Текущее время: 28 фев 2026, 08:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12094 ]  На страницу Пред.  1 ... 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236 ... 605  След.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015, 11:43  Заголовок сообщения:
experimenter писал(а):
Зоркий 4 с редкой обклейкой корпуса, 1968-1969 год. Это уже обсуждали на форуме.
Именно так, №69042819. :)
И чехол из мерзкого-мерзкого дермантина, напоминающего кирзовые сапоги, который то и форму не особо держит.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015, 13:56  Заголовок сообщения:
Заменить от раннего З-4
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015, 14:03  Заголовок сообщения:
InZoom писал(а):
experimenter, очень рекомендую объективы поменять местами:
Юпитер-3 на Зоркий-6
+100500!
с ТАКОЙ базой дальномера попадать на открытой дырке намного легче!
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015, 14:23  Заголовок сообщения:
+100500!
Большое спасибо за совет, именно так и планирую сделать!
С уважением, Андрей.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015, 14:26  Заголовок сообщения:
А вот с чехлом повезло, кожаный от 3-4 но не факт, что родной, может предыдущий хозяин менял.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 16:19  Заголовок сообщения:
volver писал(а):
Есть в комплекте и бленда и родной желтый фильтр.
Выдержку считал с помощью этой программы для айфона https://itunes.apple.com/ru/app/shutter-speed/id560154244?mt=8, измеряю на звук, видео датчика нет.
А я правильно понимаю, что выдержку шторных затворов правильно проверять как раз по звуку? Так как у шторных нет такого понятия как "время которое открыт затвор", есть "эквивалентное время", которое определяется скоростью и шириной движущейся щели, образованной шторками. Получается, для центральных затворов имеет смысл купить фото-датчик, для шторных лучше даже не заморачиваться?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 17:31  Заголовок сообщения:
Работу шторного затвора Зенита-Е, Зоркого-4 и т.п. (1/500-1/60с) можно оценить с помощью кинескопного телевизора. Все знают, наверное.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 18:28  Заголовок сообщения:
SrVic писал(а):
Нет, а как это?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 18:53  Заголовок сообщения:
Не совсем. Главное, чтобы диаметр фотодатчика был значительно меньше ширины щели и можно было бы достоверно определить на диаграмме "вход" и "выход". Если не ошибаюсь, на 1/1000 ширина щели ~ 2мм.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 21:04  Заголовок сообщения:
SrVic писал(а):
Нет, а как это?
Шутите?
Снять объектив с камеры, так удобнее, сесть перед телевизором. Взводить/спускать затвор, смотреть сквозь кадровое окно, чтобы был виден экран. Если экран светлый в момент спуска, лучше видно. Что видно? Допустим, выдержка 1/500, картинка - наклонная узкая светлая полоска (опять же, если экран светлый, изображение в этот момент светлое). По мере продвижения щели справа налево, скажем, у нас Зенит-Е, видно, что ширина щели немного увеличивается, это нормально.
На что обратить внимание. Если щель видна всё время только в левой части кадра, а правая часть никак не просвечивается, Первая шторка " лениво" уходит на своё место, её следует подтянуть. В общем, разобраться. Это может быть и на 1/250. Что ещё? Полоска должна быть одинаковой ширины в тот момент, когда Вы её видите, не трапецевидной. Трапецевидность говорит о том, что верхний или нижний край шторки тормозится по какой-то причине. Относительно другого края.
На разных выдержках ширина полоски чётко различается. От 1/500 до 1/60 она растёт так, что при 1/60 полоска становится уже не светлой, а тёмной, так почти весь кадр в этот момент открыт. Почти весь. На 1/30 кадр открыт полностью, выдержка синхронизации. Так вот, при наличии достаточного времени можно уже не только чётко различать, какая выдержка установлена, но сделать вывод, правильная ли она. Например, если при 1/60 тёмная полоска не заметна, то скорее всего, это 1/50. Если она достаточно широкая, то выдержка короче 1/60.
Ламельные затворы также можно испытать таким способом. Вплоть до 1/2000. Камеру в этом случае следует повернуть в портретный режим. Если шторки сверху вниз.
Здесь опыт больше поможет, чем мои слова.
Телевизор кинескопный. С обычной частотой кадров.
Забыл сказать, угол наклона тоже имеет значение.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 21:12  Заголовок сообщения:
Где ж такое чудо-юдо теперь обитает. У меня почти метровый кинескопный, и опять же 100Гц-ый. :)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 21:18  Заголовок сообщения:
Такие "чуда" вижу иногда возле подъездов (выброшенные O_o )
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 21:25  Заголовок сообщения:
Нужно брать, пока бомжи не разбили. :facepalm:
У каждого ЧКД в доме должен быть минимум один телевизор, а еще лучше два, ну про запас.
Габариты телевизора 550х545х796 мм, его масса 60 кг
Взято отсюда.
http://www.rw6ase.narod.ru/1976/rubin714.html
Ну а если серьезно, то ничего толком по телевизору не настроишь, разве что разовьешь себе психоз и косоглазие.
Нужен электронно лучевой монитор. Примерно вот такой красивый.
Последний раз редактировалось Товарищ Михельсон 28 апр 2015, 21:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 21:33  Заголовок сообщения:
У меня два таких. Оба рабочие. Служили верой-правдой, не выбрасываю. Насколько только меня хватит?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 21:43  Заголовок сообщения:
Скорее всего зависит от Вашего долготерпения выслушивать бурчание домочадцев по поводу захламления...
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 21:47  Заголовок сообщения:
Да какие домочадцы, где им разместиться если в доме два таких телевизора.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 21:59  Заголовок сообщения:
Да уж. :( Не новомодные... Один Горизонт на попа... как тумбочка. Более 25-ти лет работал. Как родной...
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 22:40  Заголовок сообщения:
Прибыл сегодня третий и, надеюсь, последний Minox. Хочешь не хочешь, а придется осваивать :)
Камера и футляр от разных продавцов. Внешне прилично сохранились, футляр вообще без признаков использования. Экспонометр сравнил с ранее прибывшим, показания идентичны, но это при комнатном освещении, завтра днем посмотрю.
К упакованному футляру была приклеена шоколадка и календарик :)
Интересно, что, судя по трекеру, обе посылки прибыли в Москву с интервалом 16 мин, потом шли минута в минуту и так прибыли в Калининград, ну и на местную почту.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 22:48  Заголовок сообщения:
Мелочь, но приятно. Продавец добряк и детей любит.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 23:03  Заголовок сообщения:
Что-то я у него брал... Помню шоколадку.
А ко мне приехала уже четвертая в моей жизни М6ТТЛ. Сложные отношения, продам - жалею - снова покупаю. Сейчас их две. Одна жестко под цвет с суммикроном, вторая будет под уличный ЧБ с каким-нибудь эльмаром.
М6ТТЛ - самая цепкая лейка, осторожней с ними.
