Текущее время: 21 дек 2025, 22:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14503 ]  На страницу Пред.  1 ... 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ... 726  След.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011, 10:02  Заголовок сообщения: (no subject)
я захожу в один магазин . сейчас там продаётся Таир-11а за 3000руб (дорого- имхо). В тубусе кожаном и с тремя светофильтрами. Фото выложу вечером,так как сейчас на работе.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011, 19:29  Заголовок сообщения: (no subject)
А я захожу - там продаётся Юпитер Супер М1 - 50мм/2 (Валдай), с пластиковым и матерчатым футлярами, с паспортом (правда номер не его)...
1300р. всё удовольствие.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011, 19:35  Заголовок сообщения: (no subject)
А не 20мм/2.8?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011, 19:58  Заголовок сообщения: (no subject)
В том-то и дело, что нет.
Но говорят, был и 20/2.8, причё новый стоил 2500.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011, 09:55  Заголовок сообщения: (no subject)
CONTAX III на запчасти.
http://aukro.ua/fotoapparat-contax-iii- ... 65834.html
А покрытие передней панели можно как то восстановить? Опыт есть у кого нибудь?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011, 10:07  Заголовок сообщения: (no subject)
Magister Kodak Retina
Переднюю проще с донора. На мой взгляд довести камеру до рабочей потенциал есть. Она же внешне комплектна.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011, 10:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Проще Киев-3 купить:) Ровно то же самое.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011, 14:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Где же того донора искать? Или от Киева поставить?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011, 19:26  Заголовок сообщения: (no subject)
Можно конечно и с Киева но мне пару раз попадали contax III один с убитым затвором а другой раз вообще по сути без затвора (стоял судя по всему с поздней К4) - думаю найти не проблема - иногда с ебея получается выципить доноров 8-10 в достаточно приличной комплектации в одном лоте менее чем за 50 уе.
Даже был случай купил подобный лот из 5 камер и из этих доноров собрал полноценные 2 камеры и ещё остатками восстановил 2 камеры под который этот лот собственно и брался.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011, 20:10  Заголовок сообщения: (no subject)
Так вроде сама камера неисправна. Тогда вопрос какие "органы" ещё придется искать? :(
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011, 20:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Так "морда" главное отличие от К-3 :) А хром.. теоретически если есть знакомые в цехе гальваники можно попытаться восстановить
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011, 22:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Так понял, нужно весь снять, и снова нанести!?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011, 22:17  Заголовок сообщения: (no subject)
насколько я знаю у Contax это матовое никелирование. - не думаю что его так просто востановить.Есть подозрение что стойкость у него будет куда хуже
да конечно - пескоструем или другими методами
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011, 04:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Снять старое покрытие можно гальванически, как и нанесено.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011, 09:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Проще всего покрасить черной краской.Изображение.
Сплю долго-просыпаюсь рано.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011, 10:28  Заголовок сообщения: (no subject)
Оно может и проще, только коллекционная ценность аппарата сильно пострадает. ИМХО стоит оставить как есть, потёртым.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011, 10:37  Заголовок сообщения: (no subject)
Тот же самый.Изображение.С виду вроде бы и Контакс но откуда гостовкая чуствительность на экспонометре.И слепили из того что было.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011, 10:44  Заголовок сообщения: (no subject)
А должно быть вот так.Изображение.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011, 10:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Синхроконтакт и ГОСТ на калькуляторе наводят на мысль о перебитом Киеве :?:
Киев-4, Зоркий, ФЭД-2, ФЭД-3, Киев-30, Смена-2
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011, 11:12  Заголовок сообщения: (no subject)
100% перебитый Киев, да еще и не аккуратно на тяп-ляп все это сделано и выглядит.
