Текущее время: 25 дек 2025, 19:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 209 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 19:19  Заголовок сообщения:
Позвонил папе. Он штурман гражданской авиации был, правда на вертолетах летал. Не взлетит говорит. По причинам, которые Петр озвучил. Не будет скорости, а значит подъемной силы.
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 19:24  Заголовок сообщения:
Самолёты при взлёте (и при полёте) взаимодействуют с воздухом. Ленту транспортёра можно двигать хоть вперёд, хоть назад, с любой скоростью, это ничего не изменит. Если она движется назад - значит нужно дополнительно преодолеть силу трения качения в колёсах, но это пустяки.
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 19:26  Заголовок сообщения:
Простите, но я привык доверять практикам.
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 19:30  Заголовок сообщения:
Иногда можно доверять и теоретикам: Пифагор, Менделеев, Эйнштейн...
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 19:35  Заголовок сообщения:
И когда возникает сила реакции на выброс газов из сопла двигателя
( или воздушной струи от винтового двитателя), весь самолет ДОЛЖЕН
двигаться , а он НЕ МОЖЕТ- это движение гасится
Точно. Из-за транспортера колеса крутятся с удвоенной частотой. Срабатывает трак контроль abs и пр. системы защиты. Самолет уходит в синий экран и пилот катапультируется.
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 19:37  Заголовок сообщения:
парашютов в гражданской авиации нет, а вот есть ли подушки безопасности :o
Заре навстречу.
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 20:05  Заголовок сообщения:
sea писал(а):
...Как хреновый математик, считаю, что задача некорректна. Если х = х + 0.5х то тут сразу видно...
Только уравнение ваше не правильное! :lol:
А правильное уже написали выше.
х = 1 + 0,5х
____________________________
Зоркий, ФЭД, Киев, Зенит...
Olympus XA
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 20:12  Заголовок сообщения:
Перечитал ещё раз условия задачи: "...отслеживает и подстраивает скорость движения полотна таким образом, чтобы скорость вращения колёс самолёта была равна скорости движения полотна". Бред полный. Скорость относительно чего?
В реальности сила трения качения в колёсах по сравнению с мощностью двигателя самолёта ничтожна. Почти вся энергия двигателя расходуется на преодоление инерции самолёта и сопротивления воздуха. Примем допущение, что сила сопротивления качения нулевая. Включены двигатели самолёта. Отталкиваясь от воздуха, самолёт начинает движение. Куда-бы при этом мы ни двигали опору под колёсами и с любой скоростью, это ничего не меняет, самолёт разгоняется.
Переходим к реальным колёсам: сила трения ненулевая, для того чтобы компенсировать тягу самолёта, нужно разогнать транспортёр до скорости, при которой трение качения компенсирует тягу. И тут не имеет значения именно скорость транспортёра а только сила этого трения. Т.е. вся энергия двигателя должна поглощаться подшипниками колёс. Дым, огонь, ужос... Транспортёр сгорит раньше самолёта.
Эксперимент невозможен, увы.
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 20:16  Заголовок сообщения:
Алексей T. писал(а):
самолет отталкивается реактивной струей от воздуха
Читаем Циолковского :wait:
или хотя бы верим на слово тов.paolo_cocoa
Самолет не отталкивается струей от воздуха, самолет отталкивается от самой струи ;)
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 20:24  Заголовок сообщения:
Кстати, вопрос из олимпиады по русскому языку для второго класса - что длиннее - змея или червяк?
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 20:26  Заголовок сообщения:
длиннее чего?
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 20:29  Заголовок сообщения:
Если по русскому языку, то червяк длиннее.
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 20:31  Заголовок сообщения:
он еще и умнее!
Еще до кучи.Лев Кассиль "Кондуит и Швамбрания" "Если слон на кита влезет кто кого сборет?"
amaks
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 20:39  Заголовок сообщения:
В сети
Это не меняет сути дела. Колеса не принимают участия в разгоне.
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 20:53  Заголовок сообщения:
В основе правильного решения задачи - Третий закон Ньютона и все вытекающие из него теории (воздухоплавания, космонавтики и др.) . В советское время были очень хорошие учебники :wait:
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 21:42  Заголовок сообщения:
Вывод: колеса можно заменить бетонными столбами в качестве опор? :wink:
Homo homini lupus est
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 22:29  Заголовок сообщения:
Загудело за окном,выглядываю-летит,вместе с транспортером летит, сволочь... И вообще, Что это Вы на цифру перешли?
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 23:35  Заголовок сообщения:
Два килограмма.
Самолет взлетит.
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 23:51  Заголовок сообщения:
хрен!
килограмм(мне так хочется, потому как минимум три правильных решения уже знаю..)
не взлетит.. потому как имею теоретический и некоторый практический опыт)
Сейчас этот форум просматривают: Алексей T. и гости: 33
