Текущее время: 01 фев 2026, 08:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12092 ]  На страницу Пред.  1 ... 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222 ... 605  След.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 17:33  Заголовок сообщения:
Такой мой печатный английский.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 20:45  Заголовок сообщения:
Вот получил для своей 6х9 гармошке.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 20:43  Заголовок сообщения:
Одной мечтой стало меньше, приехал Роллейфлекс 3,5С с планаром. Выдержки 1/60 и 1/125 бьют точно, все остальные на 1/3 стопа медленнее. Осталось крышечки на линзы купить и можно ехать в отпуск)).
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 20:46  Заголовок сообщения:
Это круто!
Хотел бы такой, японцев пробовал - попсня. Но мне светит только Любитель. Смена уже есть, теперь только Любитель...
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 21:43  Заголовок сообщения:
Очень рекомендую хотя бы китайскую бленду купить. И если на черно белую снимать то желтый фильтр. И кстати, как неправильные выдержки измерили?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 22:13  Заголовок сообщения:
Есть в комплекте и бленда и родной желтый фильтр.
Выдержку считал с помощью этой программы для айфона https://itunes.apple.com/ru/app/shutter-speed/id560154244?mt=8, измеряю на звук, видео датчика нет.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 22:27  Заголовок сообщения:
Мда. Придется айфон купить. Чтобы в сервис не бегать.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 22:59  Заголовок сообщения:
Кстати, как определить, какой тип экрана стоит на Роллике? Однозначно не родной, т.к. намного ярче экрана на Роллейкорде 5.
Освещение в комнате экспонометром считывается как 6EV
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 05:55  Заголовок сообщения:
По каталогу Эванса модификация 3.5С вообще как класс отсутствует. Только 2.8. По виду Ваш скорее 3.5Е. Про экраны читал, что много вытачивалось, как кустарно, так и мелкосерийно.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 09:04  Заголовок сообщения:
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 09:38  Заголовок сообщения:
С Эвансом не знаком, но 3.5С и планар - это K4C, с 1956 по 1959, 26000 шт.
Он с несъемной шахтой, а экранчик как будто от поздних роликов. Скорее всего, меняли.
фликр
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 09:41  Заголовок сообщения:
У меня в позднем 3,5F экран оригинальный был без сетки, и все таки, был темноват. Если скажут серийник, то скажу как он его классифицирует.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 09:54  Заголовок сообщения:
Серийник 1757.... Последние цифры не помню
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 09:56  Заголовок сообщения:
Ок вечером гляну скажу.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 10:03  Заголовок сообщения:
По серийному номеру сходится тоже.
Вот довольно полезный ресурс по ролляям - http://www.rolleiclub.com/cameras/tlr/info/A-F_tlr.shtml
И кстати, шахта съемная (сразу не заметил), значит экранчик родной.
Во всяком случае, у меня на поздней модели стоит похожий, пластиковый. Очень хороший, на самом деле. Хотел поменять, пробовал мамиевский и даже от пентакса 67ii -оказались ничем не лучше.
фликр
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 10:16  Заголовок сообщения:
Сайт известный. Про К4с написано в заголовке Rolleiflex 3,5 C - The first model with built-in metering
Model K4C - Planar
ниже написано
October 1956 - February 1959,
26,000 pieces
Serials: 1.740.000 - 1.787.999, engraved above name plate.
Taking Lens:
Planar 2,8/80mm, Carl Zeiss Oberkochen,
Bayonet 2
2,8 )))
на этом сайте много таких мелочей )))
Поправьте, если что-то упустил
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 17:35  Заголовок сообщения:
3.5 E (type 1)
1 740 000 - 1 787 999
Первый ролик на который начали ставить планары-ксенотары, несьемная шахта.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 20:19  Заголовок сообщения:
Спасибо!
Сегодня вставил первую пленку и первый блин комом.
Поставил также как на роллейкорде и сильно огорчился, что счетчик кадров не работает.
Оказалось, что но флексе надо под валиком снизу продевать пленку, со второй пленкой счетчик заработал как часы. После посмотрю, сколько в итоге кадров удалось запечатлеть на первую пленку.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 20:28  Заголовок сообщения:
volver писал(а):
Спасибо!
))) Я купил ролик как с неработаюшим счетчиком, сразу побежал сдавать его на общую профилактику, мастер сказал что все работает. Пришел домой, проверил, действительно счетчик рабочий был
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 22:32  Заголовок сообщения:
seniza писал(а):
volver писал(а):
Спасибо!
Распространённый конфуз, хотя в инструкции даже нарисовано как надо :-)
