Текущее время: 21 янв 2026, 00:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2974 ]  На страницу Пред.  1 ... 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 ... 149  След.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020, 14:14  Заголовок сообщения:
....Надо было соединить перроны на ташкентском жд. вокзале туннелем, пройдя через несколько путей. Работа планировалась подземной проходкой с длительным сроком строительства. Он же договорился с начальником станции и сделал открытым способом за несколько дней, получая окна, когда движение по конкретным путям закрывается. На вознаграждение можно было купить автомашину.
А ведь молодец дядька! :oops:
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020, 22:06  Заголовок сообщения:
...Поэтому при замене нити, установил ролик, чтобы нить прослужила дольше. .
Всю жизнь при ремонте таких ВЭФов на этот штырь одевал фторопластовую трубку. Жалоб на перетирание тросика после этого не было :)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020, 22:29  Заголовок сообщения:
Да он, тросик, и на той родной стойке за 50 лет не перетерся, но не инженерное дело трубки одевать :)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2020, 20:20  Заголовок сообщения:
Ну как сказать - кагда-то жил в квартире, где рамы на окнах были раздельные. Между стеклами повесил жалюзи, просверлил отверстия, вывел в комнату веревочки управления. В отверстия вставил те же фторопластовые трубочки... Очень по-инженерному вышло - борьба с трением, и без смазки :)
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020, 09:17  Заголовок сообщения:
Клипши завидуют и плачут
https://www.avito.ru/moskva/audio_i_vid ... oc_sharing
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020, 22:45  Заголовок сообщения:
Вспоминали про абонентскую плату с владельцев радиоприемников.
На Мешке выставили несколько лотов с квитанциями за 1960 год.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 16:42  Заголовок сообщения:
Было такое. Причем не только у нас, но и в Европе. При этом (во всяком случае в Германии) и еще до войны ездили пеленгаторы, которые искали сигнал гетеродина. Типа искали неплательщиков налога, но на самом деле шпионов. У нас еще ловили тех кто слушал "голоса". :)
Вот когда отменили у нас налог точно и не знаю.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 17:31  Заголовок сообщения:
Гетереодин это круто, если считать, что не всякую передающую радиостанцию (не гетеродин приемника) могли обнаружить, даже двумя пеленгаторами. А излучение гетеродина в лучшем случае распространяется на один-два метра. Не знаю, опубликовать ваше сообщение или нет на профильном сайте, боюсь закидают помидорами. А ссылку дадите на свое утверждение, или как всегда, не помните?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 17:55  Заголовок сообщения:
Про налоги и их отмену здесь:
https://propagandahistory.ru/2362/Pravi ... ov-v-SSSR/
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 17:44  Заголовок сообщения:
Понимаете, (насчет помидоров я упускаю), меня инструктировали спецы, которые "знали"". А раньше гетеродины ламповые были!
Ссылку дать не могу - из личного опыта работы!
Кстати, ходили и по этажам, когда дом определялся. И у нас!
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 22:43  Заголовок сообщения:
legall писал(а):
.... А раньше гетеродины ламповые были!
Хотелось бы почитать про разницу между ламповым и транзисторным гетеродинами :D
А в ГОСТах между прочим оговаривается предельная величина уровня излучения гетеродина (чтобы не мешать близкорасположенным приемникам). Так что я даже насчет нескольких метров сомневаюсь.
А если учесть не-идеальную настройку контуров приемников, не-точную настройку приемника на станцию итд итп... В общем, определить, что приемник настроен именно на "Радио Свобода" - просто не реально
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 20:45  Заголовок сообщения:
Ну у ламповых все же излучение больше. Можете поверить, что сигнал лампового гетеродина определяется специальными приемниками. Сейчас это уже не актуально, но раньше "службы" работали.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 12:33  Заголовок сообщения:
Sharp WQ1281Z. Кажется где-то в 1988-89 купил. Двухкассетник. Естественно японец.
AM
FM
SW (2) 13-40 и 41-120м.
Пытался после покупки перестроить на УКВ ЧМ, но толком ничего не получилось. А потом и FM заработало в Москве. Стоит на даче в бане :) . Привез чтоб поменять антенку телескопическую. Кто-то из деток отломал кончик. А так все работает, включая кассетник
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 16:59  Заголовок сообщения:
legall писал(а):
Sharp WQ1281Z.
В этом твине плата тюнера один в один как в 939-х Шарпах. Я как раз в свой Полар с советским УКВ диапазоном плату FM 88-108 поставил с такого убитого Твина.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 19:07  Заголовок сообщения:
Крейсер писал(а):
legall писал(а):
Sharp WQ1281Z.
В моем тюнер "общий" FM/AM на одной плате. Мне таки казалось, что там что-то перестраивал, кондеры "вешал" итп. Специально вот залез посмотреть. Ничего! Лет то прошло много - забыл. А на даче FM мало что ловит. И на машине так. :wait:
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 20:44  Заголовок сообщения:
Дача далеко от останкинской телебашни?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 21:25  Заголовок сообщения:
А у нас диапазон УКВ замолчал. Всюду так?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 21:33  Заголовок сообщения:
У нас одна осталась-Радио Шансон на 72.11 мГц.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 21:57  Заголовок сообщения:
Купил корпус (бакелит), практически без дефектов, от редкого лампового батарейного радиоприемника "Новь". Пока, судя по фото продавца, вид приличный, хотелось бы чтобы и приехал таким) Внешний вид обманчивый, на самом деле приемник весьма мал, 250х210х115 мм.
Описание приемника "Новь" (выпуск 1956г) здесь http://www.rw6ase.narod.ru/00/rp_bl/now.html.
Специально предназначался для сельского жителя, там где нет сетевой электроэнергии. Интересно, что при весе приемника менее 3 кГ, вес комплекта батарей составлял 21 кГ.
Приемник в полной комплектации, но с небольшими дефектами корпуса может стоить до 10000 руб, если не больше. А с потерями корпуса не много дешевле. Но мне "внутренности" не нужны, так как электрическую часть соберу современную на 88-108 мГц.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 22:06  Заголовок сообщения:
Был ещё батарейный радиоприёмник "Родина" нескольких модификаций для неэлектрифицированных районов.
Приёмник "Родина-47" выпускался в Воронеже на заводе "Электросигнал" серийно.
