Текущее время: 15 июн 2025, 05:59
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 208 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011, 14:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Kamerer писал(а):
старые ламповые радиолы упилят нормальные пластинки
Не, я не тащусь по винилам :) Буду гибкие из "Кругозора" вертеть. Я ж говорю - для гаража
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011, 14:20  Заголовок сообщения: (no subject)
если гараж достаточно просторный и предполагается прослушивание на фоне рабочего шума ремонта машины мощности большинства любительских ламповых радиол не хватит для нормальной слышимости.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011, 14:24  Заголовок сообщения: (no subject)
А сколько они были - ватта полтора?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011, 14:40  Заголовок сообщения: (no subject)
надо радиосайты поискать со схемами и описаниями, смутно помню не больше 4 вт.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011, 15:01  Заголовок сообщения: (no subject)
Ок, спасибо за советы! Буду искать подходящий вариант
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011, 15:08  Заголовок сообщения: (no subject)
з.ы. были еще ламповые радиолы высшего класса (0хх серий), там мощность могла быть и больше, ватт 10-15 на канал, только они и сейчас денег стоят, особенно нормальной сохранности.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011, 16:58  Заголовок сообщения: (no subject)
надо помнить что 1 вт лампового - это примерно 5 вт транзисторного..
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011, 16:59  Заголовок сообщения: (no subject)
ничего подобного. ватты одинаковые и там и там. А вот современные "ватты" китайских балалаек отличаются от ваттов по советским гостам.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011, 17:09  Заголовок сообщения: (no subject)
1 к 5 : вы просто не в теме.. :wink:
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011, 17:18  Заголовок сообщения: (no subject)
закон Ома действует одинаково для выхода усилителя, нагруженного на 4 или 8 омную нагрузку вне зависимости от схемы усилителя и его элементной базы. Не вводите в заблуждение.
http://cxem.net/beginner/beginner47.php
Последний раз редактировалось Kamerer 03 апр 2011, 17:22, всего редактировалось 1 раз.
http://molotok.ru/tehnika-i-pribory-rad ... 18?order=t
здесь можно найти все.
http://forum.oldradio.org.ua/ здесь можно почитать.
чем выше класс приемника, тем приятнее звучит, по аналогии , чем больше размер приемника, тем выше класс и приятнее звучание.
Ламповый звук- Сказка !
ну и здесь можно прикупить http://collectibles.shop.ebay.com/1930- ... _udlo=1000
здесь дешевле http://shop.ebay.com/i.html?_nkw=tube+radio
мощности лампового приемника в три ватта , более чем достаточно для озвучивания гаража и не только.
Укв диапазон советских времен забит до отказа радиостанциями, так что не надо никаких конвертеров и переделок. Купить исправный приемник с диапазоном Укв , подсоединить кусок проволоки в гнездо антенна УКВ и наслаждаться
Последний раз редактировалось ua9wv 03 апр 2011, 17:29, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011, 17:24  Заголовок сообщения: (no subject)
Что Вы хотите конкретно? Приобрести старый ламповый радиоприемник для гаража?
Интересные старые радио - дорогие и очень дорогие. Если искать после 1955-1960 года, то можно найти не дорого, относительно.
FМ, чтобы принимать нужно встраивать конвертор. Я себе такого не делаю.
Выходная мощность у всех достаточная. Будет ли радиоприемник работоспособен, мало вероятно. Нужно его работоспособность восстанавливать, как правило.
Есть несложные критерии отбора при покупке , могу написать.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011, 17:27  Заголовок сообщения: (no subject)
вы не в теме.. Закон Ома НЕ при чомм..
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011, 17:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Совершенно верно! :)
Интересовала только возможность приема в УКВ-диапазоне. Остальные факторы : красивый деревянный корпус, шкала с названиями европейских столиц, зеленый глазок - это уже по ходу пьесы, тут этих радиол дофига и больше, есть из чего выбрать. До ебэя дело доводить не буду, а то еще гараж ради таких раритетов выставят! :D
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011, 18:11  Заголовок сообщения: (no subject)
Ищите "Фестиваль", тем более что сначала он был разработан в Ленинграде :)
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011, 18:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Ищите "Фестиваль"
Да-да, именно такого типа и хочу! "ВЭФ-Аккорд" и т.п.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011, 18:18  Заголовок сообщения: (no subject)
serzz писал(а):
Ищите "Фестиваль"
Этот намного проще.
Я как-то позвонил по объявлению в Калиниграде. Фестиваль в отличном состоянии с пультом ДУ оценивался в 25 тыс.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011, 18:21  Заголовок сообщения: (no subject)
я в теме, имею в/о по этому профилю и познавательную ссылку специально повесил! МОЩНОСТЬ НЕ ЗАВИСИТ ОТ ТОГО ЛАМПЫ В УСИЛИТЕЛЕ ИЛИ ТРАНЗИСТОРЫ!
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011, 18:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Юра (тов. Михельсон) "заразил" меня. Купил Ригу-10 и Балтику, но они без УКВ диапазона. Зато с 6Е5С :)
Последний раз редактировалось svk 03 апр 2011, 18:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011, 18:24  Заголовок сообщения: (no subject)
serzz писал(а):
Ищите "Фестиваль"
Импортные тоже попадаются, Сименс или Филипс ламповые до военные.
