Текущее время: 31 дек 2025, 12:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1386 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 70  След.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 12:38  Заголовок сообщения:
а он как заправляется ?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 12:51  Заголовок сообщения:
Очень просто и быстро! Пленку обрезаешь, немного срезать острые углы, вставляешь в направляющие и двумя руками делаешь вращающие движения половинками катушки в прямом и обратном направлении. Пленка сама ложиться в спирали и нигде не соприкасается. Зарядка занимает не более полминуты.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 13:47  Заголовок сообщения:
у меня засада с проявочным бачком. :evil: я купил второй бачок -обычный советский
Эмульсией наружу или вовнутрь делаете?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 13:56  Заголовок сообщения:
свидетели Иеговы мне сказали что кто будет наматывать эмульсией наружу-того ждет озеро огненное горящее огнем и серою.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 14:17  Заголовок сообщения:
а зачем советским бачком вообще пользоваться?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 14:26  Заголовок сообщения:
у меня советские :)
привык я к ним
3 шт. - 2 на 35 мм, покоцаные оба, один вообще на изоленте держится ))
и один поновее, купил относительно недавно под широкую пленку
всё нормально, ничего не слипается... там вариантов нету вообще - или намотается нормально или никак, то есть слипнется всё в одну кучу
единственное - бывают проблемы с тонкой пленкой, которой в рулоне больше 36 кадров - хвост может просто в спираль не влезть, и соответственно "слипнуться"
ну и 120-ю пихать сложно, конечно, - скручена сильно, коробится
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 14:37  Заголовок сообщения:
я ж говорю-что то не видел в продаже ,целый год искал..как корова языком слизала..ну в спб,не видел...
..кстати надо будет озадачится-может действительно-не той стороной мотаю..вроде и по спирали идет хорошо,внатяг и постукиваю как положено после зарядки -а все равно в этом бачке слипается...
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 14:45  Заголовок сообщения:
в максилабе есть патерсон на две узкие пленки.
стоит, если не изменяет память - 1200.
...и никаких проблем.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 14:55  Заголовок сообщения:
у меня и с совецким никаких проблем, и не нада никаких патерсонов из максилаба за 1200
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 18:26  Заголовок сообщения:
Пару сотен плёнок, эмульсией наружу - ибо банально легче (по началу, потом всё равно). Было и зерно, было и слипалось, но был подростком.
Фото-32 снимал-печатал, на 20х30 зерна как на текущих 200тках.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 10:21  Заголовок сообщения:
Сканер удалось таки подключить, немного фот с прошлой прогулки.
ФЭД-5В с И-61 Л/Д, Kodak Warbwelt 400
Странно, но почему-то пленка мигрировала в синий тон.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 10:23  Заголовок сообщения:
loco_roco писал(а):
с И-61 Л/Д,
Посмотрите на объектив - наверняка он "желтоватый".
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 10:32  Заголовок сообщения:
нене! Он совершенно прозрачный, ну может быть даже немного с синим оттенком :)
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 13:01  Заголовок сообщения:
при плохом свете разные пленки по разному себя ведут, например фуджи у меня едет в красное,
а вообще 61-й не особо цветастый, особенно при плохом свете,
на цвет я бы что-нибудь другое поставил, или Ю-8 или И-26м
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 13:41  Заголовок сообщения:
У меня слиплись-скрутились как-то плёнки...году в 1978 что-ли?Но это Тасма была пересушенная.Но тех пор я именно эмульсией наружу заправлял если одна плёнку проявлял.Чаще по две-подложкой друг к другу.У меня с конца 90-х JOBO и бачки и машина проявочная была,но по это если 5-7 плёнок сразу проявлять.или сразу в одном бачке и 35мм и 120 и лисы 9х12см или 13х18см.А если одну или две плёнке-по привычке в советском односпиральном бачке.Дело привычки
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 13:43  Заголовок сообщения:
К сожалению для ФЕДа у меня кроме 61-го и нет ничего :) Пока поснимаю на ч/б пленку.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 13:46  Заголовок сообщения:
И-22 подойдет (от Зоркого) :beer:
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 13:53  Заголовок сообщения:
это уже высший пилотаж, кмк... :rock: :beer:
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 14:18  Заголовок сообщения:
этим "Высшим пилотажем" обладал каждый второй школьник в советские времена.Выхода другого просто не было :rock: Я то сам тогда ещё в школе учился-классе в 6-м
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 14:25  Заголовок сообщения:
Цветокоррекция делаеется или после сканирования в Фотожопе или при печати хоть машинной хоть ручной.О чём вообще разговор?Единственное-это съёмка на слайды с демонстрацией на экран через проект будет критичнна на цветопропускание объектива.Проблема скорее в другом.Пасмурная погода или настройка сканера при сканировании.Плёнка дневногго света расчитана не цветовую температуру 5500К,Лампы накаливания 3200К-очень жёлный свет.А пасмурная погода-другая крайность-около 7000К-очень Синий свет.Но при коррекции(читай выше) как правило всё выравнивается
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 109
