Текущее время: 06 ноя 2025, 14:54
СообщениеДобавлено: 27 май 2008, 08:05  Заголовок сообщения: Leica M8 + преасферический Summilux 1.4/35
Поснимал немного этим комплектом, есть вопрос. Объектив становится нормально, но поворот кольца фокуса, до положения бесконечность затруднен. Т.е. докрутить можно, но нужно приложить усилия. Была информация, что М8 совместима не совсеми объективами, где можно посмотреть перечень объективов? В поиске не нашел.
СообщениеДобавлено: 27 май 2008, 12:58  Заголовок сообщения: Leica M8 + преасферический Summilux 1.4/35
странность какая- байонет то один!
а без фотоаппарата объектив крутится?
и покажите фотки, интересно!
И Вам на заметку:
UV/IR ляйко фильтры для м8 обязательно (лейка вроде их халявно раздает владельцам) иначе косячит цвет
СообщениеДобавлено: 27 май 2008, 15:19  Заголовок сообщения: Leica M8 + преасферический Summilux 1.4/35
Вот здесь можо качнуть русскую инструкцию: http://vgrin.front.ru/Photos/m8.pdf
Не совместимы только вот эти линзы:
Hologon 1:8/15мм,
Summicron 1:2/50мм с функцией аккомодации.
Elmar 1:4/90мм c убирающимся тубусом (период изготовления 1954-1968)
и
Совместимы, но существует опасность повреждения фотокамеры:
Объективы с убирающимся тубусом могут использоваться только с убирающимся тубусом, то есть тубус объектива не должен убираться на LEICA M8.
Однако это не распространяется на объектив Macro-Elmar-M 1:4/90мм, тубус которого даже в утопленном состоянии не вдается в фотоаппарат, а поэтому его
применеие неограничено.
СообщениеДобавлено: 28 май 2008, 08:48  Заголовок сообщения: Leica M8 + преасферический Summilux 1.4/35
И Вам на заметку:
Установленный на М7, объектив работает без проблем, и на пленке дает отличную картинку, мне очень нравится. На М8 начинает затирать с 7 метров и до бесконечности. На диафрагме 1,4, скажем так... мягковат. От 2 уже резкий, но, я бы не сказал что резкости достаточно. Впрочем резкость меня волнует мало.
СообщениеДобавлено: 28 май 2008, 08:52  Заголовок сообщения: Leica M8 + преасферический Summilux 1.4/35
Hologon 1:8/15мм,
и
Спасибо, видимо объектив был в ремонте, и собран неправильно. По крайней мере другого объяснения я не нахожу. Сравнивал элмарит 21 и сумилюкс 35 со стороны байонета, есть небольшие отличия. Вечером выложу фотографии
СообщениеДобавлено: 28 май 2008, 11:55  Заголовок сообщения: Leica M8 + преасферический Summilux 1.4/35
И Вам на заметку:
ну резкость всетаки необходима для чепяти больших размеров.
У меня сейчас основной стккляхой стоит преасф. люкс 50, но правда он свежее года 2002
на м8 на 1.4 дает резкую картинку, но не режет глаз- чем он мне и нра.
На пленке мягче. Проверте еще его на фокус, может его совсем не пра. "наремонтировали"... Очень интересно посмотреть что в этой связке получается, жду семплы.
СообщениеДобавлено: 29 май 2008, 08:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Блин, то что получается с М8 и 35 суммилюкс, мне сильно не нравится. Но думаю, что это проблемы с моим объективом. Выкладывать нечего, резкости нет нигде блин. На пленке такой проблемы нет.
СообщениеДобавлено: 29 май 2008, 09:26  Заголовок сообщения: (no subject)
Какая диафрагма? 35 люкс на М8 имеет большой фокус шифт (как это по-русски?), а пре-асф еще и мылит на открытой дырке. Все советуют последний крон. Ну или приноравливаться к особенностям фокусировки.
СообщениеДобавлено: 29 май 2008, 09:43  Заголовок сообщения: (no subject)
у Люкса фокусшифт?
а у преасферичного полтоса? На м8 он очень резкий на самой открытой.
