Текущее время: 12 янв 2026, 01:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2974 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 149  След.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 12:56  Заголовок сообщения:
Радость от покупки ресивера GRUNDIG R 1000-2 на некоторое время несколько омрачилась. В первый же день обратил внимание, что есть проблемы с верньером, а именно, наблюдается, якобы, проскальзывание. Т.е. указатель перемещается нормально, а частота на отдельных участках зависает. Грешил, как обычно на тросик, но оказалось гораздо хуже-рассыпалась шестерня в редукторе КПЕ. Позвонил конечно продавцу, но тот прикинулся "шлангом". Можно было оставить как есть, ограничившись восемью фиксированными настройками, но не то, надо приводить в порядок.
Такую шестереночку извлек
Первая попытка склеить половинки не увенчалась успехом. Ось шкива с насечкой, очевидно при изготовлении в восьмидесятых шестеренка была эластичной, но у меня она опять рассыпалась, причем уже на три части.
Надо делать новую. Позвонил ребятам, которые делали лазером рамки. Сын в AutoCAD набросал чертежик по приблизительным размерам. Нарезали несколько штук из оргстекла и какого-то пластика. Немного коряво получилось, все-таки очень мелкие зубчики для лазера, плавятся и коробятся. Выбрал самые лучшие.
Одна из оргстекла лопнула при посадке на ось, другую хотел посадить на клей, диаметр позволял. Но вторая попытка была с черной, пластмассовой шестеренкой. Села отлично, плотно на ось шкива.
Насколько её хватит не знаю, но нагрузка минимальная, да и очень редкая.
Сейчас верньер работает как "новый". В любом случае, больше переживал за правильный чертеж, а изготовить новую из более подходящего материала, например ПЭТ, вопрос времени.
Возможно изготовление шестеренок методом лазерной резки может пригодиться при ремонте фототехники.
Последний раз редактировалось svk 17 июл 2017, 13:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 13:00  Заголовок сообщения:
Класс!!!
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 13:13  Заголовок сообщения:
billibons писал(а):
Класс!!!
Спасибо. Не надеялся, что смогут такую миниатюрную нарезать. Вроде у них лазер 0,2 мм, а зубчики 0,7 мм. Да и делают в основном продукцию рекламного характера и материалы не технические. Но выхода не было, такой КПЕ на замену не найти.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 13:18  Заголовок сообщения:
А на 3D принтере если? Насколько дороже будет?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 13:29  Заголовок сообщения:
Я собрался рамки заказывать под минокс, мне выкатили цену 1800 за рамку.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 13:33  Заголовок сообщения:
Даже не знаю. Эти сделали за пять минут и сто рублей.
Сергей, что за рамки? Мои копейки стоили.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 13:45  Заголовок сообщения:
Именно по твоим чертежам, московские работяги выставили такие суммы ))), бизнес ничего личного)))
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 13:51  Заголовок сообщения:
Давай я здесь сделаю.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 21:20  Заголовок сообщения:
Кстати, как освежить корпус Риги? Внешне, вроде, без заметных повреждений.
