Текущее время: 08 ноя 2025, 19:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2423 ]  На страницу Пред.  1 ... 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 ... 122  След.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2023, 18:11  Заголовок сообщения:
Спасибо, заказал.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2023, 20:42  Заголовок сообщения:
вчера, с целью наведения порядка в фотошкафу, достал из коробки Walz electric. Лежал он там мирно с 2017-го. Решил зарядить в него пленку. В общем пока крутил в руках и щелкал, проверяя выдержки, перекосило диафрагму (не лепестки затвора, а диафрагмы!). Видно вышел какой-то лепесток из пазов и вместо пентагона там кривое отверстие. И открывается не полностью уже. Затвор работает, включая таймер, без проблем. Затвор copal SV. Передний блок линз и остальное до затвора снялось совсем легко. Как теперь до диафрагмы добраться? В сети не нашел
IMG_20231110_185857.jpg [ 379.37 КБ | Просмотров: 7963 ]
1699637755323.jpg [ 181.61 КБ | Просмотров: 7963 ]
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2023, 23:32  Заголовок сообщения:
с другой стороны нужно было разбирать.
для этого как мин. снять объектив.
как буду дома, могу покопаться в архивах
и показать как добраться.
p.s. нет худа без добра, теперь можно промыть замедлитель и автоспуск.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2023, 00:27  Заголовок сообщения:
спасибо, Саш! инструкция будет как-раз )
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2023, 17:44  Заголовок сообщения:
к сожалению на Walz electric у меня ничего не осталось, но это без разницы.
она разбирается примерно так-же как и многие другие аппараты.
вот тебе в качестве ориентировки пару картинок.
p.s. разбирая геликоид, нужно помнить о том
как его снова правильно собрать.
001.JPG [ 247.43 КБ | Просмотров: 7615 ]
002.JPG [ 284.69 КБ | Просмотров: 7615 ]
003.JPG [ 253.5 КБ | Просмотров: 7615 ]
004.JPG [ 185.36 КБ | Просмотров: 7615 ]
005.JPG [ 263.88 КБ | Просмотров: 7615 ]
006.JPG [ 217.69 КБ | Просмотров: 7615 ]
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2023, 19:05  Заголовок сообщения:
Саш, спасибо за фото! Примерно понятно, но терять то нечего) Отдирать обшивку, удается ее сохранить, чтобы обратно поставить? Смотрел на эту тему видео, аккуратно острым скальпелем по миллиметру. Так? Отдирать до винтиков или целиком по обеим сторонам объектива?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2023, 21:22  Заголовок сообщения:
Дима, без проблем, охотно.
полностью не обязательно, но из-за остатков старого клея
при новой оклейке выходит бугристая поверхность, на это тоже обрати внимание.
на японских аппаратах часто стоит лишь подцепить "кожу"
со стороны объектива и она сама слетает, а сухой клей остаётся на body
(что нельзя сказать о нем. камерах) и его впоследствии легко полностью удалить хим. сп.
а так да, мм за мм.
заточенной лопаточкой зубочисткой лучше, чем скальпелем.
смотри по ситуации.
только не тяни, порвешь или деформируешь.
и ещё - эта оклейка боится агрессивных растворителей, напр. ацетона.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2023, 22:01  Заголовок сообщения:
Еще совет. В иностранном видео мастер при удалении «шкурок» на nikon f2 пользовался дополнительно феном (обычным бытовым, для волос)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2023, 00:08  Заголовок сообщения:
а так да, мм за мм.
смотри по ситуации.
Спасибо за нюансы, учту! Только отпечатался.
Камера на столе лежит со снятой передней линзой. На днях возьмусь
Интересно! Попробуб, спасибо!
