Текущее время: 10 ноя 2025, 23:12
СообщениеДобавлено: 10 май 2009, 12:14  Заголовок сообщения: А как на М8 юстировать дальномер?
Проверить несовпадение фокуса легко на бесконечности, а как собственно исправить?
СообщениеДобавлено: 10 май 2009, 12:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Выкат дальномера на бесконечности (особенно слабый) ничего не значит an mass. Проверка дальномера актуальна на тестовых снимках на МДФ, 2 и 10 метрах.
А юстировать в Солмсе.
СообщениеДобавлено: 10 май 2009, 12:25  Заголовок сообщения: (no subject)
хм.. тогда надо еще со штатива потестить. мне лейкераше говорили, что мол бывает слетает фокус и можно самому чуть ли не 1 винтик покрутить и настроить, а что такое Солмс?
СообщениеДобавлено: 10 май 2009, 12:26  Заголовок сообщения: (no subject)
Место где лейки делают. Одним винтом юстируются вертикальные расхождения.
СообщениеДобавлено: 10 май 2009, 13:03  Заголовок сообщения: (no subject)
Горизонтальные (несовпадение на бесконечносит) тоже одним винтом, по крайней мере на М3. Вадим прав, на бесконечности легкое несовпадение - фигня. Есть такое у меня. А по рулетке 1, 2 метра - точно показывает на родном объективе.
M3 + 50/2 + 90/2.8
СообщениеДобавлено: 10 май 2009, 13:46  Заголовок сообщения: (no subject)
начиная с М6 вертикальная настройка производится
специальным эксцентриком.......
(Для ОЧЕНЬУМЕЛЫХ ручек...) :)
СообщениеДобавлено: 10 май 2009, 15:23  Заголовок сообщения: А как на М8 юстировать дальномер?
Я об этом уже писал...
You just put your 2mm Allen wrench where the red arrow is, as shown in the 2nd picture and your turn slowly, 1/10th of a turn or less being careful not using excessive force and just rotating, not pressing in any direction.
If you do not have an infinite point to adjust, you can try by shooting some books on a shelf, each at a difference distance. After adjusting, you mount a long lens wide-open, you focus precisely and you check on the screen where your focus point is.Once you are in focus, check that you are in the DOF range, not at the end of it.You can also use a special target.
СообщениеДобавлено: 10 май 2009, 15:25  Заголовок сообщения: (no subject)
Только это не на бесконечности а
СообщениеДобавлено: 10 май 2009, 23:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Не одним. Еще настройка линейности, которую надо подгонять если вы трогаете бесконечность.
СообщениеДобавлено: 10 май 2009, 23:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну, может быть. Я в тонкостях не разбираюсь. Мне Youxin написал один винтик крутить.
M3 + 50/2 + 90/2.8
СообщениеДобавлено: 11 май 2009, 01:35  Заголовок сообщения: може есть у кого?
Штоп темы не плодить: друзья! а нет ли у кого фото М8 фронтально без объектива (а ещё лучше- и с открытым затвором)?
СообщениеДобавлено: 11 май 2009, 10:36  Заголовок сообщения: А как на М8 юстировать дальномер?
ansouv писал(а):
так этот подшипник на эксцентрике?
СообщениеДобавлено: 11 май 2009, 10:48  Заголовок сообщения: (no subject)
Хрен его знает, но он настраевается 2мм шестигранником. Говорят, на М7, то же самое, только так просто не настроишь, пленку-то
проявлять надо. ;)
СообщениеДобавлено: 11 май 2009, 10:51  Заголовок сообщения: (no subject)
На М3 все тоже самое, вообще-то. Три точки юстировки на приводе далньомера для дистанций + винт на корпусе (под логотипом или винтом) для схожения в вертикали. И не надо пленку проявлять, ибо рулетки прекрасно спасают.
Разница между М8 и пленочниками, только в том что доступ к винтам через специальную дырку снизу.
СообщениеДобавлено: 11 май 2009, 10:58  Заголовок сообщения: (no subject)
вот не пробовал рулеткой, неужели на линзе чётко наштрихованы цифры что по ним можно точно отмерить дистанцию?
СообщениеДобавлено: 11 май 2009, 10:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Да.
СообщениеДобавлено: 11 май 2009, 11:08  Заголовок сообщения: (no subject)
QUAsit писал(а):
Да.
попробуем...
СообщениеДобавлено: 11 май 2009, 11:09  Заголовок сообщения: (no subject)
... во всяком случае на Суммикронах, угу.
СообщениеДобавлено: 11 май 2009, 13:33  Заголовок сообщения: (no subject)
На кронах согласен. Сомневаюсь, что с ноктилюксом это удастся. По крайней мере на фабрике они настраивают по специальному экрану.
СообщениеДобавлено: 11 май 2009, 13:54  Заголовок сообщения: може есть у кого?
