Текущее время: 06 мар 2026, 06:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2974 ]  На страницу Пред.  1 ... 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 ... 149  След.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 22:46  Заголовок сообщения:
Кто-нибудь пробовал Tecsun PL-660, или посоветуйте что-нибудь? Нужен уверенный приём в КВ диапазоне с комнатной антенной.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 22:52  Заголовок сообщения:
У меня 600-й. На свой штырь ловит почти все то же, что и HF-150 с внешней антенной.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 23:45  Заголовок сообщения:
У меня в комнате на телескопическую антенну уверенно ловит Tecsun PL-310, ВЭФ и Спидолы. Все зависит от того, где эта комната находится :)
Вопрос еще в том, что на КВ слушать. Если радиолюбителей/радиохулиганов, то нужна возможность приема SSB, что в 660 есть. Хотя часть из них, радиолюбителей, работает и без неё.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 18:15  Заголовок сообщения:
Друзья, спасибо за участие. Я все же рискнул сфотографировать внутренность. Фактически, весь микроцентр состоит из одной платы
https://www.instagram.com/p/B47ijm_BLpy ... hare_sheet - разъем для питания вверху слева, рядом с желтой штучкой, катушкой и самым большим конденсатором. На плате видимых повреждений нет, только на том самом самом большом конденсаторе какая-то непонятная коричневая грязь https://www.instagram.com/p/B47idu5hSfG ... hare_sheet
Попробую поискать, как определять неисправность блока питания, хотя как его локализовать? Весь верх платы?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 18:34  Заголовок сообщения:
Нет нормальных фото, чтобы скачать и посмотреть крупнее? Еще нужно фото со стороны дорожек (с обратной)
Проверьте предохранитель, он левее "желтой штучки" с самого края, стеклянный цилиндрик. Визуально цела ли проволочка, мультимером (тестором) в режиме проверки сопротивлений.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 19:32  Заголовок сообщения:
О, спасибо насчет предохранителя, даже и не подумал бы на эту штучку. C обратной стороны завтра уже сниму, сегодня свет уже ушел :)
Вот оригиналы фото
https://instagram.fbru1-1.fna.fbcdn.net ... nc_cat=110
https://instagram.fbru1-1.fna.fbcdn.net ... nc_cat=107
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 22:40  Заголовок сообщения:
Что сказать, классический импульсный блок питания. Обвел красным на фото. Похоже элетролитический конденсатор потек, но странно, что не вздулся. В любом случае под замену.
Довольно доступное объяснение работы и ремонта https://www.complace.ru/remont-blokov-p ... ulsnye-bp/
Но, хотя бы азы нужно знать, чтобы выявить мультимером неисправные элементы. Самое невинное, если был скачок напряжения и за счет срабатывания варистора сгорел предохранитель.
Мне ремонтировать не приходилось, так как не было прецедента, за исключением одного. Тогда сгорел трансформатор в цифровом тюнере к телевизору. Что его ремонтировать, когда он стоит 1000 р)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 05:25  Заголовок сообщения:
Хм-м... Считал, что импульсные источники питания обязательно без трансформатора. Те, что к плеерам шли и к ноутам сейчас, очень лёгкие. Думаю, там даже фильтрующей катушки нет, потому у меня, наверное, дичайший "др-р-р..." по земляной петле, когда я пользуюсь сторонним звуковым оборудованием с ноутом (в бытовых условиях).
Кстати, на гитарном форуме говорилось, что блоки питания не желательно держать постояно в розетке. Мол, сохнут конденсаторы. :?:
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 07:36  Заголовок сообщения:
Это импульсный БП с гальванической развязкой на базе высокочастотного трансформатора
http://electrik.info/device/1081-chto-t ... aniya.html
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 08:19  Заголовок сообщения:
Ясно. Только странно, что импульсные, если верить статье, дешевле. В классических: транс, диод, кондер... Ну, дроссель ещё. А тут целый огород. Вон, мужики в гараже себе сварочники мотают. Единственное - не мобильный вариант, по сравнению с импульсными.
