Текущее время: 06 мар 2026, 11:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12100 ]  На страницу Пред.  1 ... 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216 ... 605  След.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 20:33  Заголовок сообщения:
Мне попадалась в Зорком 10
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 20:53  Заголовок сообщения:
Давненько прогуливался. Минольта с тромбоном 28-200.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 21:45  Заголовок сообщения:
pavel_rnd писал(а):
Сегодня купил кассеты для намотки фотопленки. Мотать на пустые из фотолаба меня не вдохновляет. Привычней на старые советские. Одной из кассет была такая:
такую конструкцию вижу в первый раз. Разновидность двухцилиндровой кассеты. Эмблема Красногорского завода. Хотелось бы знать где такая применялась или это широко универсальная кассета.
Применял такую в Зените В. В режиме хранения слегка разъединял цилиндры и щель сжималась. Перед установкой в аппарат выставлял как на фото. Потом от частого использования "зубчик" откололся.
Где-то в коробках лежит.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 22:22  Заголовок сообщения:
Кассета с раскрывающейся щелью использовалась на некоторых моделях фотоаппаратов Красногорского завода в период 1962..1970г. В основном это были Зоркий-6/Зенит-3м и ранние Зенит-Е. На других аппаратах ее применение практически исключено, т.к. в них отсутствует специальный выступ на задней крышке, необходимый для "раскрытия щели" кассеты, а также не факт, что кассета сможет занять правильное положение в гнезде, соответственно пленка в лучшем случае будет туго транспортироваться, а в худшем будет порвана. Из-за нестабильной работы этих кассет в начале 70-х годов от них отказались, и перешли на комплектацию аппаратов унифицированными пластмассовыми кассетами.
P.S. Посмотрел свой Зоркий-10 - в нем эта кассета не раскроется (нет штыря/выступа на задней стенке). Но у меня "поздний экземпляр" 1977г. выпуска. В Зените-3м и Зорком-6 (оба 1966г.) эта кассета работает.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 22:36  Заголовок сообщения:
MiStar писал(а):
Зорком-6
подтвержджаю :roll:
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 22:56  Заголовок сообщения:
Мне осталось только проиллюстрировать :)
- фотоаппарат Зоркий-6 и его штатная кассета с разжимной щелью.
- так выглядит кассета внутри фотоаппарата при правильной установке. Сейчас щель закрыта, а при запирании задней крышки, ее штырек (показан красной стрелкой) надавит на выступ крышки кассеты, и откроет щель.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 23:01  Заголовок сообщения:
Спасибо всем за ответы :)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 01:26  Заголовок сообщения:
Появился у меня вот такой Киев.
Судя по состоянию им отсняли пару плёнок.
Вынул линзоблок, цейсовского номера нет. Просветление как у ранних Ю-8. В описании написано:"Зоркий ЗК с голубым просветлением".
Номера в паспорте совпадают.
Это нормально?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 01:46  Заголовок сообщения:
Это нормально?
Хорошее приобретение.
Странно что на ЗК номера нет.
Обычно есть.
А экспонометр в ДИНАХ? Если да, то тоже трофейный.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 05:51  Заголовок сообщения:
Какого года Зоркий 10 у меня, я не помню, позднее посмотрю, но то что первый раз увидел такую кассету(а встречается она не особо часто) именно в приобретенном Зорком 10, это точно. Может и случайно попала.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 08:24  Заголовок сообщения:
На Зените-В начала семидесятых скорее всего выступа не было. Но, по правде говоря, я и не думал тогда, что щель должна открываться. Полагал, что такая конструкция для удобства использования :) В фотомагазинах они тогда свободно продавались. Что касается транспорта пленки, то в исходном положении она очень легко выходила, даже легче, чем из обычной металлической. Поэтому, как писал выше, опасаясь засветки через щель, для хранения я слегка раздвигал части и щель сжималась.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 09:22  Заголовок сообщения:
Вот когда то крутил в руках, там еще фигурный вырез этот и меня осенило... А шо осенило - не помню...
Это как с красной точкой на диске отсчета кадров на Киевах на 24-м (или 27-м?) кадре, широкое применение в частном узком случае.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 09:40  Заголовок сообщения:
Я ни про какие штырьки в крышки фотоаппарата не знал, поэтому использовал на эту кассету в Ломо-компакт и ФЭД Микрон-2, и да, во всяческие Зениты подходит.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 09:59  Заголовок сообщения:
Это нормально?
ах вот кто перехватил Киев... :twisted: конкурент завелся :D
Если не нравится - пишите, куплю :)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 10:42  Заголовок сообщения:
Старт, 62г, длинные притормаживают, окуляр немного болтается - механика, обьектив чистый почти (снизу на передней линзе точка плесени простой) но тугой, кобура, две двухцилиндровые родные кассеты, в одной пленка Свема 65 (85г), проявил, на одном кадре что-то видно.
Сегодня займусь чисткой.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 12:06  Заголовок сообщения:
В ДИНАХ.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 14:03  Заголовок сообщения: Моя добыча!
Получилось! Киев 50хххх, переклеил родную шкурку, подкрасил. И картинка прикрепилась!
До того как:
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 15:24  Заголовок сообщения:
Не могу не похвастаться!
Купил у ЧКД Махх2 складной резьбовой суммикрон.
Пока успел сделать пару тестовых снимков на открытой, на открытой очень радует.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 15:40  Заголовок сообщения: Моя добыча!
До того как:
Мои поздравления!
Зоркий/Юпитер-8/Индустар-50
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 15:55  Заголовок сообщения:
Давно было, но не могу не похвалиться! Всё самое любимое на полке :)
Снимал Киевом-60 на слайд Kodak Ektahcrom 64T (была такая), 500 ваттная галогенка в отражающем зонтике.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