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2023, 14:04  Заголовок сообщения:
Вопрос и к ЧКД и Админам.. Тут по протекции новый автор, Киевом-4 снимает, не может зарегиться.. Проверил, пишет Создание новой учётной записи на текущий момент невозможно. Может я чего уппустил?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2023, 14:55  Заголовок сообщения:
Так это давно уже через Макса, на почту к нему надо обратиться.
https://rangefinder.ru/club/viewtopic.php?f=2&t=17929
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2023, 13:15  Заголовок сообщения:
Всех приветствую! Народ, каким образом лечить перекос фотоплёнки в ФЭД-НКВД? Пробовал вставлять разные катушки с сердцевинами, в результате:
- те, которые на двухцилиндровые, поджимаются снизу крышкой и становятся нормально, но имеют большее трение;
- обычные тут же проседают вниз и появляется перекос;
Родные латунные непробовал, крайне тяжело найти. На некоторых аппаратах лечится путём постановки шайб в узле обратной перемотки. На ранних "Зорких" на нижней съёмной крышке стоит доп.шайба, имеющая толщину 1..1,2 мм.
Перекос с современными и послевоенными кассетами мне встречался на всех аппаратах ФЭД-НКВД (1936-1940), побывавших в моих руках.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2023, 20:01  Заголовок сообщения:
Астрадан писал(а):
...Народ, каким образом лечить перекос фотоплёнки в ФЭД-НКВД?...
...- обычные тут же проседают вниз и появляется перекос...
Между кассетой и нижней крышкой можно поставить резиновую шайбу подходящей толщины, или что-то другое упругое, прижимающее кассету вверх.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2023, 14:20  Заголовок сообщения:
Будет слишком большое трение.
Народ, если кто имеет несколько довоенных латунных кассет, приобрёл бы одну.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2023, 16:50  Заголовок сообщения:
Вместо резинки можно попробовать поставить подходящую пружину. Собираюсь попробовать так подружить М3 и катушку от Зоркого.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2023, 17:31  Заголовок сообщения:
Двухцилиндровые требуют приложения рук - шлифовки, полировки, ремонта пружинки, иногда покраски - доводятся до "шептания" и работают хорошо, на Зорком 3 и 3м и 4 я пользуюсь онли двухцилиндровками.
Но внимание - арсеналовские киевские контаксовские сделаны из очень хрупкого дюраля (внешний цилиндр), рассыпаются прямо в руках, хотя я не думаю, что дюраль так от времени разложился и пересох, но их лучше не трогать.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2023, 20:21  Заголовок сообщения:
Господа, всё оказалось проще. На Leica и относительно поздних ФЭДах есть два углубления в затворной раме, в которые буртики кассеты с плёнкой встают и фиксируют её в нужном положении. Вся соль в том, что на ранних ФЭДах их нет, поэтому нужны пластиковые кассеты с немного другой высотой корпуса кассеты (не сердцевины).
Комментарий к файлу: Углубление в затворной раме Leica IIIa.
IMG_20231207_193644-01_edit_67180993289227.jpg [ 300.5 КБ | Просмотров: 4551 ]
Последний раз редактировалось Астрадан 11 дек 2023, 16:12, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 09 дек 2023, 23:30  Заголовок сообщения:
Появилась тонкая продольная полоса на пленке. Ровная, горизонтально, в одном месте. Наматываю вручную с 30-метровых бобин, потом вставляю в кассету от пленки орво. Полоса на части кадров в промежутке с 10 по 30. Но не на всех, есть кадры в этом промежутке без полосы. Снимал пленку за пару дней, на морозе около минус 5. Камера все время на шее. До того снимал этой камерой в таких же условиях, другими катушками и все нормально. Предполагаю, что скорее всего бархотка. Почему тогда не на всех кадрах? То есть полоса, то нет, то опять есть.
Вот она, верхняя треть по длинной стороне.
IMG_1944e5.JPG [ 437.57 КБ | Просмотров: 4322 ]
СообщениеДобавлено: 13 дек 2023, 17:00  Заголовок сообщения:
Да, царапает бархотка. Наличие, или отсутствие царапины на некоторых кадрах зависит от натяга плёнки в подающей кассете. Если снимать подряд несколько кадров, натяг внутри кассеты и сила трения плёнки о бархотку будет больше. Если некоторое время просто носить камеру, плёнка в кассете немного размотается и сила трения ослабнет. Соответственно и царапина может не появиться.
