сообщения:
Срочный вопрос!
DD-X (скан epson v850):
Здесь зерна больше, может при 22-23 проявлял, не помню):
Другая пленка, зерно в норме:
https://instagram.com/andreiantonov
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 07:14  Заголовок сообщения:
Andrei A писал(а):
Срочный вопрос!
DD-X
Это проявитель такой?
А пленка 120?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 08:05  Заголовок сообщения:
C1DAE150-0D7D-4021-B27B-8A637634CFED.jpeg [ 442.95 КБ | Просмотров: 6539 ]
Нр5 6*9, нс110 1+63. Скан эпсон 750, без шарпа
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 10:32  Заголовок сообщения:
А пленка 120?
Да, ilfotec dd-x, его выше упоминали. По заверению илфорда лучший по зерну и в целом. Опять же, d76 (id-11) ими рекомендуется как лучший по картинке (как и dd-x).
120, да.
Здесь ISO 1600, DD-X 1+4, без аншарпа:
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020, 08:35  Заголовок сообщения:
Не вопрос, простая сентенция.
Хозяйке на заметку.
Общался как то с наркошей. Все друзья его, весь круг общения был соответствующий.
И был он сильно удивлен, когда узнал, что есть не употребляющие. Даже не удивлен, а обескуражен и беспощадочно озадачен. Завис.
Такое вот наблюдение за природными явлениями.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2020, 12:23  Заголовок сообщения:
Срочный вопрос!
Хэлп!
Эттэншэн, плыз!
Ilford HP5 Plus - ну лезет зерно как бивни мамонтийные, проявляю Д76 разбавленным, снимаю как 250.
Шо делать?
никогда такого не было, ни у авифоты, ни у кэнтмера, ни у ультрафайн экстрим...
Какой проявитель применить?
День решил провести с пользой. Изучая даташит на температурную поправку, увидел что д76 не подходит для пула этой пленки, как и dd-x. На исо250 рекомендован персептол.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 10:43  Заголовок сообщения:
Чем вызван "колор-шифт": просрочка или инфекция?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 11:56  Заголовок сообщения:
Дебильностью
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 13:16  Заголовок сообщения:
Это какой-то ботанический термин? Я ничего не нашёл. Первый год мне такие огурцы попадаются.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 14:04  Заголовок сообщения:
1. При покупке конско-татарской колбасы проверяйте оную на наличие копыт оригинала.
2. На токарно-винторезном станке просто рубильник и надпись - "выкл", на компьютере - "завершить работу". Надо в винде еще добавить - "вытереть пот со лба".
3. А вот и вопрос! В закромах обнаружена явно неэкспонированная пленка, но прозрачная, голубоватое просвещение, прозрачная, товарищи! Шо бы это могло быть?
___________________
Весьма благодарствую!
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 17:29  Заголовок сообщения:
Судя по сарказму, ЧКД не смущает остекленелость огурцов. :?:
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 17:44  Заголовок сообщения:
В холодильнике подмерзли?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 18:42  Заголовок сообщения:
Купил на барахолке коробку, дерево,вероятно, дуб, старая. Размеры 15 Х 14Х 5 см. Замки и петли латунные.Щель шириной 36 мм в алюминии. Язычок из натуральной кожи. Маленький валик внутри - подвижный. Видимо, убрана рукоять перемотки, в отверстие вклеен кусок дерева.Подскажите ,что за ящичек , если кто из ЧКД знает. Предполагаю, для перемотки плёнки...без подробностей.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 20:04  Заголовок сообщения:
Загрузчик плёнки. Начало.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 21:10  Заголовок сообщения:
SergeyPlishkin писал(а):
]Загрузчик плёнки.[/url] Начало.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 23:18  Заголовок сообщения:
Возможно и загрузчик, но по функциональности не тянет. Больше напоминает ящик для хранения бобинной пленки с возможностью "выдачи" отрезка для дальнейшей намотки в кассеты, но уже вручную. Есть следы от центральной оси.
Можно полное фото изнутри, так как не видно назначение второго отверстия?
В любом случае, хороший пример для самостоятельного изготовления загрузчика из доступных материалов)
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 23:30  Заголовок сообщения:
Спасибо, эта версия мне представляется более реальной. Фото завтра сделаю.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020, 11:44  Заголовок сообщения:
Опять я со своим ящиком. Судя по всему, рукоятки не было, только ось.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020, 11:57  Заголовок сообщения:
Я бы в этот ящик пленку пихать не стал, даже когда он был новым :roll:
Царапины по всей длине заработать на раз-два :wait:
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020, 11:59  Заголовок сообщения:
Так и не увидел второе отверстие в противоположенном углу внутри ящика, только снаружи :)
Если ось с зубчатым валиком, то должна была быть и рукоятка. Иначе зачем нужна ось. В таком варианте ящик чисто для хранения и "отпуска" пленки отрезками. Разве что к нему должны быть дополнительные приспособления. На самоделку не похоже, возможно еще появится в сети или литературе дополнительная информация.
