Текущее время: 02 авг 2025, 00:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2405 ]  На страницу Пред.  1 ... 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 ... 121  След.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2021, 10:02  Заголовок сообщения:
А чего требует? С ебая доставка не вкусна на этот "SL-1".
Купить в Росии. Цена копеечная, т.к. внутри пять деталей.
http://www.osipoff.ru/modules.php?op=mo ... =7&start=0
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2021, 12:25  Заголовок сообщения:
В моем три детали-тиристор (верхняя часть корпуса спилена), тиратрон, дроссель на ферритовом стержне. Но, гарантированно будет работать только с советскими фотовспышками.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2021, 14:00  Заголовок сообщения:
А почему?
У меня будет 2 варианта, от силы: Советская проводная поджигает японскую простую на батарейках; японская на батарейках поджигает советскую проводную.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2021, 15:00  Заголовок сообщения:
А почему?
На синхроконтакте фотовспышки должно быть высокое напряжение. На советских оно бывает до 200 В. Но на современных может быть низким, недостаточным для разряда тиратрона. Поэтому, если собирать, то по схемам из ссылки Алексея, выбрав подходящую.
Кстати, советская фотовспышка ФИЛ-106 имеет встроенный светосинхронизатор на тиратроне. При мощности 68 Дж (в два раза мощнее Чайки) хорошее бюджетное приобретение, тем более большой выбор на Авито.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2021, 18:10  Заголовок сообщения:
Получается, этот тиратрон - как наконечник сварочника, и ему нужен определённый разряд с конденсатора вспышки?
У меня сейчас две вспышки, которые я, можно сказать, имею ввиду: ФЭ-27, у которой я "верёвочку" удлинил на пару метров, купил ей башмачок, располагаемый на фото-штативе, с возможностью крутиться на его голове; и есть Vivitar-151, которую я чаще использую с компактной дальномеркой Ricoh-800ees (они как "хлеб и Rama"). Увиденный синхронизатор навёл на идею использовать "пол-ста первый" для подсветки контура модели с другой стороны - емнип, моделирующий такой свет называется. С одним источником, даже вынесенным, как-то "квартирно" всё-равно выходит.
Проблема в том, что я не знаю напряжение на Вивитаре, даже грубо. :(
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2021, 18:41  Заголовок сообщения:
Проблема решается с помощью вольтметра. Просто измерьте напряжение на синхрокабеле вспышки.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2021, 20:05  Заголовок сообщения:
В некотором роде. Подключенный к синхроконтакту последовательно с первичной обмоткой трансформатора поджига, в момент разряда формирует во вторичной обмотке импульс напряжения поджига лампы.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2021, 22:36  Заголовок сообщения:
нажал на пару фоток в галерее, пишет "Для доступа к форуму необходим пароль!"
это что ещё за хрень? (остальные открываются нормально)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 14:35  Заголовок сообщения:
Игорь, такое встречалось и десять лет назад, и позже. Надо конкретики, может "абонент" удален.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 19:43  Заголовок сообщения:
да я теперь не найду - превьюшки были рядом, наверное, да - одного автора
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2021, 20:52  Заголовок сообщения:
Здравствуйте, есть ли какой нибудь способ починить крепление вспышки, есть unomat b24tac, крепление треснуто наполовину, может быть приклеить площадку из куска тоненького пластика?
https://flic.kr/p/2mHQGZm
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2021, 21:19  Заголовок сообщения:
Можно, конечно. Я так делал двадцать лет назад. Сейчас, когда её, вспышку Уномат 24, можно купить в идеальном состоянии за 500 рублей, уже бы не стал.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2021, 21:28  Заголовок сообщения:
От тонкой пластинки толку не будет, от того, что тонкая, к тому же потом вспышку не вставить в башмак(скобу на камере). Но, может помочь клей на основе дихлорэтана. Надо отколовшуюся часть приклеить на свое место встык.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2021, 23:03  Заголовок сообщения:
Спасибо! Попробую склеить.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2021, 23:06  Заголовок сообщения:
Мне пока так не встречалась.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021, 09:05  Заголовок сообщения:
Что может означать перебег бесконечности у И-22? На метре сходится, на бесконечности (на защёлке) перебегает.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021, 09:17  Заголовок сообщения:
по матовому стеклу проверьте резкость
и по результату либо защёлкивайте, либо нет - как лучше для получения резкой картинки
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021, 09:56  Заголовок сообщения:
Пардон! С другим стеклом тоже перебег - значит, рабочий отрезок/дальномер. Полагаю, нужно начать с отрезка...
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021, 10:16  Заголовок сообщения:
ответный вопрос: а на кой чёрт резкость на бесконечности? пейзажи снмать на открытой диафрагме?
ну, прикройте до 5,6 - будет
а если штатив то и на 8 можно хоть ночью снимать (пейзажи)
ерундой занимаетесь, вместо того, чтоб фотки снимать ))
а отрезки искать и другими способами заниматься техноонанизмом - не царское это дело
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2021, 18:05  Заголовок сообщения:
Здравствуйте, коллеги.
Такой налёт на задней линзе, с внутренней стороны, Konica Pearl II
Пробовал растворить, смыть бензином, мылом, слюной, фейри, санифором с хлором, лимонным соком, 70% алкоголем, ацетоном, растворителем.
Ничего не подействовало.
Налёт снаружи.
Чем можно удалить? Это полимеризованное масло?
