Текущее время: 15 июн 2025, 14:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 209 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11
СообщениеДобавлено: 19 май 2012, 15:41  Заголовок сообщения:
Если есть накипь, то под её слоем образуются пузыри пара, которые выходят рывками. Этот выход мог совпасть с моментом выключения газа.
мои работы
СообщениеДобавлено: 19 май 2012, 15:51  Заголовок сообщения:
Еще может когда газ резко выключают там в какой-то момент происходит небольшая вспышка и иногда дже мини взрывчик. Может поэтому и удар. По идее если чайник переместить на холодную комфорку этого не призойдет.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2014, 16:32  Заголовок сообщения:
Мой велосипед. Крякала левая педаль. При движении шатуна вперёд (ускорение) педаль вращается ногой по часовой стрелке (на закрутку), то есть резьба на левой педали должна быть правая. На деле оказалось, что левая. Я думаю, что китайсы перепутали всё при сборке, а родственник-технарь говорит, что всё, вроде бы, корректно, есть смотреть относительно оси педали (педаль откручивается от шатуна, далее разбирается при участии той же гайки на оси педали. Мне так показалось). Не совсем понял его мысль. Кто может пошагово логически объяснить? :oops:
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014, 11:36  Заголовок сообщения:
Велофорумы подтвердили, что на левой педали левая резьба. Мне кажется, так не должно быть, вот:
Т.е. при движении (педалировании) нога "откручивает" педаль, если резьба левая (а она и есть левая). Надо же чтоб закручивало?.. :|
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 08:49  Заголовок сообщения:
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 13:31  Заголовок сообщения:
Когда кажется нужно что? :)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 13:39  Заголовок сообщения:
Подождать когда "гром грянет"и только тогда можно креститься.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 16:31  Заголовок сообщения:
Вся эта система пошла, наверное, от автомобильного колеса. Там (каким-то образом) влияет центробежная сила. Но у колеса бывают моменты резкой прокрутки (шлифанёт), колесо крутится очень быстро, и на гайки на колесе никто не давит ногой. Правильно ли переносить эту систему на велосипедные шатуны - вот в чём вопрос.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 17:34  Заголовок сообщения:
У меня была когда-то Мазда микроавтобус, так у неё с разных сторон на колёсах резьба на гайках была в разную сторону. Помню первый раз колесо менял, матерился, гайку открутить не мог, чуть шпильки не поотломал.