Блин, кто бы смотал мне старый БП для ноута... :(
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 09:33  Заголовок сообщения:
Случайно увидел на авито. Интересная "копия известного ресивера Grundig S350DL"
https://www.radio16.ru/priemniki/13.html
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 09:57  Заголовок сообщения:
В общем, вчера решил вопрос вот таким образом. Тексан взял на авито, а Спидолу тесть подогнал, пока не включал, но многолетнее хранение в неотапливаемом гараже обещает туманные перспективы.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 10:59  Заголовок сообщения:
Внешне признаки гаража не видны) Возможно ничего, кроме чистки контактов планок не потребуется. Я на 231 только контакты почистил изопропиловым спиртом и лампочки подсветки заменил на светодиоды. Вот так днем на КВ. Первый ролик на рамочную магнитну, второй на телескопическую антенны.
https://www.youtube.com/watch?v=BScNmUNtSH4&t=60s
https://www.youtube.com/watch?v=ZdGKCXZwm-M
Звук у таких моделей вполне приличный, можно поставить планку УКВ.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 11:07  Заголовок сообщения:
Спидола с пол-тычка не завелась. Питание, есть, усилитель рабочий, галетник издаёт громкий хруст при переключении диапазонов. На КВ какой-то отдалённый шум при изменении частоты появляется только при нажатии кнопки подсветки.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 11:25  Заголовок сообщения:
Надо чистить контакты планок, пока хоть один диапазон себя не проявит. Как появится прием на любом из них, можно будет делать выводы об общем состоянии. УНЧ проверьте отдельно сигналом на линейном входе. Механический хруст может быть из-за высохшей смазки в фиксаторе и кронштейнах оси барабана.
Пока не почистил контакты в ВЭФ-Спидоле была тишина на всех диапазонах, а после заголосила) https://www.youtube.com/watch?v=8Qn-9VraTtk
На средних волнах проверить любой приемник можно по частотам приводных маяков аэропортов, работают круглосуточно, сигнал морзянка.
https://www.classaxe.com/dx/ndb/rww/signal_list
https://www.youtube.com/watch?v=3ZSZv479K9g
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 16:44  Заголовок сообщения:
Спасибо за ссылку!
Купил мультиметр, теперь я хирург :) В том смысле, что предохранитель в порядке. Конденсатор я, пожалуй, еще смогу заменить, на большее вряд ли способен. Хотя попробую вчитаться в то, что пишут по ссылке
А если просто взять и каким-то образом подключить внешний блок питания, от ноутбука, например? Тут два вопроса - можно ли как-то определить, какие именно параметры питания должны быть у блока на выходе, и куда собственно подключать?
ЗЫ. Вот фото обратной стороны. Целиком (вход питания - вверху справа)
https://www.instagram.com/p/B49_ZmPhYgN/media/?size=l
БП отдельно (вход питания - внизу справа)
https://instagram.fbru1-1.fna.fbcdn.net ... nc_cat=103
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 18:28  Заголовок сообщения:
Пока вариант один, проверять все детали. Без схемы нельзя определить напряжение на выходе блока питания. Разве что опытные мастера смогут по шелкографии (обозначения на плате) и дорожкам, набросать схему и найти параметры постоянного напряжения и точки подключения к основной схеме. Я недавно чуть голову не сломал, разбираясь в печатном монтаже простенького японского приемника из шестидесятых, а на вашем SMT монтаж.
Можно еще зарегистрироваться и бросить клич о помощи, например, здесь :) http://www.rt20.getbb.ru/viewforum.php?f=45
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 22:54  Заголовок сообщения:
Диапазон AIR
https://www.youtube.com/watch?v=fvTOx4HXuN8
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 00:07  Заголовок сообщения:
Парни, Электроника Д1-012 весьма зачетно посылает звук на колоночки Вега 15АС-109, которые меня немало удивили в хорошем смысле. Вот не ожидал, что совецкие колоночки ценой 2000 руб (и это максимум) могут так прекрасно воспроизводить что Высоцкого с ансамблем Мелодия, что Пинк Флойд с Wish You Were Here...
Но уж больно они страшненькие... и выглядят как-то куцо...особенно в моей вновь оборудованной фотостудии/аудиокомнате площадью 40 м2 (правда, треть полезной площади заставлена коробками, велосипедами, самокатами, санками, и фотоувеличителями, а куда деваться, двое детей и жена!)
Короче, хочу апгрейд. Чтобы побольше и покрасивше... но не дороже 10 тыщ рублей в Мск.
Может кто чего посоветовать?
(Ремарка: мне посоветовали было 25АС-033, но знающие люди сказали, что там "подвесы на ППУ", который за 30+ лет уже давно состарился/разрушился, и брать эту модель не надо).
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 01:12  Заголовок сообщения:
А что бы родную акустику Д1-012 не взять к электрофону Д1-012?
Но лично я бы все это добро подключил к современном ресиверу с его колонками, все равно же коммутация нужна для других источников, и пульт опять же, и DSP всякие тоже не помешают. Да и ценность и сохранность встроенного усилителя Д1-012 на сегодняшний день у меня вызывает сомнение. Встроенный фоно-корректор там есть.
