Текущее время: 07 июл 2025, 00:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 16 май 2020, 17:03  Заголовок сообщения:
Подскажите, может есть китайские зарядные для аккумуляторов М8-М9?
Родное больно уж громоздкое. Возить его с собой не удобно
СообщениеДобавлено: 16 май 2020, 22:00  Заголовок сообщения:
Есть, какой-то из новых брендов, то ли Blitzwolf, то ли Nitecore делает
4 564,31 руб. 25% Off | 100% Original Hot Nitecore ULM9 USB Travel Charger For Leica BLI-312 Batteries Leica Camera BM8 M8 M8.2 M9 M9-P M-E
https://a.aliexpress.ru/_eOoQah
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 18:25  Заголовок сообщения:
Спасибо
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 21:02  Заголовок сообщения:
У меня в коробке с М-Е прилагалось обычное, небольшое зарядное устройство.
А вот у М8 был утюг. :)
СообщениеДобавлено: 13 авг 2020, 22:22  Заголовок сообщения:
кузьма писал(а):
Несколько месяцев назад был разговор о неродных аккумуляторах для М9 серии.
Они показывают разряд когда заряжены. Уже второй раз я жду пока фотоаппарат даёт последнее китайское предупреждение и отказывается реагировать на нажатие кнопок. Кроме одной, спуска затвора. Замер и затвор работают. Нажимаю и батарейка снова заряжена. :)
Не совсем понял, индикатор по кнопке info показывает почти полный разряд, а батарейка после спуска продолжает работать?
У моей M9 неродной акк заряжается штатным зарядником нормально, но при установке выдает сообщение "Внимание! Батарея разряжена..." Индикатор показывает сильно меньше 10%.
Надо будет попробовать поснимать с ним не глядя на диагностику...
Ну вот и я с такой фигней столкнулся. Сейчас на зарядку поставил, но надо будет попробовать по совету Константина. проигнорировать. :)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2021, 20:34  Заголовок сообщения:
Хочу поделиться личным опытом использования китайских аккумуляторов, купленных для М9 у этого продавца: https://aliexpress.ru/item/32764389020.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.20895976PN0Oqw&algo_pvid=fe13cedb-0d03-457d-9404-9e0ec9ea582b&algo_expid=fe13cedb-0d03-457d-9404-9e0ec9ea582b-1&btsid=0b8b034c16176436087433676e7fa4&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=62226776284
Когда я ставил полностью новый аккумулятор, то он в камере всегда определялся как 100% заряда. Работало все хорошо и в т.ч. на морозе -10. Однако после пары раз зарядки и разрядки этих аккумуляторов, камера вдруг неожиданно стала правильно показывать уровень заряда и это замечательно, так как судя по их работоспособности они практически эквивалентны родным аккумуляторам. Еще я проводил тест, когда не выключал камеру и она около месяца, если не больше, могла находится в режиме ожидания при питании от этих китайских аккумуляторов. Поэтому для тех, кто еще сомневается, могу уверенно сказать - берите и не пожалеете.
