Текущее время: 25 фев 2026, 19:22
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010, 21:53  Заголовок сообщения: кнопка спуска на М5
выявил проблему. на моей М5 заклинивает кнопку спуска. раз на пять-десять кадров. не намертво, но нужно так на нее нажать немного в сторону, как бы разбалтывая туда-сюда. причем проблема тока с заряженной пленкой. без пленки все идеально.
что может быть?
спасибо.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010, 22:07  Заголовок сообщения: кнопка спуска на М5
что может быть?
спасибо.
у рычага взвода есть люфт по вертикали? впринципе там клинить не чему в самой кнопке, если конечно не проблема уже глубже в механизме спуско-затвора...рычаг держится на гайке сверху, возможно она открутилась, надо закрутить, не применяйте плоскогупцы, обдерёте, её можно закрутить чистыми сухими пальцами...да, если открутилась то всё же выкрутите полностью и снимите рычаг, выберите кнопку, возможно какая то грязь..кнопка садится на штырь с болтиком, этот болтик регулирует высоту кнопки, подрегулируйте его грам так же под себя
Последний раз редактировалось Улдыс 18 мар 2010, 22:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010, 22:14  Заголовок сообщения: кнопка спуска на М5
что может быть?
спасибо.
сочувствую
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010, 22:42  Заголовок сообщения: (no subject)
а почему проблема ТОЛЬКО С ЗАРЯЖЕННОЙ ПЛЕНКОЙ?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010, 22:50  Заголовок сообщения: (no subject)
т.е. 100% в холостую сколькоб не прогоняли, нет проблем? незнаю..., на ощупь да по памяти вроде небыло разницы есть плёнка или нет...я не хочу вас огорчать но думаю тут дело не в кнопке...если решитесь разбирать сами верхнюю крышку и что то посмотреть мало ли где что то увидется, пишите , раскажу как что делать...в глубь конечно я не лез уже...
ЗЫ посмотрите внимательней на рычажок разрешения обратной перемотки, может он строго не в своём положении стоит? и ещё, как работает механизм автоспуска? всё чётко?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010, 22:58  Заголовок сообщения: (no subject)
автоспуск работает
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010, 23:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Dobermman писал(а):
автоспуск работает
как понимаю и рычажок разрешения перемотки так же...сорри, всё чем смог помог, вернее нифига не помог
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010, 23:18  Заголовок сообщения: (no subject)
самое интересно, что когда вставляешь катушку пленки ,кнопка уже ходит не так легко, как без катушки. как будто обо что-то задевает. (при этом я еще не делаю взвода)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010, 23:38  Заголовок сообщения: (no subject)
Повидимому пленка немного перекашивает ось - там ведь все на одной оси, и рычаг, и кнопка спуска, вот и начинает что-то цеплять.
У меня тоже была загадка из этой серии на моем Кэноне. Если задняя крышка закрыта, то все отлично работает. Если же ее открыть, то иногда затвор надо довзводить, то есть взвести, а потом сделать рычагом еще одно движение для довзвода, вроде как DS у М3. Почему, так и не понял. Потом прошло.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010, 01:17  Заголовок сообщения: (no subject)
на холостом ходу и при зарядке пленки все отлично. проблема появляется, когда плёнка начинает наматываться на приемную катушку...
да, кстати один из трех "лепестков" приемной катушку люфтит заметно......
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010, 09:39  Заголовок сообщения: (no subject)
как люфтит? так выберите её..она выберается, туго но выходит..или может не до конца засунута и клинет шестерёнки? стормозил..эта штучка на трении засовывается
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010, 12:56  Заголовок сообщения: (no subject)
так катушка вынимается или нет я не понял?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010, 13:45  Заголовок сообщения: (no subject)
да, опускаете камеру вниз, вылетает, пипсик..за него тяните и высовываете катушку приёмную...
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010, 13:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Вероятно там катушка сломана или просто не до конца установлена, поэтому при намотке на нее пленки натяжением этой самой пленки ось перекашивает. Если сломана катушка, ищите запаску на ebay, там бывает пробегают они.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010, 17:58  Заголовок сообщения: (no subject)
На М5 нету приемной катушки, начиная с М4 на камерах несъемные тюльпаны стоят.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010, 21:00  Заголовок сообщения: (no subject)
тюльпан вынул довольно легко.
три лепестка. один немного ходит туда сюда - от центра к краю. остальные жестко сидят.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010, 22:23  Заголовок сообщения: (no subject)
может я не правильно обозвал...какая то штучка высовывается
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010, 22:36  Заголовок сообщения: (no subject)
именно такая. вот один из трех лепестков ходит туда сюда
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010, 22:41  Заголовок сообщения: (no subject)
а на то что он одевается , имеет люфт? т.е. есди без этого тюльпана придавить как то сбоку то что в внутри штырь и попробовать взвести, и сделать спуск так неотпуская палец или что то влезет? будет ли кнопка тормозить..может этот лепесток и пофиг
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010, 22:47  Заголовок сообщения: (no subject)
штырь не люфтит. попробовал как вы сказали, все в норме.
а этот тюльпан он только для м5 или для остальных такой же?
его достать кроме как с ебея возможно?