Что то скорее всего с оптикой, юстировать ее нужно.
СообщениеДобавлено: 29 май 2008, 10:25  Заголовок сообщения: (no subject)
leica-snob
я тему фокус-шифта у люксов доасф. не курил особо, но в асф. варианте лейц плавающую группу включил в схему для точной фокусировки на мдф
даже если фокус-шифт и есть у люкса доасф., то скорее всего он отъюстирован так, штоб на ф/1,4 на 1м было в фокусе (т.е. сдвиг будет при диафрагме ф/2,8 где-то) - поскольку вы снимаете преимущественно на открытой - для вас этот вопрос некритичен
попробуйте поискать инфу на рфф - если што и было, то давно уже обсудили они наверна
из известных примеров очевидного фокус-шифта в современной оптике могу вспомнить ток ц-зоннар 50/1,5 и пра новый ноктон 35/1,4 буржуи рапортуют (но этот еще проверить надо, тестов с линейкой не видел)
https://t.me/leicasnob
СообщениеДобавлено: 29 май 2008, 10:47  Заголовок сообщения: (no subject)
Не знаю, влияет или нет это в вашем случае, но вот что я прочитал про 6-бит кодирование объективов - http://nemeng.com/leica/004f.shtml
From 2006 onwards, new Leica lenses have 6-dot encoded lens-mounts to allow the M8 to non-electronically identify which lens is being used. The scheme enables the camera to note the focal-length and estimate taking aperture, as well as provide additional firmware correction for chromatic aberration and vignetting.
Где-то мне еще попадалось, что это особенно важно при открытых диафрагмах и для объеткивов с фокусным расстоянием 35 мм и шире
СообщениеДобавлено: 29 май 2008, 11:20  Заголовок сообщения: (no subject)
у меня сейчас 50 Summilux pre asph. на м8 с расстояния 0.7-1м вроде не мажет на 1.4
на пленке я так понимаю ваще не критично.
СообщениеДобавлено: 29 май 2008, 11:35  Заголовок сообщения: (no subject)
зы и я не снимаю только на отгрытых :P
СообщениеДобавлено: 29 май 2008, 11:37  Заголовок сообщения: (no subject)
leica-snob
связь между пленкой и фокус-шифтом не уловил :roll:
имхо если вас все устраивает, то и беспокойства все излишни
люкс доасф. 50/1,4 последней версии стекло отличное - снимайте больше и получайте удовольствие :D
вроде и не писал я такого :lol:
СообщениеДобавлено: 29 май 2008, 11:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Screw писал(а):
у Люкса фокусшифт?
Только у 35 люкса. Найду ссылку, запощу.
СообщениеДобавлено: 29 май 2008, 11:58  Заголовок сообщения: (no subject)
надо бы наверное обзор забубенить...
СообщениеДобавлено: 29 май 2008, 11:59  Заголовок сообщения: (no subject)
ansouv писал(а):
Screw писал(а):
у Люкса фокусшифт?
а у крона до асферичного?
СообщениеДобавлено: 29 май 2008, 12:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Screw писал(а):
Most copies--certainly of the 35 Cron Asph, maybe less of the Lux--don't have big problems, maybe just a small shift. Some copies, and with the Lux the fraction is not trivial, have large problems. Tim got unlucky and tried several, all of which had large enough problems that at f/2.8 or f/4, the images were soft where they were focused, but wide open they were accurate. Leica did not fix it when the lenses were sent back. You cannot "control" this, but you could learn to compensate for it personally, by changing the focus slightly when using certain apertures. Personally, I would not want to have to do so, since it depends on aperture and perhaps also distance, and so it would be complex to remember. My solution was to wait for a known-good copy of the Lux before getting it..
Это с Leica User Forum.
СообщениеДобавлено: 29 май 2008, 19:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Интересно, а когда,наконец-то,Лейки в Китае начнут выпускать? :D
СообщениеДобавлено: 29 май 2008, 21:30  Заголовок сообщения: (no subject)
уже было - Red Flag 20
http://www.rangefinderforum.com/forums/ ... hp?t=23143
И "клон-копии" леечных объективов делают в Яполнии кстати.
