Текущее время: 11 фев 2026, 11:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2974 ]  На страницу Пред.  1 ... 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115 ... 149  След.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021, 23:10  Заголовок сообщения:
Отремонтировал крепления. одну шпильку посадил по своему варианту, остальные три со своими "обломками", все клей с дихлорэтаном. Собрал можно слушать. Есть небольшие нюансы по эл.части, но не критично.
Свежий улов :)
Все-таки приятный звук у Nordmende, не зря говорят, лучше только у лампового. Интересно, питание от сети, а помехи (три телевизора, ноутбук, лампы) не докучают.
Обзор СВ.
https://www.youtube.com/watch?v=y_o8XNeyXu8
Всемирное радио KBS, Вуффертон (Великобритания). Пока со сложенной антенной. Если выдвигаю, то перегруз.
https://www.youtube.com/watch?v=cd9tuJ6NJoo
И в заключение, "свободные флибустьеры" в районе 3 мГц. Этот диапазон реализован на ферритовой антенне. Надо как-нибудь попробовать, для сравнения, с ВЭФ-206.
https://www.youtube.com/watch?v=203jak98S8o
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021, 23:20  Заголовок сообщения:
Artriot писал(а):
Artriot писал(а):
https://youtu.be/QKeUI1wpKxY
Это Всемирная радиосеть возвращается. Ну что же, хорошо. Раньше из Куркино вещали. Сейчас сигнал что-то слабоват немного.
На радиосайте москвичи отчитались :) Вы в Истре принимали? Мощность они увеличили до 50 кВт.
Ага, недалеко от Истры. Уже им отправил в скайп отчет о приеме) Поблагодарили)
В Воронеже сигнал принять не удалось, я тоже отчитался по электронной почте.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021, 00:22  Заголовок сообщения:
Свежий улов :)
Обзор СВ.
Прекрасный приемник, конечно. И звук замечательный.
Интересно услышать СВ-станции, которые обычно тоже слышу, но принимаются тут по-другому, чем у вас в Европах)
По шкале частоты чуток сдвинуты вправо - обычное дело для приемников этого возраста. Я, бывает, для удобства подкручиваю на слух, по 2-3 громким станциям в начале, в середине и в конце. Внизу шкалы сдвиганием индуктивности L121 (на самом ферритовом стержне), вверху - емкостью, подстроечный конденсатор C121.
Хотя можно и так оставить)
Если схем нет и нужны будут, могу скинуть.
Последний раз редактировалось Artriot 24 апр 2021, 01:00, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021, 00:27  Заголовок сообщения:
Если вечером и ночью будут вещать (круглосуточно) - будет слышно!
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021, 02:08  Заголовок сообщения:
Спасибо, эта инструкция есть и процедура известная.
Есть проблема посложнее с диапазоном КВ.
На мощных станциях при выдвинутой антенне как ни настраивайся, проходит с такими искажениями и индикатор зашкаливает. Похоже на проблему с АРУ. Рукой я имитировал прием с выдвинутой антенной. Схема с селективным УРЧ. Он же тоже должен быть охвачен АРУ.
https://www.youtube.com/watch?v=2hqmS6TgQMI&t=22s
Станций много принимает без выдвинутой антенны. Слабые, при выдвижении антенны идут лучше и без искажений. Сильные, на которых индикатор зашкаливает, начинают "хрипеть" при полной антенне. Очень похоже на сбой АРУ.
Записал в качестве примера. Если станция слабая, то при полной или сложенной антенне частота и качество приема практически не меняются, но индикатор отображает возросший уровень.
https://www.youtube.com/watch?v=JFyywT6kU1E
В целом создается впечатление повышенной чувствительности на КВ, практически любая станция вызывает полное отклонение стрелки индикатора, иногда и при сложенной антенне. В то же время, на ДВ, СВ и УКВ индикатор реагирует вполне естественно.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021, 13:58  Заголовок сообщения:
Да, действительно, похоже как будто все время усиление идет на максимуме.
Раз это дело только на КВ, полагаю, стоит начать со входа, УРЧ, там биполярный транзистор Т3. Посмотреть бы что там подается на его базу - там как раз AGC идет, определяя смещение. Возможно, и сам транзистор.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021, 20:12  Заголовок сообщения:
Artriot, пока присматриваюсь ко всем проблемам, чтобы потом сразу решить. Иначе
в разобранном состоянии по месяцу и более стоят.
