Текущее время: 31 янв 2026, 04:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2456 ]  На страницу Пред.  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 123  След.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2021, 23:09  Заголовок сообщения:
В поисках инфы по менисковым обьективам, хотел скачать книгу на английском А. Грина Примитивная фотография. Все ссылки левые, сплошь запросы на данные кредитки. Где качнуть, есть идеи?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 04:42  Заголовок сообщения:
Amazon, Rakuten, и пр. не левые сайты, можете покупать спокойно, не обманут
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 12:15  Заголовок сообщения:
Амазон понятно ) Без оплаты не нашел. Неужели защита авторских прав в сети наконец заработала?!
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021, 07:37  Заголовок сообщения:
Так...
Принято считать, что цвет - это свет (пучок каких-то там частиц) с определённой частотой дребезжания. У частоты есть длина волны. 390 нм, 450 нм и другие. Суть что число (!).
В растровой графике (все наши JPEG, TIFF, DGN, BMP...) каждая ячейка мозаики описана несколькими числами. Это могут быть системы сложения или вычитания: RGB (красный, зелёный, синий, в пропорции), CMYK (типографская система с противоположными цветами + канал чёрных чернил). Так же это может быть сложная система перекрестия в цветовом пространстве (как у JPEG), идущая от телевизионных традиций: 2 числа определяю цвет, 1 - яркость точки. В любом случае минимумом будет 24 разряда на точку, в электронной системе.
Не проще было бы написать частоту цвета? А не складывать (то бишь прописывать) 2-4 числа. Были эксперименты?
Допустим, сократим до 16 разрядов. Нужный нам цвет - это 390-700 нм. Это 310 целых значений. Если выписать на них 10 разрядов, будем иметь 1024 степеней градаций. Остальные 6 разрядов потратим на яркость - 64 ступени. Человеческий глаз в потёмках различает 20-40 ступеней, днём - 60-80. У Адамса 10 ступеней, если что. :)
Это для записи в файл. Для машины отображения будет пересчёт. Он и сейчас присутствует всё равно.
Или маловато для "живого" цвета?
Я - хреновый математик, конечно. И могут смутить эти 256х256х256, а я тут 1024 значений предлагаю. Но перемножения же пересекаются. 3х4=12, 6х2=12, 1х12=12. Не проще просто 12 написать? Это же короче. На математике же алгоритмы сжатия без потерь тоже основаны...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021, 14:19  Заголовок сообщения:
Необязательно. Например, еще 20 лет назад использовались 16- и 15-битные модели отображения на видеокартах (в WinXP можно было выставить 16-битный цвет), сейчас по прежнему широко используется GIF, поддерживающий только 8-битный цвет; самое важное здесь то что дешевые матрицы современных мониторов по прежнему 16-битные.
Функция преобразования не имеет значения, важны лишь такие аспекты как разрядность цветовой модели и то, как она соотносится с XYZ. В вашей модели
1. отсутствуют неспектральные цвета, это значительный кусок площади треугольника;
2. даже 8-bit в 24-битных цветовых моделях слишком мало и это очевидно различается любым человеком ( https://community.adobe.com/legacyfs/on ... Sample.jpg ), будут ступеньки на градиентах. Различие 10-20-40 и так далее ступеней относятся к решению другой задачи определения яркости без одновременного сравнения, где даже на 6-12 ступеней человека приходится долго тренировать. Предпочтительнее сокращать цветовую компоненту, как это делают в цветоразностных, но не количество градаций яркости. 10 градаций у Адамса и 12 градаций у художников имеют другой физический смысл и используются для иных целей, а не для того, чтобы любое изображение представлять только этими градациями.
При вычислениях в пространстве RGB ничего не пересекается. (3 / 256 частей красного | 4 / 256 частей зелёного) соответствуют другому цвету относительно ( 6 / 256 частей красного | 2 / 256 частей зелёного). Умножение 256х256х256 проводят только для оценки суммарного количества цветов.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021, 16:24  Заголовок сообщения:
Спасибо!
А как оцените саму мысль записи цвета в виде числа длины волны? Уже с противоположной задачей - точно задать требуемый цвет. Именно для файла (допустим, с целью точного архивирования изображения).
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021, 17:51  Заголовок сообщения:
Как автор/название правильно пишется на английском?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021, 17:58  Заголовок сообщения:
Спасибо!
Я уже указал выше основную проблему - не все цвета являются спектральными. Если вы доработаете свою систему, чтобы корректно воспринимать такие цвета, то скорее всего получите некоторую разновидность 16-битной цветоразностной модели. Используя информацию только о длине волны + яркости невозможно отобразить, например, среднесерый цвет.
