Текущее время: 26 фев 2026, 22:39
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 02:18  Заголовок сообщения: Как избежать царапин на пленке?
И так, дорогие товарищи! Как избежать царапин на пленке? Вводные данные: пленку покупаю по 30,5 метра, наматываю с помощью намотчика АР в пластиковые катушки кайзер. Проявляю в бачках АР, щипцами для удаления капель не пользуюсь, так как промываю в дистиляте. Но вот досадно, иногда длинные горизонтальные царапины на пленке. Какова причина? Жалко илфорд, да и дорого царапать. Какая профилактика катущек и тд и тп?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 02:47  Заголовок сообщения:
Как вариант - попробовать советские катушки.
Хотя я мотаю без намотчика, руками в перчатках и на катушку, а не в кассету.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 09:43  Заголовок сообщения:
Про намотчик ничего не скажу, не знаю, ибо тоже руками 5222 мотаю. Но наверняка там есть, где застрять твердым пылинкам.
По моему опыту, риск продольных царапин сильно повышается с количеством циклов использования многоразовой кассеты. Откуда-то пыль приходит и оседает в бархотке. Можно поробовать чистить бархотки. Продувом, сильным пылесосом, липкими стикерами.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 09:51  Заголовок сообщения:
тоже руками мотаю
царапины в основном бывают от непроверенных аппаратов, реже от кассет
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 11:06  Заголовок сообщения:
Максим, намотчик проверял. Думаю либо катушки, либо катушки АР бачка
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 11:07  Заголовок сообщения:
с советскими намучился, вот они то и цараподелы!
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 12:19  Заголовок сообщения:
Пользуюсь одноразовыми, набрал сотню в лабе. Если советские, то надо при намотке и установке в камеру ослаблять прижим бархоток поворотом щечек. При хранении наоборот, прижать.
В загрузчике АР щель открывается при намотке. У меня есть еще древний металлический загрузчик, в нем пленка ничего не касается.
Бачок тоже АР , спирали с направляющими, вроде не царапает.
Последний раз редактировалось svk 17 июн 2018, 12:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 12:22  Заголовок сообщения:
двухцылиндровки?
А обычные советские - скотчем пыль после пары пленок легко убрать.
Только в контексте сообщения я понял о катушках односпиральных говносовкобачков проявошных, там поцарапать нужно очень постараться))).
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 13:31  Заголовок сообщения:
Тоже попробовал бы поменять катушки