Заметил еще один неприятный момент. При приеме некоторых станции УКВ происходит бубнение на низах, что не наблюдается, например на Риге-104", хотя какие там низы, если сравнивать. Похожая проблема обсуждалось в теме "Grundig satellit или почему бубнят динамики" (http://rt20.getbb.ru/viewtopic.php?t=103123). Вроде все серии 2000-3400 этим страдают и на зарубежных сайтах это обсуждают. Договорились до того, что сейчас при записи не придерживаются стандартов, которые были ранее и надо дорабатывать детектор, расширяя полосу в ущерб усилению. Грундика у меня нет, поэтому сравнить не с чем. Слушая станции на ресивере "Grundig R1000-2", чувствую перебор по басам, но довести уровень громкости до срыва в "бубнение" нет возможности, соседи озвереют :)
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021, 20:16  Заголовок сообщения:
У меня как раз есть грюндиги, разные - подтверждаю, да, на многих есть такое. В том числе на том, который выше на фото, а также яхтбое из 70х. Как правило, тембр по низам приходится убирать почти до минимума, или громкость потише. Полагаю, действительно, в те годы такого «умц - умц» басом на радио не было)
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021, 21:43  Заголовок сообщения:
https://youtu.be/Fl4wBA3RgRs
Вот, собственно, ровно то же самое - думаю, слышно на видео.
Хорошо, что ручка тембра имеет два положения: в выдвинутом низкие обрезаются, и тогда все нормально даже при большой громкости.
С классической музыкой проблем тоже как правило не возникает)
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021, 22:36  Заголовок сообщения:
Я очень на это надеюсь. :)
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021, 22:41  Заголовок сообщения:
Artriot, вашем ролике не так явно, как у меня. Наверное, на Nordmende в УНЧ нет достаточной коррекции по басам и пролезает такое, а динамик не может осилить. В то же время в большинстве весьма приятно звучат низкие. Ладно, пока это не на критическом пути). В технических данных никакой информации ни по воспроизводимой частоте, ни по чувствительности приема. Другие же фирмы расписывают от и до. Грундиг, например, дает полнейшую характеристику для своей продукции.
Кстати похожий "бубнёж", на "Волне" в которую поставил УКВ тюнер.
Последний раз редактировалось svk 24 апр 2021, 22:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021, 22:46  Заголовок сообщения:
Ну по аналогии 10 киловаттную «радиогазету Слово» из-под Питера я слышу вечером практически громобойно, за 700 км. (У вас, кстати, слышна?) И такой же мощности radio Dechovka из Праги - слабее, но слышно.
А тут вроде по слухам все 50 квт будет.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021, 23:10  Заголовок сообщения:
https://www.youtube.com/watch?v=Edg5K1E_BFg
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021, 23:24  Заголовок сообщения:
:) Здорово!) Особенно аутентично на спидоле такая трансляция звучит) И на Имуле тоже)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2021, 00:34  Заголовок сообщения:
на Спидоле лучше всех
СообщениеДобавлено: 26 апр 2021, 10:47  Заголовок сообщения:
Не слышал. На какой частоте вещание?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2021, 17:34  Заголовок сообщения:
С 21:00 МСК :)
СообщениеДобавлено: 26 апр 2021, 18:25  Заголовок сообщения:
828 кгц
Прага уехала с 1233 кгц на 792, что-то перестал ее слышать(
СообщениеДобавлено: 26 апр 2021, 19:13  Заголовок сообщения:
Вопрос искажений при приеме КВ решен. Проблема крылась в напряжении питания гетеродина и смесителя, при норме 5V, поступало 6.3V. Привел в норму с помощью предусмотренного схемой подстроечника. Чувствительность заметно упала (но не хуже Tecsun PL-310), искажений нет.
Радио Ватикана сегодня, ранее принималась с искажениями.
https://www.youtube.com/watch?v=hGWOR4gHm1w
СообщениеДобавлено: 26 апр 2021, 21:45  Заголовок сообщения:
828 кгц
Техногенные помехи стеной стоят, сплошное гудение.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
