Текущее время: 12 янв 2026, 12:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12073 ]  На страницу Пред.  1 ... 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555 ... 604  След.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2021, 12:27  Заголовок сообщения:
почему убогие? они были отличные
от поставленной задачи зависит
https://youtu.be/i_Yo3FRPeQw
кто не знает кто такой дэвид бэйли смотрим антониони blow up
про него самого тоже есть кино
СообщениеДобавлено: 25 дек 2021, 12:30  Заголовок сообщения:
фильм отличный, да
СообщениеДобавлено: 25 дек 2021, 13:01  Заголовок сообщения:
все автоматы с ограничением по длиной выдержке весьма убогие
такие и у нас были и за рубежом (1/30, 1/8 и даже 1\60 бывает) - ими только днём снимать и на улице
хотя, если есть 2.8 можно 200 или 400 плёнку засунуть, тогда и в помещении можно (ближе к окнам)
нормальные автоматы до нескольких секунд отрабатывают выдержку - это реально полезные фотокамеры, снимать можно практически в любых условиях освещенности
ЛОМО ЛК-А вот как раз из таких - и 10 сек. отмеряет, если надо
Не вижу убогости в 1/30 - автомат покрывает 90% задач. Учитывая что более длинные выдержки с рук уже вопрос. Для выдержек длиннее 1/8 нужен штатив, желательно тросик (которым можно делать длинные выдержки самостоятельно на В). А маленькая карманная камера и штатив это малосовместимые вещи:)
Микрон 2 себя отлично показал и в ночных сюжетах, когда снимал на 1/30 и 2.8. У Микрона даже будет преимущество из-за светосилы 1.9.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 25 дек 2021, 13:03  Заголовок сообщения:
Geofizik писал(а):
это все понятно, что убогие, вопрос все-таки по существу - есть там экспопары или, действительно все на 1/30 и дырку открывают/прикрывают? моя детская вилия-авто, подозреваю, так и делала, а тут то целый ФЭД железный?
Там именно экспопары. Прикрытие диафрагмы при одной выдержке это ручной режим.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 25 дек 2021, 15:29  Заголовок сообщения:
окей тогда опишите принцип изменения скорости движения лепестков
покажите деталь вызывающую замедление скорости
какой механизм подключается при переводе в автомат?
или как еще формируется экспопара? может магия?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2021, 15:55  Заголовок сообщения:
Абсолютно правильно. Выдержка в затворах-диафрагмах формируется за счет степени открытия лепестков. Меньше отверстие, короче ход лепестков и время цикла- открытие/закрытие. Так как лепестки одновременно являются лепестками диафрагмы, то образуется экспопара. При этом, чем больше открылось отверстие, тем больше время нахождения в открытом состоянии и соответственно диафрагма. Экспопары в таких затворах обычно жестко связаны. При ручном режиме затвор отрабатывает одну выдержку, в данном случае 1/30 с возможностью регулировки отверстия. Этот же режим позволяет работу со вспышками, когда требуется выставлять диафрагму.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2021, 16:06  Заголовок сообщения:
ага при автоматическом он вдруг начинает отрабатывать много выдержек ахаха
СообщениеДобавлено: 25 дек 2021, 16:21  Заголовок сообщения:
Детали "замедления скорости" в Микроне нет.
При переводе в автомат подключается половина деталей камеры. Гальванометр и сопутствующая кинематика, которая в зависимости от положения упора стрелки меняет экспопары.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 25 дек 2021, 16:24  Заголовок сообщения:
ну вот уже легче
так чем же отличается ряд экспопар в ручном и авто режимах?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2021, 16:36  Заголовок сообщения:
панаев писал(а):
ну вот уже легче
Тем что в ручном режиме только 1 выдержка.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 25 дек 2021, 16:42  Заголовок сообщения:
занавес
СообщениеДобавлено: 25 дек 2021, 16:43  Заголовок сообщения:
а сколько выдержек в автоматическом?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2021, 16:49  Заголовок сообщения:
От 1/30 до 1/800 у Микрона.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 25 дек 2021, 16:50  Заголовок сообщения:
повторю вопрос засим откланяюсь ибо не вижу смысла далее
кто ответит тот все поймет
СообщениеДобавлено: 25 дек 2021, 17:06  Заголовок сообщения:
Выше уже ответили, несколько раз.
В ручном все диафрагмы отрабатывают при 1/30.
В автоматическом режиме выдержка/диафрагма фиксированно привязаны друг к другу и отрабатываются бесступенчато от 1/30 до 1/800.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 25 дек 2021, 17:18  Заголовок сообщения:
как и в автоматическом
так же как и в ручном
а выше на мой вопрос "чем отличается ряд экспопар" ни одного ответа
только чепуха из википедии заставляющая новичков думать что без селена он не работает
СообщениеДобавлено: 25 дек 2021, 17:45  Заголовок сообщения:
А значения выдержек наверно для красоты нарисованы, правда?
И разницы между 1/30 и 1/800 мы не замечаем?
Даже на слух прекрасно заметно различия в отработке разных выдержек.
Правда для этого нужна исправная камера.
Откройте инструкцию к камере и почитайте о том, как работает автоматика.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 25 дек 2021, 17:57  Заголовок сообщения:
почитайте лучше современное про 500 точек фокусировки ахаха
а лучше изучайте физику и не читайте инструкций до обеда
СообщениеДобавлено: 25 дек 2021, 19:03  Заголовок сообщения:
Штатив легко сочетается с любой камерой, у которой есть гнездо для штатива. Маленькая камера даже лучше - можно обойтись маленьким штативом. А ограничение автомата 1/30 резко снижает возможно сти при ночной съёмке. Отсюда и неполноценность - убогость - такого автомата. Тросик же с успехом заменим автоспуском.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2021, 20:32  Заголовок сообщения:
Инструменты все же выбираются сообразно задаче.
Никто и не говорил, что карманные автоматические камеры это что-то универсальное и абсолютное.
А насчет 1/30 - тут есть немало любителей Зорких, где это самая длинная выдержка. Но как-то люди снимают же:)
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
