Текущее время: 15 июн 2025, 21:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010, 18:33  Заголовок сообщения: (no subject)
п а з д р а в л я ю!
:cool:
りんご マッキントッシュ ライカ
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011, 22:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Евгений К писал(а):
ВСЕ!!!
Получилось!
Поздравляю!
А вы не могли бы описать по-шагово алгоритм своих действий?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011, 23:10  Заголовок сообщения: (no subject)
Что и как крутить хорошо описано здесь:
http://www.farines-photo.com/tech/leica ... index.html
Теперь подробнее алгоритм.
- слегка отвинчивается винт у основания рычага
- если бэкфокус, то шайбу, которая вокруг винта, немного поворачиваем по часовой стрелке, градусов на 5, можно и больше при большом бзкфокусе, я в первый же раз крутанул на примерно на 10 градусов и немного проехал оптимум.
- ставите обьектив, проверяете на бесконечность (ели исходить из идеальности обьектива, то при установке на бесконечность, то есть до упора, изображения дальномера должны совпасть), естественно она ушла, берете шестигранник 2мм и подкручиваете ролик, ставите обьектив и проверяете на бесконечность. И так несколько раз, пока не настроите бесконечность.
- проверяете на 1м. Если бэк фокус, то повторяете все так-же (естественно, с учетом того, что нужно подкрутить на другой угол в зависимости от полученного результата), если фронт фокус, то значит вы слишком повернули шайбу по часовой стрелке и надо возвращатся назад (то есть против часовой).
- и так, до тех пор, пока после юстировки на бесконечность Вы не попадете в идеальную юстировку на 1м.
- главное после каждого изменения положения шайбы (там тоже эксцентрик) необходимо тщательно настраивать бесконечность роликом, как бы мало Вы не повернули ее, даже если на бесконечности вроде почти попали, все надо делать точно. Кстати бесконечность при настроойке это даже не 100м, опытные люди советуют настраивать на что-то типа Луны, ну это неудобно, я настраивал на трубу, которую видно из моего окна километров так в трех.
- главная трудность для рук это отворачивая винт не сдвинуть шайбу, иначе Вы потеряете обратную связь с Вашими предыдущими действиями, и также трудно заворачивая вин не довернуть шайбу дальше чем вы рассчитывали. Подозреваю, что у Лейки есть какой-то инструмент, удерживающий шайбу при отворачивании и заворачивании винта.
- вторая трудность - крутить этот винт, шлиц мелкий, а поставить отвертку под прямым углом невозможно.
- третья трудность - все сделать и не оставить следов на шлице винта.
