Текущее время: 11 фев 2026, 04:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 08:18  Заголовок сообщения:
Значить стране так было нужно.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 09:19  Заголовок сообщения:
Это ряд выдержек камер до 1960 года.
На этих камерах обычно не бывает проблем с самой короткой из длинных выдержек, то есть 1/10.
Зоркие все надежные, остальное зависит от того в какой степени сохранности Вам достался аппарат и не было ли на нем грубого заводского брака, но это очень редко.
Спасибо.
Скажите пожалуйста, есть ли модели что бы ряд выдержек был новый, но сгруппированы они были как здесь? Не как на последних сплошняком все.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 09:56  Заголовок сообщения:
Ну да, ну да..... :lol:
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 09:57  Заголовок сообщения:
Нет. Так на последующих моделях выдержек длительных больше, вот они и сгруппированы на лимбе.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 11:30  Заголовок сообщения:
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, механизм автоспуска взаимозаменяемый по годам выпуска З-4? Ато есть З-4 56 года, еще с шитыми шторами, а этот механизм не работает. Донора искать тех-же годов или можно любой? Может он подходит от какого нибудь ФЭДа или еще от чего из советских?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 12:33  Заголовок сообщения:
Автоспуски в принципе все конструктивно одинаковы, есть отличия, но не особо существенные, хотя и огульно взять и переставить не всегда можно.
Напишу несколько шире, чем был поставлен вопрос.
Вот все модели автоспусков, слева направо: первые Зоркие 4 и ФЭД 2,3, последующие модели Зоркий 4 и ФЭД 3-5, Зенит.
Шестеренки можно переставлять между всеми разновидностями автоспусков камер Зоркий, Зенит, ФЭД 2-5. Исключение составляют автоспуски камер Зоркий 2 и первых моделей Зоркий 2с, там другая конструкция вообще.
Далее, точно не скажу, но вроде как ближе к середине 60-х годов было внесено изменение в конструкцию автоспуска, винт крепления рычага завода автоспуска стал иметь левую резьбу, на самом автоспуске появился дополнительный рычажок и кнопка запуска стала иметь не острое дно, а плоское(см. средний автоспуск на фото).
До этого времени автоспуски от моделей Зоркого 4 и скажем ФЭД 2 были взаимозаменяемы, но при установке с одной камеры на другую как правило требуется регулировка.
В Вашем случае можно поставить автоспуск с любого Зоркого 4 или ФЭД, с ранних без переделки, с поздних в комплексе с винтом крепления рычага и демонтажом лишнего рычага на передней части автоспуска, это выполняется быстро откручиванием/закручиванием одного винта.
Потом регулировка.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 14:54  Заголовок сообщения:
В общем у меня вариант автоспуска, тот который левый. Если смотреть на вашу фотографию, на этот автоспуск, есть два винта (один, третий, у вас видимо отсутствует). Если у моего автоспуска отпустить немного левый винт, то он работает нормально. Там между верхней пластиной и столбиком, в который закручивается этот винт, стоит шайба. Если туда поставить шайбу чуть толще, и после зажимания это винта он будет работать, это будет критично? Или просто оставить этот винт на каком-то моменте затяжки, чтобы автоспуск работал?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 17:27  Заголовок сообщения:
Попробуйте. Шайба это не критично.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
