Текущее время: 11 фев 2026, 16:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 655 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 33  След.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 23:19  Заголовок сообщения:
Nneg писал(а):
Ok. Спасибо. Первая, монохром мне понравилась - отчасти напомнила Капонигро. Вторая, цветная - оставила равнодушным. Я бы посоветовал М246, сам я поступил аналогично.
6. В восприятии цветной картинки цвет перетягивает внимание на себя, отвлекает от формы, объема, текстуры, силуэта, боке.
В наше время цветная картинка - прерогатива журнальной фотографии и массовой информации. Сложно делать осмысленный цвет. Монохром - скорее альтернативная область, область авторского взгляда на мир.
Цвет конечно отвлекает от бокэ :)
А негативы все серо-серые, перестаньте людям голову забивать или пишите что это ваше личное мнение,
хотя оно к сожалению даже не ваше, а лишь транслированные вами мысли всяких "фотобожков", которых вы так лелеете :(
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 23:55  Заголовок сообщения:
Причем это относиться ко всем 6 пунктам
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 01:24  Заголовок сообщения:
Я тут получил четыре набора ECN-2 и сотни четыре метров цветной киноплёнки.
То же ощущение после чб. Бокэ почти нет, характер рисунка объектива выражен слабо.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 04:05  Заголовок сообщения:
А что значит появился переключатель рамок? Он никуда и не пропадал. На первом монохроме тоже есть.
У М240 переключателя рамок нет.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 04:09  Заголовок сообщения:
Не надо завидовать, работайте над собой.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 11:45  Заголовок сообщения:
Не переоценивайте себя. Вы в эксперт в эмоциональных порывах других людей такой же, как и "эксперт" в фотографии.
Это не зависть, это сожаление :(
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 10:17  Заголовок сообщения:
Вспомнил про красный (8х) фильтр 52 мм от Роденшток. Он остался со времен проб пленочной фотографии на Nikon. Попробовал просто прислонить к оправе и сделать несколько тестовых снимков на М246. Эффект есть, эффект послабее, чем на пленке. но контраст становится излишне нарочитым. Надо попробовать покупать оранжевый и темно-оранжевый фильтры.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 11:43  Заголовок сообщения:
Я, в основном, красным только и пользуюсь. Оранжевым реже. Еще интересный эффект дает синий фильтр в туман.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 12:04  Заголовок сообщения:
Я для себя обнаружил, что 4й крон 35 мм очень хорошо работает на М246.
У него резьба 43 мм - начинать надо с него, наверное.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 19:42  Заголовок сообщения:
Прошу обсудить мои дилетантские мысли.
Вот М246 имеет 24 Мпс. и тут все ясно.
А вот М240 имеет еще и фильтр. Этот фильтр делится на блоки из 4 цв. фильтров каждый размером с пиксель- два зеленных и по одному красный и синий.
И что же получается? Блок из 4 пикселей - это фактически один цветной пиксель и реальная резолюция М240 - это только 6 Мпс против реальных 24 Мпс у М246.
Вот как то так.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015, 23:08  Заголовок сообщения:
Уважаемые ЧК, кто в теме, интересует по сабжу буквально два вопроса:
Спектральная чувствительность. Как в плане ширины, так и в плане горбатости на разной длине волны.
Характеристическая кривая. В камерном джпг и в раве.
Изучал ли кто вопросы?
А то прочитать 25 станиц темы о незнакомой камере это очень скучно :)
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 09:58  Заголовок сообщения:
Прочитал таки всю ветку. Ответов, увы, не нашёл.
Судя по картинкам в джпге такая же серятина, как при автоматическом обесцвечивании при постредактуре. При обработке днг бывает хорошо, но не видя алгоритма обработки затруднительно сказать это заслуга железа или рук. Склонен думать, что рук. Тем паче, что многие толково проявляют в RPP.
Допускаю, что ДД камеры высокий. Что отсутствие аа фильтра есть благо. Но в остальном аналогичного результата можно достигать и на других железках.
Особенности работы и удовольствие от работы именно с Ляйкой выношу за скобки, да, это неповторимо. И, да, это вкусовщина.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 13:02  Заголовок сообщения:
Cпектральная чувствительность у М246 есть. На цветные фильтры реагирует - возможно не так сильно как пленка. Пока экспериментирую с оранжевым фильтром.
Характеристическая кривая - довольно резкая. Диапазон по факту уже, чем в случае цветной матрицы. В случае цветной матрицы пересвет редко бывает по всем трем каналам - а здесь довольно часто. Практически снижать экспозицию больше двух Ev в минус - не хорошо. По сути - характеристическую кривую нельзя отрывать от проявителя (Lr, IRD, RPP).
Мне картинка по факту очень нравится.
Выяснил, что в ProLab в Мск есть карбоновая печать в 7 оттенков серого. Хочу отпечатать и посмотреть на результат.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 14:16  Заголовок сообщения:
Это такая? :)
http://www.pinhole.ru/karbonovaj_pechat ... echat.html
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 14:39  Заголовок сообщения:
:) понятно, что реагирует. интересно, как именно транслируются различные цвета в светлОты.
а как можно экспериментировать с основными цветными корректирующими фильтрами, кроме как отснять калорчекер?..
Искренне удивлён, что ДД меньше.
Про крутую ХК также. Повторюсь, вижу множество удивительно серых, низкоконтрастных и безликих картинок в сети с MM.
Снимаю на цифрозеркале (CCD матрица) с недодержкой ~2/3 стопа при ровном свете и ~1 1/3 стопа при контрастном (от встроенного центрально-взвешенного экспозамера) для сохранения деталей в светах. Тяну при проявке только работой с ХК (LR). В RPP ХК не отображается, т.ч. наитивно.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 16:16  Заголовок сообщения:
Это такая? :)
Нет. Как я понял - струйная печать чернилами в 7 оттенков серого. Должна хорошо выглядеть на фоне К3 печати.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 16:20  Заголовок сообщения:
Просто фотографировать и смотреть результат.
Про колорчеккер не думал - да и надоело тестировать оборудование, если честно.
Не знаю. Один из самых моих любимых снимков - как раз серое-серое-серое. Обычно получается сильный контраст и передать карандашный контраст сложно.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 16:40  Заголовок сообщения:
Тоже вариант, но чертовки долгий. :)
А Колосова я тоже люблю :) и, потом, серте-серое-серое это хорошо на этапе негатива, хоть цифрового, хоть аналогового. А при печати уж согласно творческому замЫслу. Как там Йено Дулович сказал: Снимать мягко, печатать резко.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 08:55  Заголовок сообщения:
Уважаемы ЧКД владельцы ММ! Есть предложение всем желающим покрутить один сырой файл и предложить свой вариант ЧБ. Кто знает, может кто предложит простую и очень эффектную конвертацию. Выложите кто сырой файл на файлообменник что бы все хором могли покрутить ту же картинку. Было бы очень интересно посмотреть..
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 09:23  Заголовок сообщения:
Вечером подберу что-нибудь серенькое