Вторая проблема, которую я не упомянул выше - это то, что почти все практически используемые 16-битные системы цветовоспроизведения являются палитровыми (а некоторые еще и дизеринговыми/динамическими), т. е. даже работая с 16-битной картинкой + палитрой в итоге будем получать значительно более качественную картинку, чем в любой фиксированной 16-битной без палитры. Связано это с тем, что палитры в воспроизводящем оборудовании появились еще в самом начале 80-х годов; еще в NES (который денди) была возможность выбирать 13 цветов из 54.
Т.е. другими словами - изображение в 16-битных системах цветовоспроизведения помимо цветовой информации о пикселах часто использует еще и таблицу выбора нужного диапазона цветов из более полного множества, как правило 24-битного, что сильно влияет на конечный результат.
Касательно точного воспроизведения попробую пояснить, почему данная запись не подходит для описания точных цветов. В реальном физическом мире света и цвета, отраженные от объекта, представлены не в виде монохроматического луча с одной частотой, а в виде почти бесконечного набора лучей с разными частотами и разной интенсивности, то есть физически точный цвет одного-единственного пикселя такого изображения весьма затруднительно описать методами дискретной математики. Приборов, которые точно считывают и оцифровывают такие последовательности также не существует, хотя имеется пара способов этот цвет зафиксировать, в частности - липпмановская фотография.
Тот факт, что человек способен воспринимать реальные физические цвета эквивалентными некоторому монохромному лучу, обусловлен строением зрительной системы и цифровые приборы (имитирующие зрение человека), осуществляя такую фиксацию, фактически делают свёртку, теряя большую часть информации. Т.е. если на снимке был получен цвет, соответствующий, например 500нм по XYZ модели, то в реальной сцене света с такой частотой могло вообще не присутствовать (а мог и присутствовать), т. е. говорить о точном воспроизведении здесь нельзя, это одна из математических абстракций для получения упрощённой модели цветовой информации сцены. Вот между этими виртуальными 500нм и RGB кодом уже можно задать некое однозначное соответствие, но реальный физический цвет отсюда уже не восстановить. Какой-либо дополнительной информации, не содержащейся в RGB эквиваленте эти 500 нм не несут.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021, 17:59  Заголовок сообщения:
Здесь полное название https://www.amazon.com/Primitive-Photog ... 0240804619
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021, 20:14  Заголовок сообщения:
Максиму Maxx2 наверно тяжело жить последнее время.
(Можно считать это за вопрос ЧКД ;)
Многие годы если я видел, что в какой-то теме он что-то написал, то это была гарантия интересной информации.
С его подачи я купил Robot.
После его статей я стал фанатичным Minox-систом!
А теперь только наезды на новичков-ЧКД...
Может дайте админу отпуск, на восстановление творческого потенциала!!!
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021, 20:30  Заголовок сообщения:
Максима заперли на закрытой на даче. И теперь он не фотает, а катается на катамаране. А это не способствует хорошему настроению
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 07:04  Заголовок сообщения:
:beer:
Я, можно сказать, тоже наехал на Максима, подумав, что человек испортился. Но, ведь, мог действительно устать, приболеть (тоже человек).
Пусть лучше отдохнёт, на катамаране покатается. И не обижается на меня - я не со зла, только из вредности.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 08:21  Заголовок сообщения:
А с чего вы решили, что Макс пойдет в отпуск? И зачем это обсуждение вообще возникло?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 10:43  Заголовок сообщения:
Он же сам написал, что надоело разгребать анкеты новобранцев. :?:
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 12:56  Заголовок сообщения:
Здравствуйте, господа!
Горе горькое - сломался сканер Eversmart pro - посыпался зубчатый ремень.
Может знает кто: где найти, где поменять. Буду признателен за любую информацию.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 15:11  Заголовок сообщения:
Вы думаете,
То все, что Максим делает для клюба?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 16:19  Заголовок сообщения:
Здравствуйте! Меня зовут 11-й номер... Я - фотолюбитель... Иногда я заказываю в лабе печать снимков... Они спрашивают меня... "На какой бумаге печатать?"... Я один раз ответил: "глянцевая, тиснёная"...
Они смутились, и сказали, что у них только матовая и глянцевая...
Но я знаю, что она не матовая! ОНА ЖЕ!..
Извините...
Она глянцевая тиснёная. Вы, ведь, понимаете меня, да? Что мне делать?.. Я зашёл в тупик...
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 17:38  Заголовок сообщения:
Извините...
А она действительно тиснёная? В том плане, что если это обычная RA-4 имитация матовой, то это не тиснёная, ну и не матовая, конечно. Тиснёная RA-4 - это шёлк, в смысле мелкие шестигранники.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021, 06:06  Заголовок сообщения:
Раньше была ещё зернёная Коника.
Я думаю, если сказать, чтобы печатали на имитации матовой, они тоже не поймут. :(
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021, 09:17  Заголовок сообщения:
А я думаю, что есть места, подходящие для умничания, а есть не подходящие. Вы ещё у мента спросите, почему он в фуражке ходит. А про лабу - радуйтесь, что она есть у вас, не всем такое счастье.
