Текущее время: 09 фев 2026, 14:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12092 ]  На страницу Пред.  1 ... 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341 ... 605  След.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 22:42  Заголовок сообщения:
vit292 писал(а):
Тут вроде обещают длинна волны 660нм+
Что есть безопасно для практически любой ЧБ бумаги, но не годится для цветной...
Я думаю должна существовать плёнка, вроде той, что клеят на автомобильные стекла, которая режет спектр. Если такую найти - то можно сделать любую лампу и залепить окна в дарк-руме... работать при дневном свете так сказать ))))
В наш век то светодиодов плёнку клеить? :)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 22:48  Заголовок сообщения:
Если кто такую на 220 вольт найдет, то никаких плёнок и ёлочных огоньков не нужно. Три доллара штука.
https://www.superbrightleds.com/moreinf ... ifications
Лампа сия очень яркая. Я даже через диммер подключил. Ибо весь интим тёмной комнаты исчезает. Лампа от этого поставщика хорошо известна в Америке среди печатников. Вот только не знаю есть ли аналог для 220.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 23:03  Заголовок сообщения:
да можно и эту запустить от 220 - через понижающий трансформатор
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 23:57  Заголовок сообщения:
или сразу две лампы в серию)
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 00:56  Заголовок сообщения:
Не в серию, а последовательно. Со светодиодным может не проканать.
https://www.flickr.com/photos/146407495@N03/
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 01:46  Заголовок сообщения:
Не каждая светодиодная лампа может работать с димером...
Возможно три исхода:
1) Работает (как правило специальные лампы, где производитель это указывает)
2) Меняет цвет (ведь основная фишка светодиода - изменение цвета при подаче разного напряжения)
3) Ничего не меняется, а потом сразу же полностью тухнет (защита от падения напряжения, отсутствие возможности диммирования).
Я в дом 480 ламп светодиодных купил, все тогда перечитал...
Правда меня в основном интересовали не диммеры, а коэффициенты пульсации... Пульсирующий свет фигово влияет на утомляемость и раздражает нервную систему :wait:
Мой Flickr
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 09:56  Заголовок сообщения:
Поэтому я перешел на галогенки)
Смысл один и тот же, физику изучал на англицком, там "series"). А почему не проканает? На коптерах у меня висят светодиодные ленты, там диоды расположены группами по 3 последовательно, каждый на 3-5V, питается 11 вольтами. Не очень силен физике, но не думаю, что при последовательном подключении светодиодные отличаются от обычных.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 11:18  Заголовок сообщения:
В такой лампе есть преобразователь напряжения от которого и работает диод в этой лампе. Нужно понимать схему работы этого преобразователя что бы с уверенностью сказать будет ли работать пара при последовательном включении.
Только зачем это?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 10:41  Заголовок сообщения:
А почему бы нет? думал я, когда выпала возможность взять эту камеру.
Гарри Флинор сделал профилактику, и теперь эти два глаза готовы еще лет 60-80 снимать на полную :-)
P.S. в комплекте еще досталось Planglas (прижимное оптическое стекло).
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 23:48  Заголовок сообщения:
Собственно, вот:
Батарейка, конечно же давно потекла (стояла ещё ртутная). Отмыл, вставил свежую - работает экспонометр! Не успел порадоваться, поменял чувствительность и всё - аллес капут :( Ни на свет не реагирует, ни на тест батарейки.
Упс...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 06:03  Заголовок сообщения:
Собственно, вот:
Тачпэд у ноутбука в странном месте. Удобно пользоваться?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 06:48  Заголовок сообщения:
Не знаю. :oops:
В комплекте мышь беспроводная - я ей пользуюсь, жена тоже. Дочь предпочитает пальцем по экрану водить (тачскрин).
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 12:07  Заголовок сообщения:
Собственно, вот:
Упс...
Окислились контакты или коротит- после ртутной. Открыть и почистить.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 13:10  Заголовок сообщения:
Скачал Repair Manual (очень подробный), изучаю...
Ещё бы жопорукость вылечить :)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 13:28  Заголовок сообщения:
Хорошая камера, но не хватило мне возможности быстрого изменения фокуса без заглядывания в видик.
Если я правильно помню, там стрелка экспонометра в видоискателе? У меня она клинила. В этом еще проблема может быть.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 14:33  Заголовок сообщения:
Такая неисправность и способы её устранения тоже описаны в руководстве.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 17:42  Заголовок сообщения:
В свободном доступе? Ссылкой поделитесь?
Внутренняя Монголия
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 21:54  Заголовок сообщения:
https://www.superbrightleds.com/moreinfo/g-series-minature/g11-led-bulb-8-smd-led-globe-bulb/440/#/tab/Specifications
Хорошее решение. Я у них поузнавал, если штучно брать, доставка сильно дороже выходит, т.е. невыгодно. Что то похожее увидел у китайцев на ебее, 220V, даже дешевле, плюс фришиппинг). Но есть сомнения, что по параметрам свечения подойдут, посмотрим.
Вообще я на перспективу интересовался, пока у меня проблемы с печатью, не связанные с освещением.
Спасибо за ссылку!
павел,в твоём намёке модераторам-вся твоя сущность ::)как таких людей называют ?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 22:29  Заголовок сообщения: Дочка на д.р. нарисовала открытку
Не дальномерное и не железное, правда :oops:
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 23:39  Заголовок сообщения: Дочка на д.р. нарисовала открытку
Круто! Ничуть не хуже железного. :)
Сейчас этот форум просматривают: MGregory и гости: 15