Я освежаю маслом для дерева из Икеи (Behandla). Ефимов - итальянским маслом Борма, кажется. Он на своем форуме на soundup в ветке про приемники описывает процесс.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 08:49  Заголовок сообщения:
Спасибо, посмотрел форум, познавательно. По материалам Borma, возможно будет достаточно полировального воск-крема для мебели (MOBILCERA), все-таки состояние покрытия корпуса довольно приличное.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 19:59  Заголовок сообщения:
Я намазываю кисточкой поверхность, жду минут 20 пока масло впитывается, потом удаляю остатки и далее втираю-полирую что еще осталось. На выходных мучил свой Loewe Vineta Stereo, заявки радиослушателей помогал реализовывать Philips 101.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 10:46  Заголовок сообщения:
Кину три ссылки на хорошие форумы любителей старой радиотехники:
http://rt20.mybb2.ru/index.php
http://rt22.ru/index.php
http://reeltoreel.3nx.ru/
Если о них уже речь заходила, то прошу прощения)))
Дмитрий
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 11:05  Заголовок сообщения:
Спасибо. Посмотрел, интересно. Возможно зарегистрируюсь.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 13:12  Заголовок сообщения:
Это сайты по радиоширпотребу. Хотя... кому, что интересно.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 13:25  Заголовок сообщения:
Юрий, не совсем понял, что Вы подразумеваете под радиоширпотребом. Практически вся серийно выпускающаяся радиотехника в большей или меньшей степени - ширпотреб. Впрочем, как и фототехника. В этом ничего плохого нет. Кроме того, там есть темы и по совершенно уникальной технике и по самоделкам. Это серьезные форумы, весьма достойные как в отношении основных участников, так и в отношении обсуждаемых вопросов.
Дмитрий
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 13:40  Заголовок сообщения:
Я собираю ламповые радиоприемники уже лет 8-9. Вначале для меня было интересно все, потом пришел к выводу, то интересно лишь то, что было выпущено до 1950 года, остальное нет. На Рт 20, я туда иногда заглядываю, как раз такое и обсуждают.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 14:32  Заголовок сообщения:
Ты там зарегистрировался как "коллекционер", или они все "радиоширпотребщики"? http://rt20.mybb2.ru/viewforum.php?f=18&st=0&sk=t&sd=d
Да, ты приемники собираешь, чтобы просто было или восстанавливаешь, как коллекционную вещь?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 15:32  Заголовок сообщения:
Наиболее интересными считаю вот эти форумы, правда они несколько своеобразные.
http://antradio.kievrus.com/forum/
http://www.retrotexnika-forum.ru/talk/index.php
Восстанавливаю до уровня "хорошо сохранившаяся, работоспособная, старая вещь".
Было очень много, занял весь гараж потом решил, что не нужно столько старого хлама и оставил десятка полтора.
А вообще ситуация такая, вот возишься, сделаешь, поставишь на полку и все, интерес пропадает, стоит годами. Пришел к выводу, что наиболее интересен сам процесс. В идеале хорошо сделать и продать. Купить новый, повозиться сделать и снова избавиться.
Они же места занимают очень много.
Так что "Движение — всё, цель — ничто"
Последний вот купил в Пскове. 1946 г. Рига Т 689. Но еще не брался, нет трансформаторов, да и шасси у меня пока находится в РФ. Трансформаторы обещали прислать к осени.
Сейчас, пока лето, занимаюсь сам знаешь чем. Уже езжу. Полностью работоспособен, теперь, по мере появления запчастей, меняю рабочее, но изношенное, на новое.
Последний раз редактировалось Товарищ Михельсон 19 июл 2017, 19:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 15:47  Заголовок сообщения:
Интересный сайт по HiFi технике
Вот страница с документацией в pdf- руководства пользователя, инструкции по ремонту, проспекты и каталоги по всем радиотехнике всех известных известным фирм http://www.vintageshifi.com/m800.php
Например по Grundig, навскидку, более 2000 файлов, начиная с пятидесятых годов
1953 г http://www.vintageshifi.com/repertoire- ... t-1953.pdf
Нашел там инструкцию по обслуживанию своего ресивера, вчера несколько часов переводил, надо настроить линейность диапазона УКВ (FM).
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 16:51  Заголовок сообщения:
Сейчас слушаю Русскую службу Радио Японии на... средних волнах, откуда ж они вещают?
http://www.novosibdx.info/schedules.html
...собрался и сделал магнитную рамочную антенну для Lowe. Работает!
Максим, ты, наверное, все перепробовал, какая эффективность относительно куска провода, заметная?
Сейчас изучаю трактат :)
http://www.antentop.org/library/files/rx_loop.v5.pdf
