Текущее время: 20 сен 2025, 04:42
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 22:29  Заголовок сообщения: fujifilm x100/s/t широкоугольная насадка 14мм (21мм)
Приветствую, досталась такая игрушка - x100, знаю что есть Fujifilm WCL-X100, но там х0,8 итого будет 28мм, а мне нужно по шире.
Может можно использовать какую либо другую что было х0,6?
Есть у кого опыт? Различных насадок было выпущенно полно, светосила не столь важна, хотя качество и резкость должны быть достойные.
На сколько я понял, резьба на объектива 43мм, но есть переходники на 49мм, а значить и на какую либо резьбу по более...
он же starbevshik
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 12:53  Заголовок сообщения:
есть у меня две насадки 0.45(резьба 52мм) и 2х т е одна широкая, (на ней написано макро) через переходник должны идти на х100 покупал когда то много лет назад именно для х100, но к сожалению так и не попробовал, неохота было снимать кольцо с обьектива и менять на резьбу.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 15:51  Заголовок сообщения:
Здравствуйте! У X100 резьба на объективе 49мм, внешняя. На неё накручивается фирменный переходник для фильтров 49мм, с байонетом для родной бленды. Я не в курсе, как присоединяются внешние насадки, но у камеры есть режим "с насадкой", при котором она компенсирует виньетирование от насадки.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 17:49  Заголовок сообщения:
Помнится, когда был ажиотаж Х100, потом х100s, там и оригинальными насадками особо доволен никто не был. Поэтому только в качестве эксперимента )))
